Rządówka
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2012-03-06, 18:48
O żesz ty bał bym się machy podnosić ,taki potwór :D
Wysłany: 2012-03-06, 20:03
gzara napisał/a:
Adaś a po co ci ściereczki nasączane do skór
skóra była bardzo sucha. Chciałem nadać jej elestyczności przed dalszymi pracami. Na mycie wodą jest na razie za zimno.
Wysłany: 2012-03-06, 20:54
To chusteczki ci nic nie dadzą, jeśli chcesz nawilżyc to tylko dobre mleczko i to dużo niech sobie powsiąka. Ja polecam tanner`s preserve
heinzu
Wysłany: 2012-03-06, 21:27
Miałem wrzucić fotkę podczas prac to wrzucam :)
Wysłany: 2012-03-06, 21:35
Mój tato używa Turtle WAX. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Polecam
Wysłany: 2012-03-06, 23:52
Ja bym się nie zabierał do roboty od dupy strony jak widać m.in na powyższym zdjęciu ;).
Takie rzeczy jak tapicerki i inne pierdoły bym sobie zostawił na sam koniec .
Przy poważnej robocie wiadomo że człowiek jest brudny, ciuchy też i można sobie spaprać kawał pracy.
Poza tym przy malowaniu skóry musi ona być wręcz idealnie odtłuszczona więc jak teraz ją zapaprasz czymkolwiek to zrobisz sobie dodatkową dość żmudną robotę, a skórze się nic nie stanie skoro sobie będzie stała w takim stanie.
No chyba że jak cygan z pewnego reportażu , codziennie wsiadał do mercedesa , posiedział , posłuchał radia , wysiadał zamykał i szedł do domu bo...... nie miał prawa jazdy.
Wysłany: 2012-03-07, 07:47
MaciejR21 napisał/a:
ja jeszcze do tego dobre piwko spijam. A radyjko gra w Baccarze ---....cie.
A tak serio to musiałem wysprzątać. Nie mogłem patrzeć na psie kłaki po kolana, kilogramy piachu i kawałki gruzu. Tapicerkę musiałem po prostu troche umyć, a mróz nie pozwala na chlapanie wodą. Dopiero jak ja trochę wyczyściłem to mogłem mieć trochę uciechy z zakupu i tyle.
ps. gaz w Baccarze prawdopodobnie zdemontuje. To nie będzie auto na co dzień.
Wysłany: 2012-03-17, 16:41
Dziś dostałem się pod spód auta. Obejrzałem auto - balcha od spodu zdrowa, progi też. Wydech nowy tylko ktoś wywalił katalizator i wstawił jakieś sztukowane rury. Na łączeniu rury z tłumikiem środkowym jest przedmuch.
No i obejrzałem skrzynię biegów:
Tylko co to za śruba? Wygląda jak nie stąd:
Rozwalony jest też przegub na krótkiej półosi.
odiz
R25: 1995,GTS,B297,1984
Imię: żaba
Wysłany: 2012-03-18, 12:06
Adam napisał/a:
co to za śruba?
Zardzewiała.gwint metryczny w/g mnie M 12/45 mm.użyta jako korek -ale dlaczego i zamiast czego????? z automatów to tylko Kałasznikowa poznałem :D :D
odiz
Wysłany: 2012-03-18, 12:20
Skrzynia regenerowana (S04)
W miejscu śruby powinien być korek za którym jest spręzyna z kulką o ile dobrze pamiętam . Kulka oparta jest o zębatą dzwignie zmiany biegów.
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2012-03-18, 12:23
TO może dlatego skrzynia nie jest sprawna? i jest tylko wsteczny.
Wysłany: 2012-03-18, 12:55
domyślam się, że od blokowania skrzyni na biegu trzecim, drugim lub pierwszym.
Wysłany: 2012-03-20, 23:23
Załączenie każdego biegu przesuwa wewnątrz skrzyni dzwignię . Kulka ze spręzyną blokuję tą dzwignię podobnie jak kulki przy pręcie wodzików w manualnej skrzyni.
Wysłany: 2012-03-21, 07:25
Dzwignia nie blokuje mi się na 3, 2 i 1. Na pozostałych położeniach (P,R,N,D) jest zablokowana.
Wysłany: 2012-03-21, 08:59
Jak się nie blokuje ???
Kulka nie ma blokować , tylko precyzyjnie ustalać dzwignię w samej skrzyni.
Blokada samego lewarka odbywa się na poziomie tunelu . Linkę trzeba odpowidnio ustawić tak aby lewarek zgadzał się ze skrzynią i służy do tego regulacja na lince z zawleczką.
Biegi 1-2-3-D nie są blokowane na lewaku , natomiast przełożenie 3-2-1 ma być blokowane.
Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 29
