Usterki drobne - Pompa wody - wymiana
Tombog - 2017-08-23, 23:35 Temat postu: Pompa wody - wymiana Przyszła pora na wymianę pompy wody. Ktoś już to robił w V6i? Problemem jest dolna śruba, której nie można wyjąć bez demontażu koła pasowego. Ktoś odkręcał już może to koło od tej pompy?
Zakupiłem nową pompę ale obawiam się, że mogę mieć problem z włożeniem do niej tej dolnej śruby.
Adam - 2017-08-24, 08:04
Tam bez ściągacza jest problem. Ja odkręcałem ale bez wymiany, więc śruby nie wyjmowałem. Maciek z Wawy to robił przy swoim V6. No i pewnie Maciek R21 będzie wiedział.
[ Dodano: 2017-08-24, 15:20 ]
ps. teoretycznie koło pasowe się zdejmuje, praktycznie pęka przy próbie ściągnięcia. Nowa pompa jest z kołem pasowym i ..... już z tą śrubą w komplecie. Czyli nie ma problemu. Gdyby można było ściągnąć koło pasowe to regeneracja pompy byłaby już bezproblemowa. Niestety wymienia się ją na nową.
ps2. to na fejsbukach nie ma takiej wiedzy? jednak warto na stare forum zaglądać ......
Lloyd - 2017-08-24, 23:55
Adam napisał/a: | Tam bez ściągacza jest problem. Ja odkręcałem ale bez wymiany, więc śruby nie wyjmowałem. Maciek z Wawy to robił przy swoim V6. No i pewnie Maciek R21 będzie wiedział.
ps. teoretycznie koło pasowe się zdejmuje, praktycznie pęka przy próbie ściągnięcia. Nowa pompa jest z kołem pasowym i ..... już z tą śrubą w komplecie. Czyli nie ma problemu. Gdyby można było ściągnąć koło pasowe to regeneracja pompy byłaby już bezproblemowa. Niestety wymienia się ją na nową. |
W sarmackich czasach, gdy dałem do regeneracji swoją, koło nie pękło. Kluczem było zbudowanie właściwego ściągacza i to był główny koszt tej operacji.
