Odbijanie kierownicy
Lloyd
R25: 2458 V6 Turbo B295 1988
Imię: Pompka ;)
Wysłany: 2016-02-15, 13:24   Odbijanie kierownicy
Witam,
Po remoncie układu kierowniczego kierownica po puszczeniu przestała mi wracać do pozycji środkowej. Również kierunkowskazy nie odbijają.
Co powinienem sprawdzić? Zbieżność robiłem
kujtek
Wysłany: 2016-02-15, 19:31
napisz wszystkie części które miałeś wymieniane
Lloyd
Imię: Pompka ;)
Wysłany: 2016-02-16, 11:09
Wyciągane i regenerowane:
- przekładnia kierownicza
- drążki
- pompa wspomagania
- przewody sztywne i elastyczne
Nowe:
- sworzeń prawy dolny
- końcówka drążka prawa
- płyn wspomagania
- osłona przegubu prawa wewnętrzna
- osłony gumowe drążków
Geometria robiona, kąty pochylenia kół - poza tolerancją o -30' i -40' - regulacja była zapieczona. Teraz jest już uruchomiona, ale geometrię zrobię ponownie, gdy założę zregenerowane inne felgi i nówki opony.
maciek
Wysłany: 2016-02-16, 15:45
zle załozony przełacznik albo urwane żądełko i kierunki nie odbijają..maglownica-po regeneracji wiec musi sie rozchodzic,ewentualnie zbyt scisło spasowana głowica i mocno skrecona..pojezdzij ,jak nie przejdzie to musisz zareklamowac..moze pierscienie teflonowe sa scisłe i jeszcze sie nie ułozyły..
[ Dodano: 2016-02-16, 15:49 ]
sprawdz jeszcze czy masz smar na drabince w maglownicy,bo moze ktos nie dał..
[ Dodano: 2016-02-16, 17:46 ]
jak juz regenerowałes maglownice to było oddac drabinke do niklu,miałbys niezniszczalna,przeżyła by nas wszystkich..
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2016-02-19, 09:45
Powracanie kierownicy:
1.dobre odpowietrzenie układu wspomagania
2. zbieżność
3. geometria przedniego zawieszenia
Kierunkowskaz:
1. odległość kierownicy od obudowy kolumny (to się wiąże z odległością od przełącznika) - ustaw tak aby była jak najmniejsza i nie obcierała o obudowę.
2. możliwe uszkodzenia mechaniczne przełącznika lub tego "żądełka" na kierownicy
i już :D :)
Lloyd
Imię: Pompka ;)
Wysłany: 2016-02-19, 14:41
Pięknie! Dzięki\!
Jak odbiorę autko to zaczynam działać
[ Dodano: 2016-06-16, 00:26 ]
Obudowa kolumny kierownicy (ostatni fragment, z obudową stacyjki) ma mechanizm pozwalający regulować wysokość kierownicy (góra-dół). Czy była również regulacja przód-tył?
Interesuje mnie również budowa elementu zaciskającego oś kolumny kierownicy, gdy kończymy regulację i blokujemy w wybranym położeniu. Przypuszczalnie śruba umieszczona poprzecznie dociskała jakiś ślizg. I właśnie potrzebuję szczegóły (rysunek poglądowy, materiał) tegoż ślizgu.
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2019-07-17, 21:14
A gdzie jak można spytać jest ta regulacja pochylenia kół?
Andrzejk
Wysłany: 2019-07-23, 13:55
Nie ma regulacji pochylenia kół . Koła podobnie jak w zawieszeniu mercedesa, pochylają się w zależności od skrętu koła. Dlatego tez jak ktoś ma aparaturę "na kamerach" do ustawiania zbieżności, może się okazać że nie da rady jej ustawić, a wystarczy tylko załozyć dodatkowe czujniki na tylne koła . Miałem taki przypadek , kiedy znajomy mechanik zakupił nowy sprzęt i stwierdził że nie da się u mnie ustawić tym zbieżności. Potem doszedł o co chodzi .
Odbijanie kierownicy jest ściśle związane z kątem wyprzedzenia zwrotnic .
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 22
