Eksploatacja - cisnienie pompy
KicekfromKępice - 2006-08-21, 22:21 Temat postu: cisnienie pompy moze ktos z Was wie jakie cisnienie ma pompa paliwa w 2.1 TD?? tylko ze moja renia niestety nie ma turbiny i pompa nie jest do tego przystosowana a tak sie sklada ze mam identyczna pompe jak w reni od VW tylko nie wiem czy cisnienie jest to samo
Zulus - 2006-08-21, 22:50
chodzi ci o cisnienie paliwa jakie jest podawane na wtryski? Jesli tak to wtryskiwacze maja cisnienie robocze 130bar (+8bar max) dla silnikow J8S 706 i J86 738.
KicekfromKępice - 2006-08-21, 23:11
nio wlasnie o to mi chodzi. Tylko nie kumam tych oznaczen silnika moze mi wytlumaczysz o co chodzi
Zulus - 2006-08-21, 23:30
J8S = diesel 706 i 738 to oznaczenie szczegolowe silnika - oznaczaly rozne wersje tych silnikow np. czy ma turbo itp. Zobacz zakladke Modele na naszym portalu tam zobaczysz roznice w parametrach pomimo ze samo serce silnika jest takie samo. Ty zapewne masz 738... Musisz znac numer pompy wtryskowej wtedy bedzie wiadomo na 100% co tam masz pod maska.
Jestes pewny ze inna pompa bedzie dobra? A co ze srednica kola rozrzadu, katem wyprzedzenia wtrysku itp?
KicekfromKępice - 2006-08-22, 14:48
nie wiem chce tak po prostu pokombinowac moze akurat bedzie dobrze
maveras - 2006-08-22, 17:00
a ja bym bardziej pomyslał nad załatwieniem jakiejs turbinki.chocby dla tego ze bedzie sie lepiej jezdziło.bo kombinacje z pompą moga sie czasami zakonczyc niezbyt po twojej mysli.
oleks - 2006-08-23, 08:54
Zdecydowanie szukaj po szrotach turbinki.
Zdzwoń tutaj może zdejmą i ci sprzedadzą: http://kepax.pl/product_i...oducts_id=22099 .
Kupowałem od nich silnik i jest oki.
Kiedyś widziałem turbinkę za 500 zł.
Spróbuj jeszcze pod 042 678 20 61 to sklep w Łodzi Franc-mot z używkami i nowymi częściami. W korytażu leżał u nich cały 2,1 td.
Poszukaj tej turbinki zawsze to parę kucy więcej.
Co do pompy to jedynie po oznaczeniach i danych katalogowych Boscha. W każdym serwisie pomp powinieneś takie informacje bez trudu dostać.
Sprawdź czy od innych modeli nie będzie pasować: Trafic, Espace, Safran.
OPgólnie powodzenia. Ja bym szukał turbinki. trochę już tych renatek po Polsce się turla a i na szrotach można coś upolować.
KicekfromKępice - 2006-08-23, 14:38
no od trafica napewno bedzie pasowac bo mam silnik trafica i jest identyczny jak w R25
oleks - 2006-08-23, 16:18
Silniki są identyczne tylko wyjście na rurę wydechową może być inne.
Podejżewam że można w tym wypadku zmienić korpus turbosprężarki.
KicekfromKępice - 2006-08-23, 17:43
ale o to chodzi ze ja mam ten silnik wlasnie w mojej reni
oleks - 2006-08-24, 13:51
Ja mam od Safrana i musiałem cały dół zmienić + wyjście na filtr oleju.
Turbina np była inna (inny kolektor i wyjście spalin pod innym kontem.
Podobnie może być tutaj. Popytaj po szrotach i sklepach z używkami.
Pytanko:
Jak masz rurę podłączoną. Przy turbinie masz przecież inny kolektor a i dojście rury jest od spodu do turbinki.
Może masz założony kolektor od dieselka. Pamiętaj w takim razie o kupnie właściwego kolektora i pierwszej rury do wydechu.
Z turbinką zawsze to 86 kucyków. Powodzenia.
Zulus - 2006-08-24, 14:38
Oleks: nie przeczytales dokladnie calego watku od poczatku Ten silnik wczesniej mial turbine a ze wyzionela ducha to zostala wymontowana i zaslepiona dziura po niej. Kolektor wydechowy i cala instalacja olejowa i chlodzaca pozostala bez zmian.
oleks - 2006-08-24, 15:06
No nie tak chop siup.
Został korpus po stronie wydechu? A smarowanie turbiny?
maveras - 2006-08-24, 18:23
silnik jest od trafika.ale trafik nie miał turbiny .był inny kolektor wydechowy.został wsadzony do reni a osprzet dołozony ze starego silnika , tak wiec z załozeniem turbinki tam nie będzie problemu stara turbinka została tam rozebrana został tylko korpus zaslepiony z jednej strony.i pompa tez jest od starego silnika.szukaj tylko turbiny.W KOBYLNICY na szrocie chyba on daniels sie nazywa chcieli za 500 zł z gwarancja ze jest sprawna, popytaj tam.
KicekfromKępice - 2006-08-24, 20:44
maveras, ale gdzie dokladniej moze w TANIXIE??
[ Dodano: 2006-08-24, 20:45 ]
a skoro turbina jest inna to mam pytac do trafica czy reni
maveras - 2006-08-25, 14:23
w tanixie sie kiedys pytałem nie mieli imusisz popytac w tym DANIELSIE oni mieli i turbinka musi byc do renówki nie do trafika.chociaz mysle ze moze pasowac od innego reno . kawałek jej masz najwazniesze zeby do kolektora pasowała.mysle ze od innego auta mozna dopasowac jak masz takie mozliwosci.mysle ze od citroena xm mogła by pasowac od peugota 605 i innych aut.
KicekfromKępice - 2006-08-25, 15:04
a gdzie jest ten DANIELS??
maveras - 2006-08-26, 22:12
jak wjezdzasz do kobylnicy od strony łosina to zaraz po prawej stronie jest asfaltowa droga.ta droga z 200 m i tez na prawo taka boczna droga z 50m .przy drodze powinien byc afisz. nie pamietam czy napewno jest jakis bo dawno tam nie byłem,w razie czego musisz popytac to duży szrot ktos bedzie na pewno wiedział, i w razie czego to sie mocno targuj bo strasznie tam lubią zdzierac z człowieka jak widzą ze jestes w potrzebie.
