Zielono mi - A co to za wejscia...
szopen - 2006-04-24, 13:00 Temat postu: A co to za wejscia... OK mam wiezyczke i wyswietlacz, jak sie domyslam sterowanie przy kierownicy podpinam do wtyczki NR1 w wyswietlaczu.
A teraz mam pytanie, wyjscie z radia lacze z ktorym numerem wtyczki?
Co to za gniazdo nr 3?
Ogolnei to prosze napiszcie mi do czego sa ktore wtyczki, nie mam gadaczki - odrazu mowie.
Dzieki za pomoc:)
Zulus - 2006-04-24, 13:28
Wtyczka nr. 3 to zasilanie do zegarka i podswietlania wyswietlacza oraz wejscie czujnika temperatury. Taka wtyczka to standard nawet jak nie ma zintegrowanego wyswietlacza tylko jest sam zegarek.
Reszty wtyczek nie wiem
gzara - 2006-04-24, 15:51
Ale to jest radio z fazy 1 ? Ja mam dwójkę i tam od radia do wyświetlacza idzie tylko jedna wtyczka, w jedynce o ilę się nie mylę było sterowanie funkcjami radia ponizej wyswietlacza. A z radia faza 2 wychodzą duża gruba wtyczka(kable do głośników, zasilanie itd.) okrągła do wyswietlacza, okrągła do pilota i antena. O może te wtyczki w wyswietlaczu są do steroania i pilota? Napisz czy ci to wcześniej wszystko działało, czy poprosto to kupiłeś i nie wiesz jak podłączyć?
Oluś - 2006-04-25, 01:33
witam Tak - to jest radio fazy I (taaa... skąd ja to wiem ), tak więc - z radia jeden kabelek do panela wyświetlacza wychodzi jak widać na załączonym obrazku.
A w panelu wyświetlacza - to tak jak w poprzednim poście - nr3 ro zasilanie, temperatura (czyli czujnik) i podświetlenie, natomiast dwa pozostałe gniazdka (czyli nr 2 i 1 - jeśli są o tej samej ilości pinów) - to jojstick a co ciekawego - to jest to gniazdko zdublowane... Myślę że w jakichś wersjach (bogatrzych ) było to wyjście na dodatkowe sterowanie dla pasażerów z tyłu
No a nr 4 to wejście z radia...
tomala - 2006-04-25, 08:50
a może ten wyświetlacz jest od PH2 .Szkoda że nie ma zdjęcia od frontu.
szopen - 2006-04-25, 12:37
A o to zdjecie od frontu:
www.szopen.civ.pl/wieza.jpg
Konrado - 2006-04-25, 12:53
eno ona bardziej mi sie podoba niz wlasna....
gzara - 2006-04-25, 18:28
Oj nie wiem ale wydaje mi się że masz inne radio do innego wyświetlacza. A konktretniej to obiło mnie się kiedyś o uszy że były dwa typy w jedynce: 1. ze sterowaniem pod wyświetlaczem (te wszystkie przyciski) i ze sterowaniem na panelu radia. Sprawdź czy funkcje na tym panelu i na radiu się nie pokrywają.
[ Dodano: 2006-04-25, 18:40 ]
Choć jak się przyjżałem to chyba jednak nie to
tomala - 2006-04-25, 18:42
jest tak jak to opisał Oluś
szopen - 2006-04-25, 20:18
Wiec funkcje oprocz przyciskow "vol+" vol-" sie nie pokrywaja, caly zestaw juz pieknie (naprawde nie sadzilem, ze z tych glosnikow taki dzwiek da sie wyciagnac) gra w samochodzie, sterowanie przy kierownicy i cala reszta dziala:)
