Elektryka - problem z centralnym zamkiem
chudy125 - 2006-05-12, 00:29 Temat postu: problem z centralnym zamkiem mam renie od niedawna nie działa mi centralny po naciśnięciu kluczyka myślałem że to bateria
ale kupiłem nówki sztuki i dalej nic co jest nie tak alarm też zresztą nie działa jak by go nie było
kicek - 2006-05-12, 07:05
cześć,
a jak naciskasz kluczyk to zapala się na nim czerwone światełko?
Adam - 2006-05-12, 07:38
jak na kluczyku ok to trzeba sie dobrac do odbiornika na panelu przy lusterku wewnetrznym, delikatnie zdjąć ta czarną szybke i wyjąć płytke z elektroniką. Czasami wystarczy tylko docisnąc styki kostki nasuwanej na ta płytkę. U mnie tak było mogłem auto tylko otworzyc a zamykac musiałem ręcznie. I pomogło.
Zulus - 2006-05-12, 08:10
Zwykle odbiornik przestaje dzialac poniewaz dostala sie do niego wilgoc przez antenke dachowa. Trzeba go dokladnie przeczyscic i ewentualnie wymienic kilka kondensatorow elektrolitycznych.
Dzialanie pilota mozesz sprawdzic za pomoca kamery lub aparatu cyfrowego poniewaz cyfraki widza podczerwien na tyle zeby zobaczyc swiecenie diody nadawczej.
A pilot ci wczesniej dzialal? U mnie sie okazalo ze pilot nie ma prawa dzialac bo w pilocie mialem inny kod ustawiony a w odbiorniku inny
studys - 2006-05-12, 12:15
Ja bym zaczął od tego : czy ten alarm i centralny zamek jest fabryczny czy montowany oddzielnie.
Ja mam alarm montowany oddzielnie i centralny jest sterowany z niego.
Niezależnie jaki jest alarm a on nie działa to trzeba znaleść jego zasilanie i zobaczyć czy dochodzi do niego napięcie (może być tylko spalony bezpiecznik).
Konrado - 2006-05-12, 16:50
no to ja mam odrazu pytanie... u mnie jest btaka sytuacja ze centralny moge sobie otwioerac zamykac z pilota (alarmu) i kluczyka(pilota) i czy da rade robic tak ze gdy uzyje kluczyka to mi bedzie sie uzbrajal odrazu alarm.... ?
Irek_F - 2006-05-12, 17:05
Moim zdaniem rozwiązanie jeszcze może być tego rodzaju:
czy nadajnik i odbiornik się "widzą", tzn. czy jest między nimi kontakt. W końcu działa to na promieniowanie świetlne a nie radiowe. Gdy nabyłem swoją Renię drogą kupna myślałem, że z moim centralnym też jest coś nie tak. Po prostu byłem pewien że działa pilot na radio. Dopiero gdy wyczytałem że jednak na IR (promieniowanie podczerwone) dotarło do mnie, że trzeba przez szybę "strzelać" pilotem do odbiornika nad lusterkiem wewnętrznym.
Wiem że trochę to naiwne, ale w moim przypadku zadziałało ot taka blondynka ze mnie czasami
Konrado - 2006-05-12, 17:10
heheheehehhe ja identyczna sytuacje mialem w samochodzie ROVER 620 nie wiedzialem jak to cholerstwo otworzyc... dopeiro powiedzieli mi... jak najpier sie ze mnie ponabijali .troche/...teraz w reni wiedzialem co jest grane:D
chudy125 - 2006-05-12, 19:08
dzieki za pomoc ide pokombinowaćjak mi sie uda to napisze
[ Dodano: 2006-05-12, 22:40 ]
wyciągnełem delikatnie płytke przeciszciłem styki ale nie reaguje a kluczyk sprawdziłem odrazu na aparacie cyfrowym wysyła sygnały czuli pilot w kluczyku jest ok nie wiem co jest grane
