Elektryka - Czujnik temperatury
dr_belial - 2006-09-25, 17:50 Temat postu: Czujnik temperatury Mam pytanie przy jakiej temperaturze powinny załączyć się wentylatory na chłodnicy???.
Jeśli stoję w koreczku to temperatura wzrasta do takiej jak na fotce. Nie wiem czy włączyły się wentylatory czy nie bo nic nie słychać. To przecież nie Polonez .
Z chłodzeniem nie mam problemu. Wiatraki są sprawne. Jak zmieniałem rozrząd to sprawdzałem. Włączą się jeśli wskaźnik będzie na czerwonym polu ??? czy wcześniej powinny się włączać ????
I jeszcze jedno. Gdzie szukać czujnika od wskaźnika oleju. Mam instrukcję naprawy ale po Niemiecku i nic nie rozumię .
Jak przekręcam kluczyk podświetlony jest wskaźnik ale nic się nie rusza a po uruchomieniu silnika gaśnie i nic nie wskazuje.
Ten problem był już omawiany ale jeśli ktoś będzie taki miły i mi odpisze będę .
Zdaję sobie sprawę, że mój Espace to nie to samo co 25 ale lata podobne i podzespoły
Konrado - 2006-09-25, 18:41
dr_belial napisał/a: | Mam pytanie przy jakiej temperaturze powinny załączyć się wentylatory na chłodnicy???.
Jeśli stoję w koreczku to temperatura wzrasta do takiej jak na fotce. Nie wiem czy włączyły się wentylatory czy nie bo nic nie słychać. To przecież nie Polonez . |
... najprostszy sposob to poprostu stań sobie gdzieś na parkingu włącz silnik zostaw go na luzie i czekać dotąd aż się załączy wiatrak.
Ja u siebie tez nie wiedziałem czy on wogole działa, aż w koncu musialem sie upewnic wlasnie tak. Wiatraka w samochodzie wogóle nie słychać ( u mnie ) jedynie jak sie otworzy maskę to coś szumi.
dr_belial napisał/a: | Włączą się jeśli wskaźnik będzie na czerwonym polu ??? czy wcześniej powinny się włączać ???? | powinny się wcześniej załaczać żeby nie dopuścić właśnie do wkroczenia kreskli na czerwone co równa się z gotowanie wody na hebratkę five o'clock
co do oleju... może ktoś na focie pokaze:)
Picuś - 2006-09-27, 11:08
Wiatrak ci działa a temperatura wzrasta zamień przewody niech powietrze wciąga a nie wypycha przez chłodnice pozdrawaiam szerokiej drogi
[ Dodano: 2006-09-27, 11:10 ]
czujnik temperatury pasuje od poloneza sprawdzone
oczywiście ten w chłodnicy na dole
Zulus - 2006-09-27, 20:21
a termostat masz sprawny? moze za pozno sie otwiera?
