Wreszcie jest...
mrmellon
Wysłany: 2013-09-30, 13:39
Adam napisał/a:
Przednia maska wchodzi do srodka. Z tego co pamiętam, to tylnia klapa chyba nie bardzo.
tak sobie czytałem wątek i jak sam Adam pamiętasz mamy już odpowiedz na dawno postawione pytanie :)
mieści się tylko trzeba umiejętnie ją włożyć :D
Wysłany: 2013-09-30, 18:54
mrmellon napisał/a:
tak jak Tombogowi coś przewiozłem nie pamiętam co nawet
mnie, tarcze od Tomboga
mrmellon
Wysłany: 2013-10-01, 10:36
a nie :P bo chyba z kalendarzami jechałem :) tarcz dla Ciebie nie chciałoby mi się dygać :D
TomiLee84
Forowicz
R25: R21, F3N, 1,7b/g 1992
Imię: RENIA
Wysłany: 2013-10-04, 14:00
Adam napisał/a:
mam i taki czujnik. Jutro wyślę z rozdzielaczem zapłonu.
Doszło, odebrałem. Dziękuję. Napisz priv jakie koszty.
R21-mój własny kwadrat
TomiLee84
Forowicz
Imię: RENIA
Wysłany: 2013-10-31, 14:36
Niestety rozdzielacz zapłonu nie pasował,tzn sworzeń (czy jak tam zwał) u mnie jest dłuższy, a Twój Adam był krótszy.
ten jest mój
Ostatnio naprawiony został tłumik środkowy poprzez naspawanie płaszcza wokół. Nie było innej rady. Nie zamawiałem wcześniej, bo myślałem że dostanę go od ręki w zakładzie.
Koszt 160 zł z wymianą pierścienia (tego między portkami a katalizatorem). Pierścień ma troszkę większą średnicę (chyba od opla) od tego, który tam był.
Rury w środku dobrze się trzymają, więc może i lepiej że jest pospawany niż kupowany nowy 2x (??) droższy.
Przy okazji Panowie przyspawali mi nakrętkę do śruby od wlewu oleju do skrzyni. Wreszcie 8)
Kolejna sprawa.... głowica założona i auto ładnie pięknie jeździ, jeździło. W czasie normalnej jazdy zaczął trochę szarpać, myślałem że paliwo się kończy. Zajechałem na stacje zatankować (gas i Pb). Renią zaczęło telepać jakby na 3 gary pracowała (przed remontem nie było czegoś takiego), kopciła przy tym strasznie (jak przed remontem głowicy) na gazie i na Pb.
Czujnika spalania stukowego nie wymieniałem na ten,który dostałem od Adama. Może to być wina czujnika ? Przypomnę,że mój uszkodzony czujnik jest założony.
Temperatura silnika w normie, tzn nie przegrzewa się tak jak to miało miejsce przed remontem.
Czy to,że rozdzielacz zapłonu nie przylega stabilnie do głowicy (jeden z zaczepów jest urwany - patrz zdjęcia wcześniej) i kopułka troszkę się rusza może powodować, że iskra jest różna na każdym z cylindrów ??
Świece są jedno elektrodowe - wkrótce wymienię.
Myślałem,że ten remont będzie lekiem na obecne bolączki, ale poczciwa starawa już Renia nie szczędzi mi płatania psikusów. Eeehhh..... :cry:
Wysłany: 2013-11-01, 08:43
TomiLee84 napisał/a:
właśnie ze dwa tygodnie temu otrzymałem od Mariusza1500 taki jak potrzebujesz, od silnika 12v
TomiLee84
Forowicz
Imię: RENIA
Wysłany: 2013-11-01, 09:27
Jak Ci zbywa to ja chętnie przyjmę.
