Usterki drobne - Elektryczne szyby
Patryk - 2005-06-16, 18:43 Temat postu: Elektryczne szyby Mam Renie 25 2,2 problem polega na tym że gdy otwieram szybe od strony pasażera to wywala mi bezpiecznik i swiatła gasna. Nie mam pojęcia czym to jest spowodowane może zwarcie w wiązce. Pomóżcie mi bo kto obcy wsiądzie zawsze otwiera szybe i bezpiecznik pada.
Zulus - 2005-06-16, 20:41
Sprawdz prowadnice w drzwiach i slimak ktory napedza szybe. U mnie byl problem z zamykaniem bo szyba dochodzila do pewnego momentu i sie zatrzymywala. Okazalo sie ze w slimaku napedzajacym szybe naplatalo sie przez lata jakiegos syfu, siersci czy nie wiem co to i zapchaly sie rowki w slimaku unieruchamiajac silnik.
fizyk - 2005-06-17, 09:31
witam
jezeli wywala ci bezpiecznik od razu jak załączysz podnoszenie szyby to znaczy ze masz po prostu zwarcie gdzieć od przełacznika do silniczka jezeli by ci sie zacierał silnik lub cięzko pracowal to mógłby sięnawet zatrzymac-zablokowac ale od razu nei wywalał by ci bezipecznika. sprawdz wiązke- najlepiej rozkręcić tapicerke i zobaczyc czy oba przewody dochodzące do silnika mają "dojscie do masy" ezeli oba to po przewodzie znajdziesz zwarcie.
Patryk - 2005-06-17, 15:32
dziex tak myslałem że to miedzy przełącznikiem a silniczkiem, Jest tylko jeden problem Renie mam od niedawna i boję sie zdejmować panel z dzrzwi. Obawiam sie że coś złame i nie złoże jak powinno byc. jak zamocowana jest tapicerka jakieś zaczepy, zatrzaskiczy tylko srubki pozdrawiam
[ Dodano: 2005-06-17, 15:36 ]
i jeszcze jedno silnik jest ok bo jak otwieram od strony kierowcy to chodzi bez problemu spróbuje sprawdzić ten przewód miezy przełacznikiem a silnikiem jeszcze raz pozdrawiam
Tombog - 2005-06-17, 16:41
instrukcja zdejmowania tapicerki specjalnie dla ciebie
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?p=444#444
Patryk - 2005-06-17, 17:47
dzieki za instrkcje napewno sie przyda pozdrawiam
reposter - 2005-06-20, 08:50
Zwarcia szukaj w miejscach gdzie przewody się zginają, tzn przy przejściu z ramy do drzwi i wewnątrz drzwi, bo być może szyba przy opuszczaniu ociera o przewody i przetarła izolację i goły przewód zwiera do masy.
Patryk - 2005-06-20, 15:17
dziex jeszcze tego nie naprawiałem bo nie mam czasu ale wezme sie pozdrawiam
