Własne rozwiązania - spryskiwacze reflektorów
krk800 - 2006-08-06, 22:02 Temat postu: spryskiwacze reflektorów Ostatnio cierpię na nadmiar wolnego czasu. Zamontowałem w swojej Reni spryskiwacze przednich reflektorów. Zastosowałem te same spryskiwacze co stosujemy do przedniej szyby. W piwnicy znalazłem niewielki zborniczek sprzężony z pompką od jakiegoś autka (nie pamiętam od czego). Zamontowałem go pod prawym reflektorem (zdj). Pełna dowolnośc. Ważne aby zbiorniczek był unmiejscowiony poniżej linii w jakiej znajduja się wyloty spryskiwaczy. Pompke sprzężyłem elektrycznie z pompką spryskiwacza przedniej szyby. Spryskując przednią szybę spryskujemy reflektory. Niby to taki bajer ale bardzo cieszy. Spryskiwacze wmontowane są w przednim zderzaku. Zupełnie nie przeszkadzają (zdj). Polecam wszystkim.
Lakiernik - 2006-08-06, 22:15 Temat postu: spryskiwacze to brakuje jeszcze wycieraczek . może warto się wybrać z śrubokrętem w ciemną ulice gdzie stoi jakies volvo ? ;D
A co do zbiorniczka, czy przypadkiem nie powinien znajdować się wyżej od sikawek ?
Zulus - 2006-08-06, 22:25
DOBRE!!
Ja bym to troche jeszcze zmodyfikowal i podlaczyl tak, ze spryskiwacze reflektorow dzialaja tylko wtedy gdy wlaczone sa swiatla (tak np. bylo w Lajdaczce 2107, byly tam tez wycieraczki wiec nie koniecznie musi byc volvo ). Chyba na zime tez sobie cos takiego zamontuje!
Lakiernik napisał/a: | A co do zbiorniczka, czy przypadkiem nie powinien znajdować się
wyżej od sikawek ? |
wtedy by plyn wyciekal non stop pod wplywem grawitacji chociaz jakby zastosowac zaworek jednokierunkowy to by bylo ok (sam zaworek stawia na tyle duzy opor dla cieczy zeby sama nie wyplywala)
Janusz - 2006-08-06, 23:13
To bardzo dobry pomysł. W tej wersji według mnie konieczne są wycieraczki. W samochodach gdzie nie ma wycieraczek są chyba znacznie większe ciśnienia niż może dać normalna pompka spryskiwacza szyb.
Uzależnienie od załączenia świateł- OK, ale sterowanie podłączyłbym raczej do tylnej wycieraczki. Używa się jej rzadziej i spryskanie świateł byłoby oszczędniejsze.
Szkoda, że nie ma spryskiwacza tylnej szyby, wtedy układ byłby idealny.
Konrado - 2006-08-07, 00:17
Wycieraczke mozna zamontowac na tej listwie pod reflektorem pytanie tylko czy nie bedzie rzeszkadzalo tam nic z tyłu zeby zmiescil sie silniczek... takie cos mialyjeszcze lancie... i akurat jestem w posiadaniu silniczkow od jednej z nich az juztro sprawdze ... bardzo ciekawe rozwiazanie...
choc z drugiej strony na tyle juz si eprzyzywczailem ze sam sobie sprawdzam i myje reflektory ze to mi bedzie lekko niepotrzbne choc... dodoatkowy luksus nigdy nie bedzie przeszkadzał hihihi
Goalkeper - 2006-08-07, 08:52
Konrad, masz rację z tym że to taki swego rodzaju bajerek, i lepiej myć samemu. Jeżeli nie ma wycieraczki na reflektorze to chyba samo spryskanie nic nie zdziała. Rozwiązanie owszem bardzo pomysłowe, ale ja raczej wolałbym takie rozwiązanie zrobić na tylnej szybie, żeby ona była spryskiwana. I z nią już jest większy problem jak szyba jest zakurzona albo zabłocona. Bop wtedy już trzeba ręcznie ja przemyć co by nie używać wycieraczki i jej zniszczyć. Tylko zastanawiałem się ostatnio jak puścić wężyk w samochodzie na tylnią szybę i czy pompka od przedniej da rade przepchnać płyn na taką odległość.
gzara - 2006-08-07, 09:42
Co do tylnej to można zamontować zbiorniczek z tyłu i zsynchronizować z wycieraczką i już. (łatwo napisać
Adam - 2006-08-07, 10:13
Oj koledzy, koledzy a jak za 30 lat ktoś dostanie taka renie i was przeklnie, że musi likwidować patenty i doprowadzić pojazd zabytkowy do stanu oryginalnego. I zapłacze nad dziurami w zderzakach, tylnej klapie itp. Ja tak kiedys miałem w motocyklu BSA M22 Sports z 1937 roku gdzie jakis konstruktor chciał wstawic koła od Junaka. Miał jeszcze ciąc tylna rame żeby załozyc teleskopy na szczęście brakło mu energii. Oryginalnych kól nie mogłem zdobyc przez 3 lata i w końcu sie zamieniłem na model podobny ale dolnozaworowy M20 (mój był górna pięćsetką). Nie cudować!! Przeciez sami twierdzicie że R25 jest doskonałością!!
