Fifi
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2012-02-22, 19:02
Hamulce działają po oczyszczeniu,przesmarowaniu,dzwigienki ręcznego były trochę zastane,narazie ok. zobaczymy jak długo?
Wysłany: 2012-02-22, 19:39
Czemu odkrywać amerykę od nowa . Piszesz że czytałeś na forach , tym czasem u nas
http://www.renault25.eu/v...ight=zacisk%F3w
Dodam że smar , jest to specjalny specyfik do TŁOCZKÓW hamulcowych ,który może współpracować z płynami hamulcowymi.
Miedzianym to można smarować śruby , prowadnice itd ale W ŻADNYM wypadku tłoków !!!!!
Ostatnio zmieniony przez MaciejR21 2012-02-22, 19:51, w całości zmieniany 1 raz
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2012-02-22, 20:28
Spoko tłoczki są jak nowe ,myślę że był raczej problem z dzwigienkami ręcznego ,trochę zastane i nie wracały do położenia wyjściowego ,przez to blokując ,tłoczek no i wreszcie klocki tarły o tarczę opory toczenia itd. a o spalaniu nie wspomnę ....
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2012-02-25, 12:27
I tak wymieniłem końcówkę drążka ,reakcyjnego i odpuściłem trochę na drążku za bardzo była skręcona i dla tego ściągała w prawo .Nie myszkuje teraz kiera ustawiła się prosto i jak po szynach prościutko mknie :mrgreen: .
A po za tym końcówkę musiałem oddać do reklamacji w środku było tylko pół gwintu i drążek nie wkręcał się,do tego punktu który sobie zaznaczyłem przy zdejmowaniu starej końcówki zamienili i no problem.
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2012-05-03, 14:36
Wymieniłem ,pasek alternatora ,pół dnia roboty...... czemu? A trzeba pompę,wspomagania zluzować a tam niespodzianka,poprzednik nie mógł odkręcić śruby i tak ją ładnie zarobił że wyszedł niej ,NIT!!!!!! (Jak nie zdejmiesz paska od pompy wspomagania ,to nici ze zdjęcia paska od altka) Jakoś odkręciłem :evil: śrubę zdjołem pasek a tam połowę ząbków nie było ,dobrze że się nie zerwał.
Wysłany: 2012-05-03, 15:05
andrzejk napisał/a:
Łatwiej zluzować alternator :lol:
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2012-05-03, 15:11
Łatwiej,łatwiej ale trzeba zdjąć pasek wspomagania bo inaczej nie da rady zdjąć paska alternatora :(
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2012-05-05, 17:48
U Scorpiona pd jabłonią u mnie koło bzu.. :lol: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez andrzejk 2012-05-05, 18:21, w całości zmieniany 2 razy
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2012-05-05, 18:16
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2012-06-22, 20:13
To tak, przegub zmieniony używka ale dobra, tylko musiałem menszetę wymienić bo była sparciała (nie dziurawa) według forumowych instrukcji, przegub zewnętrzny zszedł z półosi bez oporów.Kołki rozprężne 1,50 zł szt. to samo co Laguna na wewnętrzny przegub.
Osłony przekładni wymienione ,ta z prawej lepiej weszła na miejsce niż ta z lewej....(podobno jest odwrotnie).
Górny sworzeń wahacza nowy problemy z odkręceniem starego ,śruby się kręciły (fleks załatwił sprawę)
Prawy drążek kierowniczy nowy bardzo ładnie się odkręca za pomocą klucza do rur najlepiej taki półokrągły ..
W sumie jutro tylko na zbieżność bryknę i wsio .
Straty, ułamany klucz 30mm. przy próbie odkręcenia półośki pożyczony do kół krzyżak dał radę
W sumie zajęło mi to wszystko (bez kanału ) 11godzinek.....ale 350 w kieszeni i nowe doświadczenie nieocenione :mrgreen: :mrgreen:
TomiLee84
Forowicz
R25: R21, F3N, 1,7b/g 1992
Imię: RENIA
Wysłany: 2012-06-25, 22:30
andrzejk napisał/a:
Nowa manszeta nie jest sztywna jak plastik ?
Ja na drążkach kierowniczych muszę wymienić (dziury są).
R21-mój własny kwadrat
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2012-06-26, 15:10
TomiLee84 napisał/a:
andrzejk napisał/a:
Nie jest sztywna normalna guma.A osłony przekładni :D trochę łapki będą boleć (w rękawicach za ciasno bez, łapki pozbijane ale da radę) :twisted:
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2012-09-18, 13:43
I nadeszła ta chwila kiedy szlag trafił zamek w przednich drzwiach a czemu? przez zawiasy (opuszczone drzwi ) no ale niema tego złego co by na dobre nie wyszło .....
Zamek się znalazł a przy okazji,zdjołem z drugiej drzwi z dobrymi zawiasami,samo przełożenie nie takie straszne zawiasów, niestety srebrne ponieważ nie mogłem wydłubać miseczek ,założone z drugiego samochodu trudno, lepsze to niż znowu zepsuć zamek a lewego(zamka) już nie mam jest ok, tylko te szpary nie mogłem poustawiać bo samemu nie wygodnie a pozatym będę zmieniał błotniki to będzie lepszy dostęp do śrub. :D i wtedy sobię ustawię.
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2012-11-26, 12:02
Dzisiaj korzystając z chwilowego ,bezrobocia wypłukałem układ ,chłodzenia (specjalny preparat do chłodnic) spuszczasz stary płyn wlewasz , wodę i preparat (w płynie jest) zapalamy silnik na co najmniej 15 min.,spuszczamy syf, płukamy jeszcze raz najlepiej pod ciśnieniem wlewamy nowy płyn .
Oczywiście odpowietrzamy układ (u mnie na dwóch wężach gumowych są odpowietrzniki)no i na trochę spokój :)
heinzu
Wysłany: 2012-11-26, 15:15
andrzejk napisał/a:
a w jaki sposób pod ciśnieniem :?:
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 30
