Jak wyjąc zegarek/termometr by wymienić podświetlenie?
ExecutiveCar
Gaworek
R25: 2165, TX, 1991
  Wysłany: 2015-10-18, 13:54   Jak wyjąc zegarek/termometr by wymienić podświetlenie?
Jak wyjąc zegarek / termometr i wymienić mu podświetlenie?
Peugeot 605sri
Peugeot 605sv (dawca części)
Renault 25 TX '91 2165cm PB+LPG
Skoda Felicia 1.3MPi => Felicia KitCar
Marcin Boroński
Kawaler
R25: 2.9 V6 B29F 87
Imię: Renata
Wysłany: 2015-10-18, 14:45
Musisz unieść cały plastik z licznikiem bo są tam śrubki mocujące moduł zegarka .
Wysłany: 2015-10-18, 15:28
żeby go unieść trzeba najpierw go odkręcić. Musisz rozebrać obudowę kolumny kierowniczej. Jak to zdejmiesz zobaczysz dwie śrubki trzymające deskę z licznikami. Kolejne dwie są pod długą i prostokątną zaślepką, która znajduje się pod półeczką zegarka.
Dopiero wtedy deskę możesz delikatnie unieść ku górze. Trzeba uważać bo łatwo uszkodzić/złamać linkę szybkościomierza. Panel z wyświetlaczem zegarka/termometru jest dokręcany od wewnętrznej strony deski, nie musisz go jednak odkręcać. Odepnij tylko kostkę z kabelkami (wtedy deska uniesie się wyżej). Żaróweczka bezcokołowa umieszczona jest w takim plastikowym cokoliku. Trzeba obrócić go o 90 stopni i wtedy można go wyjąć.
Reszta w odwrotnej kolejności.
ps. był na forum taki instruktaż Maćka R21 jak wymieniać żaróweczki w desce - niestety szlag go .....
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 17