Lakiernik - 2006-08-07, 10:29
szczerze to za 30 lat mój teodor bedzie stał w grzanym garażu i bede nim wyjeżdżał całą rodziną na niedzielne przejażdżki
To prawda zamonotwanie spryskiwacza tylnej szyby to super pomysł, uruchamiał by się wraz z wycieraczką dośc łatwy pomysł w wykonaniu.
krk800 - 2006-08-07, 10:34
u mnie ciśnienie jest dość duże. a po drugie w tego typu rozwiązaniach stosuje się specjalny płyn usuwający robactwo, żeby wycieraczki nie były potrzebne
Sprzężyłem to ze spryskiwaczem przedniej szyby, gdyż jeśli się już używa spryskiwacza przedniej to oznacza że szyba jest brudna, a co za tym idzie lampy też.
To, że zamontowałem sobie taki spryskiwacz to nie znaczy że już nigdy nie będę mył reflektorów ręcznie. Jeśli zabrudzi Ci się przednia szyba w czasie jazdy to nie wychodzisz aby ją umyć za każdym razem. Robisz to kiedy znajdziesz czas na pucowanie Reni.
Janusz - 2006-08-07, 10:39
Masz rację Adam. Ja sobie nie założę. Ale pomysł jest bardzo ciekawy i dla tych co dużo w trasy jeżdżą może się sprawdzić. Warto podyskutować.
Zulus - 2006-08-07, 11:22
Ja w ta zime bardzo cierpialem ze nie mialem tego patentu - jadac za innymi samochodami wieczorem co ~50km trzeba bylo stawac i skrobac z reflektorow zaschniete bloto bo swiatla ledwo co sie przebijaly.
Jesli chodzi o orginalnosc to powiem wam, ze w wersjach skandynawskich byly spryskiwacze reflektorow montowane fabrycznie.
mr_simon - 2006-08-07, 15:25
Fajna sprawa, na pewno się przydaje.
Janusz - 2006-08-07, 21:54
Zulus- pokaż choć jeden dokument, że tak było (z tymi skandynawskimi wersjami). Najlepiej numery z tabliczki owalnej. I numer nadwozia. Albo numery katalogowe części- wycieraczek, itp. Wtedy może sobie założę.
Ewentualnie choć jedno wiarygodne zdjęcie.
Długo już interesuję się R25 i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Może Amerykany miały?
Zulus - 2006-08-07, 22:30
Wlasnie szperam w Dialogys i oto co znalazlem na temat spryskiwaczy (przynajmniej tak mi sie wydaje):
- przekaznik nr 77 00 637 873
- wiazka przewodow nr 77 01 987 993
wiecej niestety nie mam...
Ogolnie w skandynawi mieli rozne patenty np. podgrzewacze silnika na 230V - maveras ma cos takiego zamontowane
gzara - 2006-08-08, 07:07
Skandynawia miała swoje patenty. czytałem kiedyś o XM i tam na skandynawię były spryskiwacze i podgrzewane fotele.
Oluś - 2006-08-08, 10:08
Świetny pomysł z tymi spryskiwaczami - popieram - w jesienno-zimowe słoty - zawsze to doda (elektroda;) ) bezpieczeństwa na drodze A wszystko co przyczynia się do zwiękrzenia bezpieczeństwa - JEST COOL i na czasie
A pamiętam że jak miałem moją pierwszą renatkę 25 w PH I to reflektory miały na szkle ograniczniki dla wycieraczek (takie szklane "dziubki" wystawały). Pewnikiem do wycieraczek - tamte szkła były mniejsze i łatwiej je było ogarnąć - w PH II lampy przednie - to już małe telewizorki... i ramiona musiały by być dłuższe...
Jeszcze raz mówię - pomysł przedni W wolnej chwili skopiuję go (póki prawa patentowe nie działają ).
blondas - 2006-08-10, 21:55
gdyby nie fakt ze wkrotce sie bede ze swoim sceniciem rozstawal to bym sie pokusil na takowe rozwiazanie
naprawede super patent
fizyk - 2006-08-12, 09:02
patent niezły , ale jeżeli juz zakładałbym coś takego to nei zakładałbym spryskiwacza od szyb, tylko kupił bym na szrobie spryskiwacze od np. starej bmw seri 500 z naszego roku wraz ze zbiorniczkiem i pompka. jest to system specjalny do leflektorów ktury daje więkrze ciśnienie i spryskiwacze podwujne można rozłozyć na cały reflektor, do tego specjalny płyn i system powinien się sprawdzic:)
krk800 - 2006-10-01, 21:09
Bogatsze wersje R25 posiadały spryskiwacze reflektorów. poczytajcie w tej koumnie po środku.
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=82
gzara - 2006-10-01, 22:44
Ale chyba nikt tego na żywo ani na obrazku nie widział
zeus - 2006-10-01, 22:50
A ja mam taki właśnie zbiornik na płyn do spryskiwaczy z dwoma silniczkami z ph I tyle że tylko to zostało, zderzak był zmieniany na zwykły ale reni już nima.
blondas - 2006-10-02, 11:21
ja widzialem na obrazku w szwedzkiej wersji
gzara - 2006-10-02, 23:53
Blondas to dlaczego my tego nie widzimy Może jakiś skan
