Elektryka - plywak paliwowy.
Rene - 2006-06-05, 19:36 Temat postu: plywak paliwowy. siemka.wyciagal ktos z was plywak ze zbiornika? chcialem dzis go wyjac i nie bardzo wiem jak sie zabrac za to wiec wole zapytac zeby czegos nie popsuc:) chyba musze go przebadac bo kilka dni temu mialem 15 l a po ponownym uruchomieniu na wyswietlaczu pokazalo sie 20 ! czary?
Zulus - 2006-06-05, 20:21
tak to jest jesli sie tankuje >5l lub jest jakos dziwnie podlaczona instalacja gazowa... (?) normalka
a co do wyjmowania plywaka to tu jest opis: http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=186
Z wlasnego doswiadczenia wiem, ze bedzie sie trzeba niezle nagibac zeby ruszyc ten pierscien blokujacy, zapewne go bedziesz musial rozciac lub pogiac wiec zaopatrz sie najpierw w nowy (w ASO kosztuje cos ponizej 20zl) bo pozniej bedziesz mial taka niespodzianke jak ja: lalem paliwo do zbiornika a gdy juz bylo prawie pelno to zaczelo leciec gora przez plywak
Renne - 2006-06-05, 20:46
hehe moze i masz racje z tym tankowaniem ale ja nigdy nie tankuje za mniej niz 50 zl a gazu nie mam :P po prostu czas juz zrobil swoje :) dziki za rade. Pozdrawiam.
Rene - 2006-06-05, 20:55
upss... z tym logowaniem wrrr sorki.
[ Dodano: 2006-06-05, 22:14 ]
Zulus cos nie dziala to
Tombog - 2006-06-05, 21:23
A resetowałeś zegary ? Może tak być czasem, że niedoczyta sobie i potem jakoś tak mu się zrobi właściwie.
krk800 - 2006-06-05, 21:46
Kurcze mnie też interesuje ten temat bo chcę sie dostać do pływaka ale jak klikam na odnośnik podany przez Zulusa ( http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=186 ) to wyskakuje mi ten komunikat. "Taki post lub temat nie istnieje, być może został przed chwilą usunięty, wróć i spróbuj ponownie"
Rene - 2006-06-05, 21:58
zegary resetowalem ale z 2 miesiace temu a teraz po tym wybryku jeszcze nie-jutro sprobuje:)
[ Dodano: 2006-06-05, 23:01 ]
ooo wlasnie Zulus nie dziala buuu
Zulus - 2006-06-05, 22:23
hmmm no to juz nie odemnie zalezy dzialanie tego linku co do wyjmowania to w skrocie powiem ze ja to zrobilem w dosyc brutalny sposob: olbrzymia ilosc odrdzewiacza penetrujacego RX-1 (polecam!), plaski srubokret i mlotek Stukalem az sie skubanstwo obkrecilo na tyle zeby te trzy "uszka" nie trzymaly pierscienia.
Tombog - 2006-06-06, 09:14
A ty zulus nie masz przypadkiem metalowego zbioprnika ? Czy tam aby jest to tak samo jak w plastiku ? Niby metalowe były tylko do '85, ale lepiej się upewnić
Zulus - 2006-06-06, 12:20
Mam metalowy (niestety)
Rene - 2006-06-06, 19:26
Tonbog zresetowalem zegary i wszystko wrocilo do normy ! jestes wielki - dzieki.
[ Dodano: 2006-06-06, 20:27 ]
yyyy sorki- Tombog
Patryk - 2006-06-06, 19:55
Kurde żebym ja miał tylko takie problemy. Reset i po sprawie Tombog gratuluje
Wladek - 2007-01-18, 01:21
Skoro mowa o pływaku (fakt, że toczona już dość dawno, ale może ktoś jeszcze zechce do tego wrócić): kupiłem niedawno swoją 25 i stwierdziłem, że mi wogóle nie pokazuje stanu paliwa. Zaglądałem pod tylne fotele i nie znalazłem żadnego wyjścia od pływaka. Macie może jakieś zdjęcia, jak to powinno wyglądać??? Chyba poprzedni właściciel go wymontował... Sorki, że zawracam głowę, ale nowicjusze tak mają... Pozdrawiam wszystkich.
Zulus - 2007-01-18, 10:38
Jak podniesiesz tylna kanape to na srodku podlogi pod nia jest taki kawalek wykladziny przymocowany na dwie spinki, wyjmujesz ta wykladzine i pod nia jest taki plastikowy dekielek owalny, wyjmujesz go i juz masz dostep do plywaka.
Sprawdz miernikiem czy dochodzi do niego masa oraz czy sam plywak ma przejscie. W zaleznosci od wersji dochodzi do samego plywaka 2 lub 3 kabelki, miedzy skajnymi wyprowadzeniami plywaczka powinno byc od okolo 20Ω do okolo 370Ω w zaleznosci od ilosci paliwa (sa jeszcze 2 kable do zasilania pompy paliwa ale one nie dochodza bezposrednio do samego plywaka). Jesli jest inaczej to zapewne masz plywak do przeczyszczenia lub wymiany.
Wladek - 2007-01-18, 13:00
Dzięki wielkie. Sprawdzałem i... nie ma pływaka... Jakiś "specjalista" zaślepił dziurę do baku kablami się nie przejmując... Zostaje mi jeździć na wyczucie, chaba, że gdzieś znajdę pływak i schemacik, jak go podłączyć...
Jeszcze raz wielkie dzięki
Tombog - 2007-01-18, 14:25
Było już na forum tyle rozebranych V6-ek, że napewno ktoś ma na stanie zbywający pływak. Napisz posta w dziale "kupię".
Zulus - 2007-01-18, 17:01
i jeszcze zwroc uwage na to, jaki licznik posiadasz w swojej reni (rozne liczniki wspolpracuja z roznymi plywakami)
Wladek - 2007-01-18, 22:38
Dzięki ogromne za wszystkie rady! Liczik mam digital - pokazuje... tzn. ma pokazywać ilość paliwa w litrach...
Zulus - 2007-01-19, 00:13
No tak ale sa dwie wersje
1. z pelnym komputerem pokladowym - pokazuje kilometry na wyswietlaczu
2. z okrojonym komputerem pokladowym - kilometry sa mechaniczne (tu jest calkiem inny plywak niz w pozostalych wersjach bo ma odwrotna ch-tyke i nawet budowa wewnetrzna jest calkiem inna). ja szukalem takiego plywaka przez ponad rok
Tombog - 2007-01-19, 10:27
Zulus, w V6 były całkowicie elektroniczne zegary.
Wladek - 2007-01-19, 12:08
były i są przynajmniej u mnie...
Zulus - 2007-01-19, 13:14
No to skoro tak to tym lepiej Nie bedzie problemow z wyborem odpowiedniego plywaka.
bartek1983 - 2007-01-20, 12:35
ja mam taki plywak tylko jest maly mankament jest ulamany jakis kawalalek platiku ale jest on przyu nim
moge zrobic zdjecie tej ulamanej rzeczy
jak chcesz moge oddac za free tylko koszt przesylki .
Daj znac jak cos
Wladek - 2007-01-20, 21:50
narazie dzięki - już jeden jest w drodze...
