Usterki drobne - predkosciomierz sie obrazil
KicekfromKępice - 2006-08-12, 14:11
Temat postu: predkosciomierz sie obrazil
I... Znowu mam problem z moim autkiem. Prędkościomierz raz dziala raz nie, chyba miewa jakies swoje humory:). Co moze byc tego przyczyna??
mr_simon - 2006-08-12, 14:13
Zacznijmy od tego czy masz na linkę czy na impulsator?
KicekfromKępice - 2006-08-12, 14:24
oj zebym to ja wiedzial
mr_simon - 2006-08-12, 14:37
Kilometry masz nabijane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym czy normalnie na cyferkach?
bartek1983 - 2006-08-12, 17:48
Ja w poprzedniej mialem na cyferkach i normalnie bylo na czujniku a nie na lince . Cekaw jestem od czego jest to uzaleznione
mr_simon - 2006-08-12, 18:08
bartek1983 napisał/a:
Zapewne od roku produkcji i wersji.
KicekfromKępice - 2006-08-12, 18:47
kilometry nabijua normalnie na cyferkach
[ Dodano: 2006-08-12, 19:07 ]
znaczy sie cyferek juz nie nabija
mr_simon - 2006-08-12, 19:12
Musisz sprawdzić czy masz linkę czy impulsator. Jeżeli linka to może urwała się, odkręciła, jeżeli impulsator to trzeba sprawdzić połączenie między nim a licznikiem.
KicekfromKępice - 2006-08-12, 22:00
a gdzie znajduje sie impulsator albo jak sie dobrac do linki???
Konrado - 2006-08-12, 22:52
do linki no to musisz zdjąć deske rozdzielcza... zeby sprawdzic podlacznie.. jesli nie tu no to ona wchodzi do skrzyni ... impulsator tez tam gdzies jest... jesli chodiz o to to mysle ze kolega Olus moze niech się wypowie :)
maveras - 2006-08-12, 23:34
miałem problemy z licznikeiem ale to było zimą od wiosny działał mi nienagannie.licznik tam jest elektroniczny bez linki .najprawdopodobniej problem wynika z braku styku w samej desce rozdzielczej.kilka razy ja rozbierałem sa tam poprawiane styki i myśle ze cos tam nie łonczy .ale mi przez kilka miesiecy licznik działał bez zazutu ,jesli jestes na siłach zeby tam grzebac spróbuj ,ja dałem sobie spokój bo dla mnie było to za skomplikowanie a ostatnio nawet nie miałem powodów zeby tam zaglondac.
bartek1983 - 2006-08-13, 08:06
No mialem jedna R25 na czeci z 85 roku (golas)i 84 r przod elektryka (oba na gazniku 2.0) i obu byl imuplsator
Goalkeper - 2006-08-13, 11:41
Więc tak jeżeli będziesz miał linke to sprawdź może czy wskazówka się nie blokuje, ale to jedynie sprawdzisz wykręcając zegary, miałem taki problem kiedyś, zegar się zablokował i nie pokazywał prędkości ani nie nabijał kilometrów, okazało się że przez zablokowanie się zegara ukreciła się linka
mr_simon - 2006-08-13, 22:20
Co do impulsatora to jest przy skrzyni biegów.
studys - 2006-08-13, 22:51
Ja jak rozebrałem u siebie deseczkę żeby dołożyć zaróweczki do podświetlenia to okazało się że przestał działać licznik. Od dołu zegarów jest taka kosteczka,najlepiej na jakimś kawałku pestej drogi z troszke rozebraną deską się przejedź i poruszaj tą kostką. Ja jak ruszałem to licznik zaskakiwał. Skończyło się na podwiązaniu wiązki od kostki chyba do innych kabli i mam na razie spokój.
Szkoda że w profilu nie masz wypisanego modelu, to mogłoby troszkę pomóc nam w pomocy Tobie :)
KicekfromKępice - 2006-08-14, 06:39
ja nawet nie wiem jaki to jest model bo dopiero wchodze w ten temat. Furke kupilem nieco ponad tydzien temu
[ Dodano: 2006-08-14, 07:07 ]
ja nawet nie wiem jaki mam model bo dopiero wchodze w ten temat. Autko kupilem nieco ponad tydzien temu
mr_simon - 2006-08-14, 08:08
Najprościej to otworzyć dowówd rejestracyjny i zobaczyć co jest napisane ;)
Oluś - 2006-08-14, 16:10
Taaa... Zgadzam się z poprzednikami... jak prędkściomierz jest na lince - trzeba sprawdzić linkę - one mają to do siebie że się ukręcają, albo faktycznie się wypięły (ale zazwyczaj są na solidnym zatrzasku) - chyba że niewprawna ręka ludzka ten zatrzask połamała ;) lub nieumiejętynie nasadziła... A jeśli jest impulsator (umiejscowiony po prawej stronie skrzyni prawie nad przegubem), jeśli poluzuje się blaszka utrzymująca - to impulsator się wysunie (lub wypadnie) i też nie będzie wskazywał... no a na końcu stawiam na wszelkie przetarcia kabelka i luzy na wtyczkach... ale to są najprostrze ustarki i zazwyczja jest za pięknie żeby się to takie proste okazało... najczęściej w naszych autach ustarki bywają poważniejsze ;) pierdółki się nie zdażają ;)
Pozdrawiam ;)
PS: Jak jest dostęp do kanału - to wszystko da się ładnie sprawdzić... i mocowanie linki w skrzyni i impulsator... nie mówiąc nawet że łatwiej jest wykręcić linkę przy skrzyni niż rozbierać dechę... :)
pozdrawiam ;)
KicekfromKępice - 2006-08-15, 12:13
w dowodzie jest napisane tylko 2.1 TD
[ Dodano: 2006-08-15, 19:43 ]
no i wszystko gra jak narazie predkosciomierz sam sie naprawil. Chyba juz sie przyzwyczail do nowego wlasciciela :D
Zulus - 2006-08-16, 18:38
Ja mialem dokladnie takie same objawy... jak bylo wilgotno to predkosciomierz dzialal ale po jakims czasie zdychal, potem znowu costam pokazywal i tak w kolko, jak bylo sucho i upalnie to zwykle nie dzialal wcale.
Diagnoza:
zimne luty na plytce predkosciomierza.
Leczenie:
wyjac zegary, wyjac predkosciomierz z nich a z predkosciomierza wyjac plytke (sciezki ma obustronnie wiec bez wyjecia sie nie obejdzie) i przejechac lutownica po wszystkich punktach (a szczegolnie w tych od strony elementow).
Profilaktyka:
(patrz moja stopka) ;)
