rozrząd
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wysłany: 2015-12-25, 22:38   rozrząd
Czy w Renault 25 V6 B29F wymienia się łańcuch rozrządu i jego elementy a jeśli tak to kiedy? :?:
rafimali
Starszak
R25: Renault Espace II
Wysłany: 2015-12-25, 23:28
Witam !!!
Łańcuch rozrządu wymienia się przy głównej naprawie silnika .
Pozdrawiam !!!
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wysłany: 2015-12-26, 00:27   rozrząd
czyli prawie wcale :lol:
Wysłany: 2015-12-26, 08:26
jacek.s napisał/a:
czyli prawie wcale
łańcuch jest trwały, ale trzeba na napinacze uważać
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wysłany: 2015-12-26, 11:12   rozrząd
na co zwracać uwagę?
Wysłany: 2015-12-26, 12:33
jacek.s napisał/a:
na zwiększoną hałaśliwość spod pokryw rozrządu. Napinacze są z tworzywa.
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wysłany: 2015-12-26, 14:05   rozrząd
Czy hałas jest zarówno na zimnym i ciepłym silniku?
U mnie rano czasami coś szeleści metalicznie jak zawory ale nie jestem pewien jak silnik złapie tylko temperaturę wszystko cichnie i pięknie pracuje.
Ostatnio zastanawiałem się czy to nie rozrząd ?
JAGIEŁ
R25: 2.2, TX, J7T, B29B, 1992
Imię: BLANKA
Wysłany: 2015-12-26, 20:04
Na zimnym silniku może delikatnie klepać ze względu na brak oleju w głowicy po chwili jak już napompuje Ciśnienie Oleju powinno przestać pukać ;)
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wysłany: 2015-12-26, 20:32
a już się zastanawiałem czy to nie rozrząd ale faktycznie wszystko cichnie po kilku minutach
maciek
Wysłany: 2015-12-27, 15:18
dodaj gazu na ciepłym silniku i jesli to łancuszek bedzie słychac jak szumi..jesli mnie pamiec nie myli to plastikowe sa ślizgi a napinacz jest metalowy.jest to hidrauliczny napinacz ,a one nie lubia braku oleju..musi byc min około 60 procent na bagnecie..do tych napinaczy najleprzy jest półsyntetyk..zawory masz regulowane recznie wiec ich kultura pracy jest troche inna niz hydraulicznych,sa troche głosniejsze..odnosnie regulacji to na wydechowym ja bym ustawił troche wiekszy luz..czemu?ponieważ jest tam wysoka temperatura (tym bardziej jak ma sie gaz)i w ten sposób jest mniejsze ryzyko ze sie wypali..głosniejsza praca rozrzadu jest zazwyczaj spowodowana wyeksploatowanym napinaczem rozrzadu..mozna go wymienic samego bez łańcucha i kół..
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wysłany: 2015-12-27, 16:50
Dzięki na ciepłym jest cisza nic nie szumi nic nie stuka faktycznie po stronie pasażera słychać na zimnym klekotanie jak silnik złapie trochę temperatury klekotanie ustępuje w silniku V6 zawory są regulowane ręcznie tego nie wiedziałem .
[ Dodano: 2015-12-27, 16:55 ]
Mam książkę Haynes Service and Repair Manual muszę poczytać więcej o budowie i elementach ale wy macie większe doświadczenie praktyczne za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję.
taxi.wroclaw
Wysłany: 2015-12-27, 18:04
Proponuję lekturę tego tematu: http://www.renault25.eu/v...cuch+rozrz%B1du tu jest kompedium wiedzy o rozrządzie V6 w wydaniu klasyka tego forum. Wielki szacun dla Maćka.
Pozdrowienia z Wrocławia
jacek.s
Forowicz
Imię: renia
Wysłany: 2016-02-21, 22:54   rozrząd
Jak często albo co ile reguluje się zawory ?
rafimali
Starszak
Wysłany: 2016-02-22, 09:21
Witam !!!
Dla silników Renault regulacje zaworów przeprowadza się w przypadku :
- głównej naprawy silnika
- wymiany rozrządu
- nadmiernego hałasu klawiatury
- spadku ciśnienia sprężania na tłoku
Pozdrawiam !!!
Wysłany: 2016-02-22, 11:04
http://www.renault25.eu/v...lacja+zawor%F3w
był kiedys jakiś opis Blondasa ale nie wiem .....
..... chociaż jak się szuka:
http://www.renault25.eu/v...ighlight=#20491
