Zielono mi - Wspomaganie
andrzejk - 2013-06-18, 15:10
Temat postu: Wspomaganie
Ile płynu wchodzi w układ wspomagania?
Jaki olej(płyn) wlać?
Adam - 2013-06-18, 15:44
andrzejk napisał/a:
nie jestem pewien na 100 procent ale chyba 1,2 litra
czerwony olej hydrauliczny - taki jak do automatycznych skrzyń biegów
tu na zdjęciu to ten po lewej stronie
andrzejk - 2013-06-18, 15:51
Podziękował :D
Dekriles - 2015-01-28, 11:09
0,7 - 0,9 l
Na miarce to nie są % tylko temperatury w stopniach Celsjusza -> kreski nad 20*C i 60*C oznaczają max poziom płynu zimnego i gorącego. Ogólnie jak przy zimnym silniku masz poziom płynu między kreskami, tak pośrodku, to w porządku.
Masz płyn czerwony - lejesz czerwony. Nie jesteś pewien to najlepiej kupić oryginał
lucjan - 2015-01-28, 12:10
Przydałby się moderator usuwający posty nic nie wnoszące w temacie
mrmellon - 2015-01-30, 10:31
jest takich dwóch pomarańczowych ale się gdzieś zaszyli :(
można też wyłączyć szybką rejestrację użytkownika :D
Tombog - 2015-03-05, 21:43
[quote="Dekriles"]0,7 - 0,9 l
andrzejk - 2018-05-24, 16:33
Siema, panowie gdzie jest zawór zwrotny na pompie wspomagania?
rafimali - 2018-05-25, 22:12
Witam !!!
Z mojej wiedzy , pompa wspomagania układu kierowniczego nie ma zaworu zwrotnego .
Pozdrawiam !!!
andrzejk - 2018-05-26, 13:11
Ok,dzięki.
rafimali - 2018-05-26, 14:11
Witam !!!
Pisze o pompie dla silnika J637 nr kat. pompy 77 00 802 364 .
Pozdrawiam !!!
