Interfejs diagnostyczny bluetooth XR25BT
MichalS
Kawaler
R25: 2.2 tx 91r
Wysłany: 2019-01-26, 15:38   Interfejs diagnostyczny bluetooth XR25BT
Witam!
Ponieważ już po obronie, pora pokazać moją pracę inżynierską :D
Jest to interfejs diagnostyczny do naszych Renatek. Urządzenie wpinamy pod złącze 12 pin w samochodzie (tam gdzie podpina się walizkę). Następnie poprzez bluetooth łączymy się z telefonem z androidem i wgraną aplikacją i obserwujemy pomiary.
Protokół który wykorzystuje samochód jest dość skąpo opisany, dlatego póki co udało się wyciągnąć 5 parametrów: temperatura cieczy, temperatura powietrza, napięcie sondy lambda, ciśnienie w kolektorze i napięcie na akumulatorze.
Testowane na mojej R25 i Mirka.
Link do filmu
Podziękowania dla Tomboga, który udostępnił mi walizkę do testów na ziemniaku :D
Wysłany: 2019-01-28, 08:39
Trzeba pamiętać o tym że każdy pin w złączu odpowiada za inny moduł samochodu i tak skrzynia automatyczna ma inny pin, aktywne wspomaganie inny, silnik inny , itd.
Odczyt parametrów jest ważny ale równie ważne jest np. wysłanie resetu do komputera skrzyni . O ile pamiętam jest tam wszędzie komunikacja 1 wire. Nad protokołem się nigdy nie zastanawiałem bo to jest chyba jakiś autorki wynalazek renault. Trzeba by było przesiedzieć przy tym troche czasu z podłączoną walizką i analizatorem stanów , ale czy po obronie będziesz projekt rozwijał ? :)
MichalS
Kawaler
R25: 2.2 tx 91r
Wysłany: 2019-01-28, 12:34
Planuję rozwijać to w wolnych chwilach, ale teraz zaczną się schody. Informacji jest niewiele i posiłkowałem się bułgarskimi i rosyjskimi forami :D. Poza próbą odczytu kolejnych parametrów i rozpracowaniem rozkazów chcę dorobić jeszcze wykresy i zapisywanie danych do plików. Co do komunikacji, to opiera się na RS232 z odwróconą logiką, przynajmniej jeżeli chodzi o odczyt parametrów z silnika.
Wysłany: 2019-01-29, 00:44
Byłem świadkiem jednego z testów. Bardzo interesujący projekt i widzę w nim możliwości ;).
Michał gratulację za podjęcie tematu i za obronę ;).
Czeka aż uruchomisz produkcję ;)
Strona wygenerowana w 0.07 sekundy. Zapytań do SQL: 18
