Srebny GTS ph1 2.0 101KM
Witek S
R25: 2.8 Renault 25 V6 1992
Imię: Furia Grubaska
Wysłany: 2011-03-06, 18:31   Srebny GTS ph1 2.0 101KM
Witam oto krótka historia mojego GTS.
Kupiony wiosną 2010r z przebiegiem 128 tys.
Rok produkcji to 1989 czyli ostatni model z serii PH1
Co ciekawe autko było w jednych rękach ponad 10 lat i przyjechało do Polski z przebiegiem koło 10 tys km
By sepp11 at 2011-03-06
By Sepp11 at 2011-03-06
-opanowałem gaźnik ,trzyma obroty i mało pali teraz zimą 11l/100km w mieście
-wymieniłem cały wydech od dwururki zaczynając na tłumiku końcowy kończąc.
-założyłem nową chłodnice
-wymiana poduszki pod silnikiem
-wymieniłem skrzynie biegów na taką bez wycieku
-wymian czujnika świateł STOP
-środek tylko do drobnej kosmetyki i będzie idealnie
wiosną zostało kilka drobiazgów do zrobienia:
-walka z rdzą na drzwiach i tylnych błonnikach
-wymiana tych pseudo halogenów na ładne żółte z lat 80-tych
-ożywienie szyberdachu bo się zacina
-wymiana opon na letnie na fabrycznych alufelgach 15'
-wymiana osłony skrzyni biegów
-konserwacja i zabezpieczanie podwozia po zimie
-pasek rozrządu był już 2 razy zmieniany po 70 i 110 tys km więc go zostawię
w spokoju
-zwieszanie amortyzatory w wręcz idealnym stanie ponad 78% tłumienia na przeglądzie
Lista napraw jest już gotowa czekam tylko na ładną pogodę.
Mam nadzieję ,że wszytko się uda i będzie z czym się pokazać w Borkach
Mam pytanie jaka jest pojemność zbiornika paliwa w tym modelu bo katalogi podają rożne
wielkości czyli zazwyczaj 72l ale widziałem prospekt na którym było 66l więc o co chodzi ?
RENAULT 25 V6 -1992 150KM
Audi A6 1.8T -1997 -150KM
GAZ 2571 -Gazela -1997 101KM
Renault RAPID 1.9D -1994 65KM
Ostatnio zmieniony przez Witek S 2011-03-06, 18:50, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2011-03-07, 07:18
Witek S napisał/a:
było 66l
wszystkie maja tą samą pojemność tj. 72 litry. Jedynie diesel ma zbiornik metalowy i o mniejszej pojemności (66 l ?)
Witek S
Wysłany: 2011-03-07, 09:22   Ok dzięki
To dobrze bo mam tendencję do tankowania raz na miesiąc i przejechania jak największej
liczby kilometrów aby sprawdzić spalanie ostatnio było jakieś 580 km i weszło 64 l.
Rezerwa pali się , zapala się i migocze za wcześnie jak w baku jest z 20l .
Czyli zasięg 600- 650 km w mieście powinien być realny.
odiz
R25: 1995,GTS,B297,1984
Imię: żaba
Wysłany: 2011-03-07, 14:42
Adam napisał/a:
U mnie był bak metalowy-66 litrów.Połóż tylną kanapę-masz czarny dekielek pod siedziskiem :D -odkręć go -masz dostęp do połączenia elektrycznego pływaka . i przewodów paliwowych.W zbiorniku z plastiku możesz pływak wykręcić-w metalowym-pierścień metalowy-jego też możesz wymontować.Ale metal czy blacha-chyba rozpoznasz ? :D.Mój był skorodowany-wymieniłem na plastikowy-ale UWAGA-wtedy musisz też zabrać jak i ja poprzeczki z poduszkami podtrzymującymi zbiornik.Metalowy górną część ma płaską-plastikowy-dopasowany do podłogi autka-i tu jest te kilka litrów więcej :)UWAŻAJ-Te ładne żółte są już w Polsce ZAKAZANE-będziesz miał kłopot na przeglądzie i przy każdym zatrzymaniu przez patrol !!!!!.Dla spokoju duszy i oszczędzaniu nerwów -zakładaj białe .O światełkach piszę oczywiście :twisted:
odiz
Ostatnio zmieniony przez odiz 2011-03-07, 16:55, w całości zmieniany 4 razy
Witek S
Wysłany: 2011-03-07, 17:36
Zaraz zaraz jak to zakazane .
Czy halogeny przeciwmgielne nie mogą być w kolorze żółtym.Jak widać na naszym banerze
na forum wszystkie PH2 miały fabrycznie halogeny żółte .
Myślę że to dotyczy samochodów nowych w przypadku aut starszych prawo nie może działać wstecz. Miałem kiedyś samochód Żuk z 1973 r i nie miał on pasów bezpieczeństwa od nowości i nikt się nie czepiał , że takim zabytkiem bez pasów podróżuje to samo dotyczyło samochodu START 1142
Wysłany: 2011-03-07, 18:30
spokojnie, zakaz dotyczy świateł pozycyjnych, mijania i drogowych oraz dziennych. Halogeny przeciwmgielne mogą być żółte
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 20
