Usterki poważne - potrzebna pomoc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dosia - 2006-05-18, 20:10 Temat postu: potrzebna pomoc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mam Renie 25 silnik 2900 V6 i , jak jest zimny silnik to nie trzyma obrotów i mi gaśnie, dopiero jak się rozgrzeje to nie ma problemu . Co może być tego przyczyną . Prosze o pomoc bo nawet nie wiem jak do tego się zabrać . Dzięki Dosia
Konrado - 2006-05-18, 20:47
Wyglada na to że nie ma tak zwanego ssania... W silnikach z wtryskiem paliwa czyli: do wtryskiwaczy jest pompowana wieksza dawka paliwa az do uzyskania przez silnik danej temperatury i tym steruje sobie tak urzadzenie co się nazywa komputer... jesli gasnie na zimnym to musi byc cos skopane z komputerem albo jakis czujnik który wysyła błedne dane do niego a on ustala złe dawki...
na początek odłącz akumulator na kilkanascie minut żeby go zresetować może pomoże jeśli nie no to wycieczka do kogoś kto ma wtyke:) i podepnie się pod komputer...
tak mi się wydaje... może koledzy mnie poprawią.. jeśli się myle...
P.S
a teraz tak odemnie mala podpowiedź
uzupełnij sobie profil, i miejsce na ten temat jest bardzo nieodpowiednie...
bo inaczej adm/mod bedzie baardzo zły
pozdrawiam Konrad
Tombog - 2006-05-18, 22:28
Stawiam na czujnik temperatury (ten przy termostacie), ewentualnie coś na kablach na trasie czujnik - komputer Zobacz co się dzieje gdy odłączysz ten czujnik.
dosia - 2006-05-19, 12:09
dzięki Konradzie , jestem początkująca nie bardzo jeszcze umiem się poruszać po tej stronie , ale się postaram. Jeżeli chodzi o komputer to próbowałam w warszatacie podłączyć się do gniazda komputerowego żeby wyszło co jest z moją Renią nie tak, ale się okazało że gniazdo nie ma połączenia z komputerem coś jest "skopane" . Samo odłączanie akumulatora tez nic nie dało. Mam o tyle przechlapane w warszatatch że jestem kobietą więc mnie kazdy lekceważy. Jak zobaczyłam Renię ( przed jej zakupem ) od razu w niej się zaokohałam , myślałam że dam sobie radę w jej wyregulowaniu , ale to nie takie proste bez pomocy . Jeżdze od warsztatu do warsztatu i każdy mówi co innego , już się pogubiłam.
Tombog - 2006-05-19, 12:13
Napisz w profilu skąd jesteś. Na pewno ktoś z okolicy podjedzie i przynajmniej rzuci okiem, jeśli nie pomoże rozwiązać problem.
Prawda Panowie gentelmeni ??
dosia - 2006-05-19, 12:38
Już uzupełniłam profil , sory . Jestem z Warszawy , ale w razie potrzeby mogę gdzieś podjechać .
Goalkeper - 2006-05-19, 12:42
oj cos mi sie wydaje ze sie ktos z Warszawiakow zakocha jak Dosia podjedzie
dosia - 2006-05-19, 12:47
Może nie będzie tak żle. Dzięki za trochę otuchy .
Konrado - 2006-05-19, 13:01
hehehen noo to Tomek chyba bedzie miał spota heheh bo ja do wawy mam kawałek
dosia - 2006-05-19, 15:35
Jak by mógł mi ktoś pomóc, byłoby super nawet nie chodzi mi o naprawę tylko o wskazówkę co mam zrobić , to dalej dam sobie radę . Na razie bładze po omacku czujniki , silniczek krokowy , sonda lambda czy poprostu trzeba to wszystko poczyścić tylko czym ?
oleks - 2006-05-19, 16:02
Postaraj się skontaktować z Blondasem on ma raczej oblatane warsztaty.
Jeżeli jest to na pewno nie odmówi pomocy.
Na odległość niestety możemy Ci tylko dobre rady pisać.
PS
Witam nową kobietę w szeregach.
dosia - 2006-05-19, 16:08
Dzięki spróbuje, a dobre rady zawsze się przydadzą .
szopen - 2006-05-19, 17:29
U mnie dokladnie tak samo zachowywal sie silnik gdy mialem skopany czujnik temteraury wody wysylajacy sygnal do komputera. Jesli chcesz to odezwij sie na PW a napisze krok po kroku jak go sprawdzic itd.. moze sie do czegos przydam
No i najwazniejsze:).... Jak milo, ze kolenja kobietka zagladac bedzie na nasza strone i jezdzic na spoty:)).. Pozdrawiam
