Ogrzewanie tylnej szyby
Formel
Wysłany: 2015-10-31, 14:10   Ogrzewanie tylnej szyby
Siemka. Gdy włączam ogrzewanie tylnej szyby rozgrzewają mi się tylko 3 "paski". Gdzie może być problem? Z instalacją czy samą szybą?
Wysłany: 2015-10-31, 17:06
Prawdopodobnie masz uszkodzone "paski" na szybie i dlatego przez nie nie przechodzi prąd. Wg mnie do wymiany szyba :(
Wysłany: 2015-10-31, 17:47
spokojnie. Jest taki klej przewodzący z dodatkiem srebra. Trzeba miernikiem zlokalizować przerwę w paseczku grzewczym (od środka auta) i naprawić połączenie za pomocą w/w kleju.
Busiek napisał/a:
Busiek, szybę tylną ciężko się wymienia. Ja zawsze zmieniałem całą klapę na taką w identycznym kolorze.
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2015-10-31, 21:41
U mnie wcale nie grzeje szyba a po wciśnięciu przycisku słychać jak przekaźnik załącza i ikonka na desce się zapala😫
Andrzejk
Wysłany: 2015-10-31, 21:42
Zgadza się Adamie :). Najlepiej wymienić całą klapę jeśli ktoś ją ma :). Jest tego u nas trochę i na allegro pewnie też coś się znajdzie
Wysłany: 2015-11-01, 06:45
andrzejk napisał/a:
Sprawdź kostkę przy tylnim lewym slupku. Jest pod plastikiem kolo glosnika.
Busiek nie ma pewności, że w drugiej klapie czy szybie ogrzewanie będzie OK
Wysłany: 2015-11-01, 09:36
Jak się nie sprawdzi to nigdy nie będzie się wiedzieć :P. Tak gdybać możemy przy każdym temacie :).
Tak z ciekawości jak już rozmawiamy o tylnej szybie. Myślicie, że jest możliwość jej kupienia nowej w jakiś warsztatach specjalizujących się w montażu szyb?
maciek
Wysłany: 2015-11-04, 11:56
jak grzeją tylko 3 paski to oczywiste jest ze reszta nie ma przejscia.trzeba je naprawic klejem czyli tak jak opisał Adas,wymiana klapy nic nie da,bo w nowej klapie może nie działać żaden,to nie sa nowe klapy i po zdemontowaniu nie wiadomo jak były przechowywane..
Formel
Wysłany: 2015-11-04, 12:47
Dzięki za rady chłopaki. Ile taki klej kosztuje? Macie jakieś opinie co do jakości poszczególnych?
Wysłany: 2015-11-04, 14:39
Formel napisał/a:
w granicach 15-30 zł. Testów na poszczególnych markach nie przeprowadzałem :)
Przy lepszych wersjach jest rodzaj szablonu do równego prowadzenia linii. Można tez zrobić szablon samemu za pomocą taśmy klejącej.
[ Dodano: 2015-11-27, 07:03 ]
http://www.auto-swiat.pl/...ej-szyby/b54n95
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 24
