Bordówka
Wysłany: 2012-06-29, 22:16
heinzu napisał/a:
zamontujemy u mnie zamiast torebki
Heinzu, torebka musi być. To auto ze Śląska a tam naród oszczędny :) Nowa (pasuje od Mastera) kosztuje 20 zł (plus 2 torebki smaru i opaski w komplecie)
Ostatnio zmieniony przez Adam 2012-06-29, 22:16, w całości zmieniany 1 raz
mrmellon
Wysłany: 2012-06-30, 18:53
heinzu napisał/a:
Adam napisał/a:
Półosie z używek ale manżety zakładam nowe
to stare zdejmuj ostrożnie, to jak jakaś będzie cała to zamontujemy u mnie zamiast torebki :D
Heinzu, mam starą dobrą torebkę z Tesco jak jeszcze były porządne :) wytrzyma dłużej niż Ci się wydaje :D
Wysłany: 2012-07-01, 10:41
Zasuwam przy Bordówce ale na razie efekty różne od spodziewanych
nowe amorki pomimo opisu na alledrogo okazały się być takimi jak w Turbo_D i V6. Do 2,2 są za wysokie (za wysoko podpora na sprężynę). Wymiana więc nie doszła do skutku. Namęczyłem się z poskładaniem nowej półosi, ale po zamontowaniu okazało się, ze manżeta osłaniająca przegub wewnętrzny jest za wąska i nie mogę jej nasunąć na kielich przy skrzyni. Dziś czeka mnie ponowna rozbiórka i zmiana manżety :(
Przy okazji okazało się, że klocki hamulcowe na przodzie się kończą - zostały więc wymienione. W upalnym słońcu spaliłem sobie plecy a na wieczór pożarły mnie komary. Wczoraj nie skończyłem więc dziś wskakuję pod auto ponownie.
Wysłany: 2012-07-28, 18:17
Założyłem dziś nowe oponki. Rozmiar 195/60/R15
myślałem co prawda, żeby zmienic i felgi na EXIP-y ale pozostałem przy oryginałach. No bo czy po to zakłada się oryginalny rozmiar oponki, żeby kundlić auto felgami ?
słuszna decyzja ? Oponki to Firestone Firehawk 700.
Wysłany: 2012-08-13, 19:13
No i stało się - rozbiłem Bordówkę. Śpieszyłem się, żeby zawieźć Krzysia na zajęcia do Aleksandrowa, jechałem dość szybko, do tego gadałem z Oleksem przez komórkę. Zajęta ręka nie pozwoliła mi na szybki manewr ominięcia gwałtownie hamujących samochodów. Efekt widoczny:
Jestem po wstępnych oględzinach strat. Lampa i zderzaki to żaden problem. Nawet lepiej bo zderzak mam od razu z halogenami co je miałem przekładać. Gorzej blotnik i pas podlampowy, mam co prawda w kolorze ale stan niespecjalnie urodziwy (rozbite były ładniejsze). Najgorzej z chłodnicą - po wielu wymianach ta była idealna, nie ciekła, auto nie grzało sie w korkach i w upałach. Ech pech.
Nie znam jeszcze stanu innych elementów - wiem, że uszkodzeniu ulegają poduszki skrzyni biegów. Czeka mnie też prostowanie przodu, masce też się lekko dostało.
Ostatnio zmieniony przez Adam 2012-08-13, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
lipidor
Wysłany: 2012-08-14, 22:21
Adam, chlodnice masz u mnie. Wiesw jaka jest. Tylko ja przeslac. Jakos damy rade.
Wysłany: 2012-08-14, 22:30
Chłodnicą Cię poratuję ale szerokość 600 mm.
Zabieram na zlot.
Mariusz1500
Wysłany: 2012-08-20, 16:41
Adam, ja mialem 2 stluczki r25 i gorzej moja wygladala od twojej i poduszki sa cale nie pourywaly sie zadne :)
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2012-08-20, 18:07
U mnie w tej rozbiórkowej po strzale ,łapy skrzyni pourywane są .
Wysłany: 2012-08-21, 09:55
na szczęście poduszki i łapy wytrzymały. Pod spodem bez zmian, podłużnice też OK.
Pierwsza przymiarka z częściami
niestety błotnik po Patrykowej reni w kiepskim stanie. Chyba będę musiał poklepać ten swój.
Wysłany: 2012-08-23, 13:47
Pomału ale do przodu. Poprostowane i poskręcane. Zostało jeszcze wymienić zderzak i zawias maski przedniej (chyba się troszkę zgiął i cofnął maskę), zamontować chłodnicę i atrapę.
Ostatnio zmieniony przez Adam 2012-08-23, 16:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-25, 09:06
Pozostało dokręcić zderzak i zamontować atrapę
niestety nie jest to wszystko jakoś ładnie spasowane. Wszystkie elementy Bordówki były w idealnym stanie i aż żal było to kaleczyć :( no ale stało się
Wysłany: 2012-08-27, 19:33
No i poskładana. Efekt jak widać - do "drobnych poprawek blacharskich" - no trudno na razie tak musi być
ponieważ nie mogłem na szybko znaleźć uchwytu do małej chlodnicy, którą to dostałem od Lucjana - posklejałem jakąś dużą. Zobaczymy jak sie sprawdzi.
Przy okazji odkryłem, że w "Bordówce" posiadam spodnią osłonę tunelu doprowadzającego powietrze do chłodnicy oleju w automacie. W Baccarze tej osłony nie posiadam, zostanie więc przełożona. Dzieki temu na chłodnicę oleju nie będzie chlapać błoto z jezdni.
Za to "Bordówka" wzbogaciła się o halogeny, ktorych nie miała. W poprzednim zderzaku były tylko zaślepki.
Ostatnio zmieniony przez Adam 2012-08-27, 19:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-10-15, 21:33
Skrzynia zdemontowana. Stawiałem na docisk. Po wyjęciu skrzyni wyglądał tak:
to jednak była tarcza. Pękły spręzynki i wyleciały z jednego z gniazd. Zablokowały docisk
zamontowałem drugą tarczę i docisk. Jutro Oleks pomoże mi wrzucić skrzynię i skręcam wszystko do kupy.
Dodatkowo naprawiłem sygnał dźwiękowy i uruchomiłem halogeny. Czeka mnie jeszcze wymiana żarówki w jednym z nich.
Ostatnio zmieniony przez Adam 2012-10-15, 21:40, w całości zmieniany 2 razy
jaclaw
R25: 2,2 ph2 1t TX 1992
Imię: Renata
Wysłany: 2012-10-16, 12:20
melduję się dziś po południu zwarty i gotowy :D
bez fleksa :mrgreen:
http://chomikuj.pl/FLOJDOMAN
Twardogłowy fan
PINK FLOYD & TANGERINE DREAM
