Fifi
heinzu
Wysłany: 2011-12-05, 21:03
andrzejk napisał/a:
SOMERW
co to jest?
Wysłany: 2011-12-06, 10:01
heinzu napisał/a:
andrzejk napisał/a:
SOMERW
co to jest?
To jest taka firma co czyści lodem bardzo zaniedbane pojazdy
http://www.somerw.com/zakres_dzialalnosci
A tak naprawdę to jest znakowanie pojazdów
http://www.zumi.pl/149230...zawa,firma.html
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2011-12-06, 13:44
No właśnie taka firma ,oznakowania samochodu przed kradzieżą pierwszy właściciel zaraz po ,kupnie sobie oznakował .Chodzi o to że tyle lat i ta gwarancja się uchowała. A co do czyszczenia lodem , to zapewniam że niema takiej potrzeby. :D
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2011-12-09, 13:32
Tak dzisiaj pdłubałem trochę przy tylnym zamku ,dlaczego nie działa domykanie? jest taki włącznik przykręcony do zameczka ,a w nim suwak z bolcem i ten bolec ,był wyłamany w zapasowym zamku :to samo widać za delikatne to ustrojstwo.Trzeba będzie coś skołować,ciekawe czy można to dostać w sklepie? Mam trzy sklepy w przeciągu,trzech kilometrów na Drobiarskiej,Trakt brzeski i serwis w Zakręcie :D .Jak będzie kaska to podjadę.
Wysłany: 2011-12-09, 14:55
andrzejk napisał/a:
ja bym na to nie liczył. Szukaj z odzysku - może u Buśkowego Maliniaka się zamek w klapie uchował.
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2011-12-09, 15:02
Zamki to Ja mam ,tylko chodzi o ten czujnik położenia, rygla :D .A w sumie jest to praktycznie włącznik ,z tego co zauważyłem .Póżniej wstawię zdjęcie tego ustrojstwa. .I to jest ten włącznik ,w tym rowku powinien być taki suwak z bolcem który wchodzi w rygiel zamka ,ale tu go nie ma został zmielony, mam drugi ale też uszkodzony ,wyłamany bolec
Ostatnio zmieniony przez andrzejk 2011-12-09, 17:43, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-12-09, 18:25
a ten mikrowłącznik w zamku działa poprawnie ?
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2011-12-09, 18:44
Adam napisał/a:
[url=http://images47.foto...0em.jpg]Obrazek[/URL]
Raczej tak , po włożeniu kluczyka i przekręceniu zaczyna działać centralny tak jak by wspomagał przekręcenie zamka, ale tylko w tylnej klapie.
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2011-12-10, 12:42
Cokpit( Jumbo jeta J
Coś dla kobitek :D :D
A nr lakieru to NJ 777 .
Ostatnio zmieniony przez andrzejk 2011-12-10, 12:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-12-10, 14:14
andrzejk napisał/a:
no właśnie - a u mnie HJ - i czort wie o co chodzi. Podobno o ilość metaliku w lakierze :)
a ten mikrowyłącznik jest od domykania klapy. To on po wciśnięciu zamka uruchamia silniczek otwierający klapę
Ostatnio zmieniony przez Adam 2011-12-10, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2011-12-10, 14:23
Adam napisał/a:
andrzejk napisał/a:
Acha no ten drugi co pisaliśmy o nim wczoraj jest od zamykania klapy.
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2011-12-11, 11:52
Adam napisał/a:
andrzejk napisał/a:
W tygodniu będę wiedział mam kolegę lakiernika samochodowego On powinien wiedzieć to napiszę o co chodzi z tymi literkami.
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2011-12-17, 11:48
No i po strachu Fifi kopciła jak nałogowy palacz :mrgreen: i zaraz domysły wtryski padły ,bierze olej ,może pompa siada ? Wystarczyło wymienić filtr powietrza który według mechanika jest (był) czysty ..... Zero dymu przy zapalaniu i przyspieszeniu no chyba że depnie się do dechy ale to i tak nie to co było,święty spokój za 15 zł. :D
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2011-12-18, 17:02
Adam napisał/a:
andrzejk napisał/a:
Nr 777 Czerwony Perski Perłowy metalic :D a te dwie literki, przed nr. to kod tapicerki.
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2011-12-30, 16:55
To dziś naprawiłem podświetlenie radia :D magnetofon, działa ale każdy wie jak. Kółko w trzech miejscach połamane .
