Sprzęgło
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2017-08-02, 18:18   Sprzęgło
Witam,jako że będę wymieniał na dniach,sprzęgło komplet mam pytanie, czy wymienić także linkę?
stara jest ok ale to samoregulacyjna,i może być wyciągnięta.
Andrzejk
Mirek
Wysłany: 2017-08-02, 22:01
wymień , pewnie koszta linki są niewielkie w stosunku do całości.....a tak masz wszystko nowe. ...to tylko moje zdanie
Mirek
Wysłany: 2017-08-02, 22:30
Ja jak robiłem sprzęgło w Rekinie to linki nie ruszałem. Nie wypowiem się jeśli chodzi o łatwość wymiany. Pewnie więcej powie MaciekR21, albo Adam
Wysłany: 2017-08-03, 08:05
Wymiana linki - jak ma się wprawę wystarczy kwadrans - WAŻNE !! - wyciągając starą linkę (w kierunku komory silnika) zawiązać sznurek, linkę czy coś w tym stylu. Ułatwi wprowadzenie nowej linki. Najgorsze to założenie tego jarzemka od linki na pedał sprzęgła. Nic mi też nie wiadomo, żeby R25 miało samoregulatory linki (??)
ps. mam przykre doświadczenie z nowymi linkami. Ja miałem włoskie produkty. Stare, oryginalne są o niebo lepsze. Nie ruszać, sprawdzić tylko czy teflonowa osłonka na stali linki nie jest spękana w sposób powodujący blokowanie się linki w pancerzu. Taka przypadłość może doprowadzić do zerwania linki
Ucando
Dzidziuś
Wysłany: 2017-09-08, 09:46
Najlepiej i najpewniej będzie wymienić całe sprzęgło razem z linką. Da to zdecydowanie pewność w odpowiednim działaniu nowego sprzęgła.
Wysłany: 2017-09-09, 07:56
Ucando napisał/a:
przy okazji zmień skrzynię biegów i mechanizm zmiany - da to zdecydowanie większą pewność :)
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2017-11-01, 16:35
Szukaj na, sprzedajemy pl,jest nowe 180 zł.chce...
Andrzejk
Wysłany: 2017-11-01, 20:52
Dzięki. Już szukam
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 23
