Bordówka
Wysłany: 2010-06-05, 07:32
no i gotowe
Wysłany: 2010-06-05, 14:51
teraz wymiana podsufitki. Ta u mnie całkiem się odkleiła
drugą dostałem z szarej Adasia Jagieła
zamontuję też kólka z Turbo_D
miały być dla Buśka - ale myslę że przy 180 km/h na autostradzie będą miały bicie na 100%, więc mu już głowy nie zawracam ;)
Ostatnio zmieniony przez Adam 2010-06-05, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-06, 14:19
Chłodzenie wypróbowane, działa super. Wiatrak się załącza. Prawdopodobnie czujnik od wiatraka był uszkodzony - stąd to przegrzanie układu i rozwalenie chłodnicy. Poprzedni właściciel wymienił wszystkie czujniki oprócz tego. Autko przestało też kopcić z wydechu. Już się martwiłem czy nie będe musiał silnika wymieniać.
zamontowane aluminiowe felgi - jeszcze tylko muszę ładne dekielki wybrać. Z grubszych robót wymiana półosi. Przegub lekko stuka, do tego nie ma na nim zębatki od ABS-u. Mam już naszykowany taki jak powinien być, z GTX-a od Adasia Jagieła.
Proszę przyjeżdżać i podziwiać :D
Ostatnio zmieniony przez Adam 2010-06-06, 14:21, w całości zmieniany 3 razy
JAGIEŁ
R25: 2.2, TX, J7T, B29B, 1992
Imię: BLANKA
Wysłany: 2010-06-06, 16:00
Adasiu półośka nie jest z GTX-a tylko z szarego TX-a ;) tak w ramach sprostowania ;)
Wysłany: 2010-06-06, 16:18
hmmm, TX był chyba w automacie? Zresztą nieważne, to szczegół - może być i tak ;)
JAGIEŁ
Imię: BLANKA
Wysłany: 2010-06-06, 17:18
TX był w Automacie i miał ABS, ale półośki są te same co w manualu :)
Wysłany: 2010-06-06, 19:49
Jesteście pewni że to są takie same półosie, wydawało mi się że automat AR4 ma inne.
JAGIEŁ
Imię: BLANKA
Wysłany: 2010-06-06, 20:02
W moim Tx-ie nie było AR4 tylko M3U i były takie same półosie bo jedna jeździ w mojej białej a drugą dostał Adaś :)
Wysłany: 2010-06-19, 13:37
półoś zamontowana. Chyba niepotrzebnie zostawiłem podkładkę od zakrętki na pólosi. Teraz krawędź zakrętki kończy się na równi z półosią (chyba może tak być?). Na półosi po drugiej stronie, pod zakrętką nie ma podkładki.
Teraz na zakrętach cisza - nic nie stuka. Sprawdziłem zaciski i klocki hamulcowe. Zdemontowana półoś nie miała zębatki do czujnika ABS - teraz są już wszystkie. Muszę poczekać na deszcz i sprawdzić czy ABS działa :)
Przy okazji ciekawostka - rozpinałem zawieszenie odkręcając śruby od górnego sworznia. Zawsze we wszystkich moich autach były 4 szt (2 duże i 2 małe zakrętki). W przypadku bordowej zamiast jednego mocowania na dużą zakrętkę był kołek z tworzywa. Ten kołek był połączony z mocowaniem kabelka od czujników zużycia klocków hamulcowych.
Ostatnio zmieniony przez Adam 2010-06-19, 13:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-06-30, 23:03
naprawiłem dziś podgrzewanie lusterka kierowcy.
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=4201
Mam tez bordowe obudowy - ale to może zamontuję przy innej okazji.
Przy okazji prac stwierdziłem, że zaczęły działać przyciski otwierania szyb dostępne z tylnej kanapy. Do tej pory nie działały :) cuda Panie, cuda
Wysłany: 2010-07-01, 21:49
w nagrodę dziś wymieniłem w przyciskach na tył żaróweczki podświetlające :)
Wysłany: 2010-08-14, 08:32
pora na kolejny opis prac wykonanych przy samochodzie. Niestety do wymiany podsufitki coś nie mogę się zebrać. Na szczęście inne prace idą naprzód.
Jeszcze przed zlotem letnim zamontowałem skóry downętrza. Skórę częściowo miałem ze Ślązaczki a częściowo z Turbo_DX'a kol. Jarka z Łodzi (wybrałem z dwóch najlepsze elementy).
Do Ślązaczki wróciły welury. Przełozyłem z niej także do Bordówki domykanie klapy bagażnika.Instalacja elektryczna w tylnym lewym słupku była już przystosowana pod domykanie klapy. Przy okazji odkryłem instalację do lampek na tylnych słupkach. Bordówka otrzymała też zamek bagażnika, który mozna otworzyć z kluczyka. Teraz nie ma strachu jak centralny padnie.
Przerejestrowałem autko na siebie. Dostałem też nowy znaczek na szybę w miejsce zniszczonego.
No i mam nareszcie skrzynię z impulsatorem. Nie automat, jak było w oryginale ale też nieźle - mam nadzieję, że ożyje szybkościomierz i funkcje komputera :)
Ostatnio zmieniony przez Adam 2010-08-14, 08:37, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-08-30, 22:17
skrzynia biegów wymontowana. Garażu z kanałem użyczył mi kuzyn więc prace są prowadzone u mnie na posesji. Przy okazji znalazł sie ucięty przewód od licznika więc wystarczy go tylko połączyć z tym od skrzyni. Niestety końcówki od czujnika swiateł cofania nigdzie nie ma :(
W pracy pomaga mi Jacek G. Zdemontowaliśmy też sprzęgło w celu jego oceny i ewentualnej wymiany oraz koło zamachowe żeby wymienić pierścień uszczelniający pod nim. Łożysko oporowe założymy nowe. Będą też wymienione szczotki w rozruszniku (Roy) oraz olej wraz z filtrem. Mocno porzeźbiony jest wydech ale to już przy innej okazji (koszty).
Czeka mnie jeszcze złożenie wszystkiego do kupy i montaż nowej skrzyni
Od jutra jeżdżę Ślązaczką :)
Ostatnio zmieniony przez Adam 2010-08-30, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-11, 13:40
Dziś ożyły liczniki - wymieniony impulsator i jest OK
Wysłany: 2010-10-12, 17:25
Adam napisał/a:
I nie będzie, bo automat ma inaczej to rozwiązane. Trzeba sprawdzić jak idą kable w ślązaczce i położyć nowe kabelki z wtyczką. Zobaczę co moje schematy na ten temat mówią.
Poza tym uznanie za wytrwałość w dążeniu do celu :)
