pompa wody renault25 ......benzyna
Mirek
Młodszy starszak
Wysłany: 2017-06-21, 22:52   pompa wody renault25 ......benzyna
http://superparts.pl/pompa-wody-renault/98932 mam pytanie , czy ta pompa wody będzie pasowała do silnika 2 litrowego , 8v
Mirek
Wysłany: 2017-06-25, 21:07
jutro porównam z tą co mam na silniku 2,2
Mirek
Młodszy starszak
Wysłany: 2017-06-25, 22:56
Potrzebuję ją do TXI....a auto stoi u Maćka.
Mirek
Wysłany: 2017-06-26, 08:31
raczej do TXa, bo silnik masz właśnie taki - a nie 12 zaworowy
Wysłany: 2017-06-26, 11:08
Na 99% pompa wody do 2,0 i 2,2 jest taka sama.
JAGIEŁ
R25: 2.2, TX, J7T, B29B, 1992
Imię: BLANKA
Wysłany: 2017-06-26, 15:51
Jest taka sama bo dól silnika jest ten sam w 2,2 i 2,0 ;-)
Mirek
Młodszy starszak
Wysłany: 2017-06-26, 22:45
do TXI z silnikiem z TX-a......to tylko literówka, a wiemy o co chodzi. Jeśli to ta pompa do silnika 2-wu litrowego , 8 zaworów, to zamawiam i wysyłam do Maćka.
Mirek
JAGIEŁ
Imię: BLANKA
Wysłany: 2017-06-26, 22:58
Mirku z tego co wiem to doły tych silników są te same, różnią się jedynie skokiem tłoka i głowicą.
Wysłany: 2017-06-27, 14:02
Mam trzecią Renię z silnikiem 2,0 i już dwa razy wymieniałem pompę wody i pamiętam jak sprawdzałem z kolegą to posuje do 2,0 o do 2,2
Oluś
oluś
Imię: Czarna, Szafa,
Wysłany: 2017-06-27, 21:27   pompa wody
oj Buśku mnie się zdaje że to inna pompa... wogóle nie są wymienione R25 w opisie.... Jakie ta pompa ma mocowanie do paska?? W 25 jest metalowa tarcza na 3 śruby... i teraz zaczynają się schody - rozstaw śrub inny w pompie do Espace II jak do R25 i na dodatek te pompy pasujące do Espace (są łatwo dostępne - sam kupiłem niedawno Doltza) mają niżej położony wałek i koło pasowe nie do założenia na tarczkę... Maciek wie o czym piszę bo opowiadałem o swoich przygodach z pompą...
https://superparts.pl/18689-chlodzenie-silnika-czesci-samochodowe-superpartspl
myślę myślę co tu napisać i co.... nic nie przychodzi mądrego do głowy ;)
Mirek
Młodszy starszak
Wysłany: 2017-06-27, 22:45
Najlepiej jak Maciek wyśle zdjęcie z opisem....ten silnik właśnie jest u niego. MACIEK , PROSZĘ WYŚLIJ ZDJĘCIE!!!!!!!
Mirek
rafimali
Kawaler
R25: Renault Espace II
Wysłany: 2017-06-27, 23:19
Witam !!!
Proszę porównać nr katalogowy produktu wystawionego na aukcji z nr katalogowym dla samochodu R25 . Katalog taki posiada Skorpion lub Adam . Z mojej wiedzy koło pasowe nie będzie pasować do nowej pompy . O mocowaniu koła pasowego pisze Oluś i tutaj się z Nim zgadzam w 100% .
Pozdrawiam !!!
Wysłany: 2017-06-27, 23:22
Rafimali ma rację. Trzeba sprawdzić po numerach i tyle :)
Wysłany: 2017-06-28, 07:07
katalog do ph2 ma Skorpion. Niestety Grześ jest teraz u Maćka w Pszczynie a katalog został w Grudziądzu. Ja mam katalog do ph1
ps. z tego co mi wiadomo do 2.0 12v jest zupełnie inna pompa wody. Tam jest zupełnie inny obieg a nawet termostat jest w wężu chłodzącym. Tu dyskutujemy o silnikach 2.0 czy 2.2 ale 8v
rafimali
Kawaler
Wysłany: 2017-06-28, 13:14
Witam !!!
Adamie czy możesz zerknąć do katalogu ph1 i podać nr pompy ? Może są te same co w ph2 i porównać z ofertą sprzedaży nowej pompy .
Pozdrawiam !!!
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Strona wygenerowana w 0.07 sekundy. Zapytań do SQL: 30
