RENATA Zielonka TXI
Wysłany: 2012-04-18, 22:40
A mi się wydawało, że to księga wozu :D
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2012-04-19, 09:52
Ale prosiak jest na wyposażeniu wozu :D
jaclaw
R25: 2,2 ph2 1t TX 1992
Imię: Renata
Wysłany: 2012-04-19, 12:57
lucjan napisał/a:
Może przetłumaczysz co tam pisze :roll:
Czy tego prosiaczka zawiesiłeś na lusterku :?:
Kiedyś w 125p miałem na tylnej półce pieska kiwającego głową :roll:
to taka parafraza do
płyta Animals Pink Floyd
z koncertów Rogera Waters
książka wozu się uzupełnia za dużo ostatnio miałem minusów, i zapomniałem o plusach ;)
a jak nie idzie mi naprawa to se chociaż maskotkę posadziłem, póki co jeżdzi ( siedzi )
ale będzie wisieć
-wymieniłem pęknięte przewody gumowe od silnika idące w kierunku nagrzewnicy,
kupiłem w sklepie stomilu rurkę 17 zł zaciski 6zł w kształcie eski , poucinałem ,aby odzyskać kąt
zbliżony do prostego i ok 30 stopni, pan ze sklepu wyszedł zmierzył mi wewnętrzna średnice,
czas pracy ok 30 minut
-wymieniłem akumulator ... makro 310zł (było czasem rano na pchanego) 10 minut
-hamulce tylne zregenerowane u mechanika koszt 200zł (w tym odpowietrzniki,pasty smary)
dwa dni
klocki na tył-50
wężyki gumowe 40
przewody miedziane do trójnika 20(korektor siły hamowania zdemontowany na jesieni)
linki hamulca ręcznego 60
płyn 10
-wczoraj walka z uruchomieniem silnika z pomocą kol. Adasia (z Jasień garage)
po wymianie przekażników brak słyszalności pompy paliwa
( po przekręceniu kluczyka było słychać przez chwilę)
plan na dziś podłączenie pompy paliwa do zewnętrznego akumulatora, ewentualnie wymiana
pompy
http://chomikuj.pl/FLOJDOMAN
Twardogłowy fan
PINK FLOYD & TANGERINE DREAM
jaclaw
Imię: Renata
Wysłany: 2012-04-19, 19:02
auto zapaliło
pompa wyciągnięta na stole w garażu zadziałała
okazało się że kabelek ( ten zakończony oczkiem na nakrętkę pod kluczyk 7 )
miał zły styk oderwało się , na krótko zawinięte auto odpaliło
jutro lutowanie i właściwe dokręcenie
pigi na swoim miejscu w aucie
napisy na śwince to :tytuły albumów Pink Floyd , nazwiska członków zespołu
Twardogłowy fan
jaclaw
Imię: Renata
Wysłany: 2012-04-20, 10:05
no i przestała pompa działać
Twardogłowy fan
Wysłany: 2012-04-20, 12:04
jaclaw napisał/a:
nie wiadomo czy to na pewno pompa, skoro działała wymontowana i podłączona pod akumulator
jaclaw
Imię: Renata
Wysłany: 2012-04-20, 14:34
zrobiłem jeden kabelek to nie kontaktował drugi
po wymianie końcówki przy pompie sinik odpalił
mam takie uwagi , :
na odcinku kilku centymetrów przed oczkiem które się nakręca do śrubek przy pompie te przewody twardnieją , "łamią" się i mogą nie kontaktować
jedno oczko jest większe drugie mniejsze , to zapewne w celu niepomylenia się w kwestii zamiany biegunów prądu
tak samo sama pompa ma jedno wyjście mniejsze drugie większe, wiec i tu o pomyłkę nietrudno
podpasowywałem pompę od V6 jest nieco większe gabarytowo
Twardogłowy fan
jaclaw
Imię: Renata
Wysłany: 2012-04-23, 12:34
DO ZROBIENIA:
zlokalizować czujnik temperatury płynu chłodzącego...wymienić
ustalić dlaczego zapala się awaria ABS po 5-10 minutach jazdy
uszczelnienie,błotnika tylnego bo cieknie deszcz - żywica szpachlówka,sylikon
mocowanie zapięcia maski silnika , działa tylko lewe i przednie
wymiana kół , na te ładniejsze
przednie hamulce
przednie lewe zawieszenie
żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej
przegląd żarówek oświetlenia zegarów - wymiana wadliwych
zeskrobanie nalepki z tylnej szyby - ( opalarka ? )
wymiana drzwi przednich pasażera i tylnych lewych
przegląd centralnego zamka
pokleić i zamocować hokej przedniego zderzaka
wymienić lusterka wsteczne
wymienić listwę boczną
uprać pasy bezwładnościowe
zawiesić świnie na sznurku
ufff
starczy....?
Twardogłowy fan
Wysłany: 2012-04-23, 14:29
To z dwa lata Ci zejdzie :D
jaclaw
Imię: Renata
Wysłany: 2012-04-23, 19:08
ty skorpionie niedobry ty :D
liczę do września ale.....
zapomniałem jeszcze że muszę założyć podkładki pod tablice klubowe
Twardogłowy fan
Wysłany: 2012-04-23, 21:50
jaclaw napisał/a:
liczę do września
2015 roku ? Napewno dasz radę w tym terminie :D
odiz
R25: 1995,GTS,B297,1984
Imię: żaba
Wysłany: 2012-04-24, 17:15
jaclaw napisał/a:
Wystarczy suszarka do włosów :D
odiz
jaclaw
Imię: Renata
Wysłany: 2012-04-24, 17:57
póki co uspawałem se cuś takiego
Twardogłowy fan
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2012-04-24, 18:07
A czym, Ty podniesiesz tak wysoko samochód na te kobyłki? :D
jaclaw
Imię: Renata
Wysłany: 2012-04-24, 18:15
żabom
Twardogłowy fan
Strona wygenerowana w 0.02 sekundy. Zapytań do SQL: 30
