Elektryka - co to za kontrolka?
Rene - 2006-04-17, 22:12 Temat postu: co to za kontrolka? a kto wie co to za kontrolka w prawym gornym rogu taka pomaranczowa kwadratowa z takim piorunem w srodku? bo zapala mi sie czasem jak przekrocze 3,5 tys. obrotow ? mi sie wydaje ze to od elektryki chyba.
oleks - 2006-04-18, 09:04
A czy to nie jest przypadkiem od ładowania. Przy za krótkich szczotkach są takie objawy. Weź Voltomierz i sprawdź napięcie na akumulatorze jak spada przy większych obrotach to na 90% szczotki.
Patryk - 2006-04-18, 10:10
Według instrukcji to kontrolka awarii elektrycznej...przy zużytych szczotkach zapaliło mi sie tylko ładowanie(akumulatorek) ...nie mam pojecia za co odpaowiada ten piorunek...
[ Dodano: 2006-04-18, 10:11 ]
Według instrukcji to kontrolka awarii elektrycznej...przy zużytych szczotkach zapaliło mi sie tylko ładowanie(akumulatorek) ...nie mam pojecia za co odpowiada ten piorunek...
oleks - 2006-04-18, 12:50
Może jakiś bezpieczniczek przepalony
Ale że się włącza przy wyższych obrotach - to jest coś z alternatorem.
Może regulator
Najlepiej sprawdź napięcia.
fizyk - 2006-04-18, 13:52
ten piorunek odpowiada raczej za usterki elektroniczne komputera sterowania silnikiem. gdzies tak wyczytalem
Pozddtawiam:)
blondas - 2006-04-18, 14:13
mi sie ta kontrolka zawsze swiecila i nie gasla po wyjeciu akumulatora...
i wcale nie oznaczala zaraz awarii..
dopiero w serwisie mi powiedzieli co musze zrobic by oszukac renie
Rene - 2006-04-18, 20:49
nooo od ladowania to chyba jest po lewej i na czerwono sieci a ta jest po prawej i pomaranczowa takachoc ostatnio cos nie zapala sie przy 3,5 tys.tez wyczytalem kiedys ze to od np. jakiegos bledu ktory komp gdzies tam wynajdzie lub jakiejs awarji elektroniki ale u mnie nic sie nie dzieje renia smiga bez problemu chyba posprawdzam to napiecie .dzieki za info.pozdrawiam
gzara - 2006-04-18, 23:27
A czy masz gaz?! Ta kontrolka nazywa się "check engine" i często w autach na gazie się zaświeca.
Konrado - 2006-04-19, 13:57
na gazie... lub jeśli mieszanka benzyny jest lipna...
GRZYBEK - 2006-04-20, 17:21
Miałem ten problem zapalała się kiedy obroty miałem za niskie i do tego lużny pasek klinowy ładowanie się nie palilo zato akumulatorek mi padał . Jak kupilem i pojeżdzłem wszystko się unormowało.
