Jak wygląda wtyczka od sterowania radiem przy kierownicy? Mam okazje kupic sterowanie ale mam niefabryczne radio sony. Tak na oko wyglada jak wtyczka od sluchawek sterego typu (nie jack) - okragla i kilka pinów w srodku. Mogły ktos mi dokladnie powiedziec ile pinow ma orginalna wtyczka reni? bo jezeli jest to zrobione wlasnie na takiej wtyczce sluchawkowej starego typu to niebyłoby problemu do zaadoptowania do radia sony gdyz w soniaku sterowanie jest podlaczane przez gniazdo jack wiec trzeba by tylko kupic przejsciowke jack/stary typ sluchawkowy.
Działał ktos cos w takim temacie: nieorginalne radio + orginalne sterowanie?
I jeszcze jedno - jakie funkcje ma takie sterowanie? podglaszenie/przyciszanie a 2 pozostale przyciski ??
Wysłany: 2006-04-21, 12:01
Nie pamietam ile pinow ma wtyczka, ktos pewnie potem to powie.
Ja za to powiem, ze moj kumpel orginalne sterownie podlaczyl do radia sony, a potem jakiegos firsta (oczywiscie sterownaie glosem itd mial dotykowe, a nie pokretla mechaniczne)
Wiec, pewnie sie da:)).. nie wiem do konca jak on to zrobil, ale wiem ze zrobil:)
Harlan Ellison
Wysłany: 2006-04-21, 20:35
Pilot przy kierownicy ma wtyczke typu DIN7 (czyli 7 pinow rozlozonych po obwodzie). Poszukaj schematow na www.studio24.prv.pl tam jest ladnie rozrysowane i opisane
jooker123 [Usunięty]
Wysłany: 2006-04-21, 21:59
Niestety cos ta stronka niehula. Zulus niemasz moze na dysku gdzies tych schematow??
W orginale masz przy kierownicy VOL -, VOL + , u góry przełaczanie zakresu fal, u dołu wyszukiwanie kolejnej stacji, z tyłu pokrętło do przełączania zaprogramowanych stacji w dół i górę. Jeżeli w twoim soniakurealizowane są te funkcje tak samo, czyli program +/- pokrętłem, a reszta dotykowo, to powinno dać radę.
Kiedyś to rozbierałem i tego co pamiętam, to pokrętło zajmuje 3 piny w gniazdku.
