Gaśnie
Wysłany: 2012-01-21, 10:33   Gaśnie
Od jakiegoś czasu mam mały problem. Polega on na tym, że Renia przy zapalaniu gaśnie. Nie wiem dlaczego. Wsiadam do auta i normalnie odpala. Zaraz gaśnie i tyle (wszytko dzieje się na benzynie). Czy to jest spowodowane zmią ? Jeśli tak to dlaczego ? Nigdy nic takiego się nie działo :(
Wysłany: 2012-01-21, 12:52
Mało danych. Odpala za każdym razem, czy tylko za pierwszym ? Jak przygazujesz, to nie gaśnie ? Sprawdzałeś czy na gazie jest ten sam objaw ? itd ...
Więcej danych Busiek, więcej danych :)
Wysłany: 2012-01-21, 13:14
Odpala za każdym razem. Jak gazuje i puszczę pedał gazu to obroty spadają i znowu gaśnie (tak się dzieje tylko jak jest zimny). Na gazie nie gaśnie.
Wysłany: 2012-01-21, 13:56
Zawór wolnych obrotów . W twoim wypadku jest to zawór Hitachi przykręcony w okolicach kolektora ssącego dwiema śrubami.
Taki sam występuje przy silnikach F3R np. w lagunach .
Druga rzecz to czujnik temperatury silnika i powietrza dolotowego który podaje dane do komputera wtrysku.
Trzeci element to czujnik podciśnienia. Czarna platikowa kostka w dochodzącym węzykiem i prawdopodobnie zieloną 3 pimową kostką.
Sprawdź połączenia.
Wysłany: 2012-01-21, 17:51
MaciejR21 napisał/a:
Biorąc pod uwagę, że problem występuje tylko na zimnym silniku, jest to najmniej prawdopodobna przyczyna. Odpięcie kostki tego elementu, w ogóle uniemożliwia odpalenie silnika. Można kręcić do końca świata i jeden dzień dłużej ;). Odpięcie natomiast wężyka powoduje kopcenie na czarno.
Busiek napisał/a:
Wygląda na to, że komputer przy zimnym silniku nie uchyla zaworu wolnych obrotów. Skoro na ciepłym wszystko jest OK, to może oznaczać uszkodzenie czujnika temperatury silnika, a dokładnie płynu chodzącego. Ten w termostacie. Mógł się "zablokować" na "gorący silnik" i komputer nie widzi potrzeby otwierania zaworu wolnych obrotów na tyle ile potrzeba przy zimnym. Innymi słowy nie wchodzi w tryb ssania. Wkręć czujnik z drugiego silnika i sprawdź czy pomoże.
Wysłany: 2012-01-21, 20:37
Auto w ogóle nie chce teraz zapalić. Dopiero po jakimś czasie załapuje i szybko przełączam na gaz i wszystko jest ok.
Termostat mam nowy. Jutro wymienię i zobaczymy czy to coś pomoże.
Wysłany: 2012-01-21, 20:44
Busiek napisał/a:
Tombog napisał/a:
Ten w termostacie.
Dokładnie rzecz ujmując w obudowie termostatu :D. Sam termostat nic do rzeczy nie ma, więc nie musisz go wymieniać, natomiast czujnik mógłbyś sprawdzić.
Busiek napisał/a:
Nawet jak naciśniesz gaz (otworzysz przepustnicę) ?
Wysłany: 2012-01-21, 20:54
Jak naciskam gaz i dłużej go przytrzymam to pomału zaczyna łapać i za jakimś razem zaskakuje, ale szybko muszę przełączyć na gaz i jest ok.
P.S
Może to wina braku kalendarza klubowego na 2012r. w moim pokoju :D ?!
Ostatnio zmieniony przez Busiek 2012-01-21, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-21, 21:43
Busiek napisał/a:
A była komenda zdejmujemy ? :P Powieś ponownie i napisz czy pomogło :twisted:
Busiek napisał/a:
No jak nic zawór wolnych obrotów zamknięty. Przydałoby się XR'a podłączyć :). Jeśli masz czym, to zmierz oporność czujnika o którym pisałem na zimno i na ciepło, jak już silnik normalnie działa i podaj wartości.
Wysłany: 2012-01-21, 22:09
Wg Vikinga to komputer od gazu (u mnie Latino, który ma już 10 lat) nie włącza wtrysków. I dlatego przy próbie uruchamiania (a zapala zawsze na benzynie) nie chcą włączyć się wtryski. Czy myślicie, ze to to ???
A i nie mam kalendarza klubowego na 2012 rok :P więc nie mam co zdejmować :P (chyba, że coś laską ;))
Ostatnio zmieniony przez Busiek 2012-01-21, 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-22, 07:37
Busiek napisał/a:
i pomagaj tu takiemu.
Skoro przyjeżdzasz do Łodzi, a Tomek też ma tu zajechać, to po prostu poproś, żeby wziął ze sobą walizkę XR25 i sprawdzimy co i jak. Jest też prośba od jeszcze jednego łodzianina o sprawdzenie renaty walizką.
250PS
Gadaczka
R25: 2.5 v6 turbo baccara
Wysłany: 2012-01-24, 00:03
sprawdż ciśnienie pompy paliwa przed wtryskiwaczami co w wypadku zagazowanego autka da odpowiedż czy skroplona woda w często pustawym zbiorniku benzyny nie uszkodziła pompy.Nadmienię że wielokrotnie w takich wypadkach pompa jeszcze pracowała lecz ciśnienie było zbyt niskie. np. na wielopunkcie ok. 1.5 bara :?:
jeśli będziesz w warszawie to zegar do ciśnienia paliwa jeszcze posiadam.
Edytuj posty przy następnej okazji ;) / MaciejR21
Ostatnio zmieniony przez MaciejR21 2012-01-24, 08:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-25, 10:42
Tak sobie myślałem dzisiaj i się zastanawiam. Czy może to być wina wtrysków ?
Wysłany: 2012-02-07, 21:36
Dziś sprawdziłem filtr paliwa i nie jest on przyczyną.
Gdy zapalam i chce żeby auto nie zgasło wciskam gaz, ale auto nie dostaje obrotów tylko lekko szarpie do np. 1,5 tys. i idzie w dól, i żeby Renia nie zgasła pedałuję gazem. Po jakimś czasie dochodzi do 2,5 - 3 tys. obrotów i przełącza się na gaz i normalnie chodzi. Niestety na benzynie cały czas gaśnie :(. W ogóle obroty nie chcą być większe niż 3 tys. i to takie szarpane jeszcze :/.
Wysłany: 2012-02-08, 08:05
pewnie wtryski od jeżdzenia na gazie. Z tego co wiem, silniki 12v wogóle nie przepadają za gazem
