Usterki drobne - czujnik wskazania temp.
Suvis - 2006-06-09, 12:12 Temat postu: czujnik wskazania temp. mam denerwujący problem z czujnikiem temp. tym który daje wskazanie na deskę. tzn.
jak temp dojdzie do 2kreski to świeci mi przegrzanie a dokładniej mówiąc miga.. raz jest raz nie światełko temp. napis stop no i oczywiście faszysta co chwile to samo temperatura jest oczywiście ok i wskazania są poprawne, tylko sygnalizuje przegrzanie
może któryś z kabelków czujnika albo sam czujnik
blondas - 2006-06-09, 14:15
od pompy odchodza Ci 2 czujniki..jesli to nie zaden z nich figluje to pozostaje Ci chyba tylko zajzec co sie dzieje pod deska rozdzielcza lub sprawdzic same kable....
w mojej poprzedniej renatce tak bylo ze ta wskazowka na poczatku latala jak malpa w cyrku po calej skali a gdy przestala to jadac i bedac w w blogiej niewiedzy ze leci spod pompy woda doprowadzilem do upodlenia turbinke i jedna korbe
takze nie radzil bym bagatelizowac problemu
Suvis - 2006-06-09, 14:52
Zgadza się są 2 jeden do kompa drugi na deskę.. na szczęście wskazania temp na skali mam poprawne tylko coś jakby zwierało bo załącza się kontrolka od wysokiej temp. czasami świeci się na totalnie zimnym silniku
