Elektryka - szyby i czary
tomi - 2006-06-29, 20:54 Temat postu: szyby i czary Witam brać Reniową
W końcu mam wakacje i mogę troszkę podopieszczać swoją Renię i poudzielać się na naszym zacnym forum.
Ale mam problem i proszę Was o radę, mianowicie:
od paru dni mam problem z szybami - po prostu po uruchomieniu silnika szyby po lewej stronie otwierają się same. Jak zjadą do końca wówczas przepala się bezpiecznik i klops.
Muszę zużyć przynajmniej 4-5 bezpieczników aby zamknąć znów szyby.
Wiem, że zaraz ktoś powie coś o stykach. Otóż rozebrałem "centralkę" w drzwiach kierowcy i pasażera. Rozebrałem z tyłu na wewnętrznym słupku. Przeczyściłem, sprawdziłem kable (są całe), styki są OK, w kostkach wszystko w porządku, a szyby dalej wariują. W ciągu 4 dni spaliłem 26 bezpieczników. W przyszłym tygodniu biorę się sukcesywnie za całą elektrykę w poszukiwaniu zwarcia.
Pytanie do Was - macie pomysła co to może być i gdzie tkwi przyczyna??
Pozdrawiam i dzięki za sugestie.
Patryk - 2006-06-29, 21:35
Jakis zewnetrzny przekaźnik od sterowania szybami
tomi - 2006-06-29, 21:38
Co masz na myśli mówiąc o "zewnętrzym przekaźniku"
Patryk - 2006-06-29, 22:08
tomi napisał/a: | Co masz na myśli mówiąc o "zewnętrzym przekaźniku" |
nie jestem pewny ale chyba jest jakis przekaźnik do szyb który nie znajduje sie w drzwiach jeżeli nie ma takiego ustrojstwa to sorry
Tombog - 2006-06-30, 00:49
Sugeruję brak masy i zamiast 0 na kabelku masz jakieś napięcie, które uruchamia silniki. Czy to jest po uruchomieniu silnika, w trakcie, czy przy włączonym zapłonie jeno?
Rozumiem, że chodzi o lewe drzwi przednie i tylne ? A więc to musi być gdzieś poza drzwiami. Sprawdź czy masy dochodzą do drzwi.
Goalkeper - 2006-06-30, 20:08
a ja bym powiedzial ze renia sie wietrzy w srodku bo ma za duszno - mozna skasowac jak sie nie spodoba
oleks - 2006-07-03, 09:30
Jeżeli to są tylko przednie drzwi to jest tam całe dziadostwo sterujące tym środkowym klawiszem od otwierania i zamykania szybki na ful. Tam niestety jest to zrobione na zasadzie że jak dojdzie do końca to zwarcie zatrzymanie silniczka (wzrost natężenia prądu w układzie) dopiero go wyłącza. Są tam dwa przekaźniczki może któryś jest sklejony zobacz.
Druga możliwość sklejone styki w wyłączniku. Wyciągnij wyłącznik a nawet i oba i zobacz czy też szyby opadają.
studys - 2006-07-04, 17:03
Nie wiem jakim biegunem jest sterowane opuszczanie szyb,ale gdyby to była masa to może być gdzieś przetarty przewód który zwiera. Ja podejrzewam jeszcze włącznik albo przekaźnik.
tomi - 2006-07-09, 12:14
No i znalazłem
Bawiłem z rodzinką w Kołobrzegu (Blondasa nie spotkałem) tzn. rodzinka się bawiła, a ja
grzebałem przy swojej Reni, no i już wiem.
Pod siedzeniem kierowcy przetarł się kabelek od szybki tylnej i miał zwarcie. Problem mam już z głowy.
No i stałem się "specjalistą od elektryki szybowej". Przy okazji rozbebeszyłem drzwi i lusterka i naprawiłem sobie centralny zameczek. Okazuje się że wszystko da się rozgrzebać i złożyć
gzara - 2006-07-09, 12:23
No to masz dziwnie poprowadzone kabelki bo do szybek powinien siedzieć w tunelu środkowym a wyłaźić tylko wiązka do foteli no ale to renia więc wszystko możliwe. GRATULACJA
