Usterki poważne - rozwalona pompa wspomagania
chudy125 - 2006-10-03, 20:39 Temat postu: rozwalona pompa wspomagania Mam uwaloną pompe wspomagania kierownicy mam okazje kupić od Zeusa sprawną pompę ale nie wiem czy będzie pasować ja mam silnik 2,0 12 zaworowy 135km. Zeus ma pompe od silnika 2,2 czy jest jakaś róznica czy będzie pasować do mojej renatki podpowiedcie coś ?
Konrado - 2006-10-03, 20:57
chudy125 nie wiem czy bedzie pasowac... ale nie Zeus zrobi zdjęcia tamtej pompy mocowanie... wygląd... i sobie porównaj...
chudy125 - 2006-10-03, 21:07
ok jaktylko dostane fotki to porównam z moja pompą ale mysle że jest taka sama
ale warto to sprawdzic
krk800 - 2006-10-03, 21:33
a za ile kupujesz tę pompę od Zeusa ??
chudy125 - 2006-10-03, 21:47
Zeus zaproponował mi super cene 80 zł jak będzie pasować odrazu biore bo moja ledwo zipie wyje jak smok łożyska się rozleciały żyga przez korek wlewu jednym słowem tragedia.
Zulus - 2006-10-03, 22:01
Z tego co widze to na 99% pompa jako taka jest taka sama (ma ten sam numer OE producenta) w roznych reniach wiec mysle ze nie bedzie problemow... Inne moze byc tylko jej mocowane w zalezlosci czy samochod byl z klima czy bez ale to kwestia odkrecenia wspornika i przelozenie starego.
Oluś - 2006-10-04, 02:10
według mnie - nie sądzę zeby pojemność silnika miała znaczenie... Ale mocowanie do reszty...
Goalkeper - 2006-10-04, 07:52
krk800, nawet mi się nie waż z tą pompą zadawać takich pytań, nie daje jeszcze odpowiedzi bo nie odstawiłem renaty do lekarza ale to już na dniach, a wtedy sie dowiem czy da radę moją uratować.
zeus - 2006-10-04, 08:34
Najpierw zaczne od demontau z reni pompy wspomagania i zrobię kilka zdjęć to sobie ja porównamy Nie powinna być inna ale lepiej sprawdzić.
Tombog - 2006-10-05, 00:34
Z moich spostrzeżeń wynika, że we wszystkich reantakch (25) jest jedna i ta sama pompa wspomagania. Różnice są jedynie w mocowaniu do silnika, ale to kwestia uchytów a nie pompy.
Możesz śmiało brać, jeśli odpowiada ci używka.
zeus - 2006-10-05, 10:35
Moim zdaniem pompy wspomagania różnią się budową i jest to zalerzne od rodzaju silnika inna jest w rzędówce a inna w v6 -tce.
Napewno są dwa rodzaje,co do diesla to nie wiem
Zulus - 2006-10-05, 11:08
Skoro maja te same numery OE wiec musza to byc identyczne urzadzenia. Chudy125, podaj dokladnie jaki masz samochod (wyznacznik B29x) bo nie masz wpisane w profilu to ci powiem jaki numer OE powinna miec twoja pompa. Tak jak wczesniej pisalismy roznica moze byc w mocowaniu jej do silnika ale to zaden problem - odkrecasz mocowanie i zmieniasz na te co bylo w twojej starej pompie.
studys - 2006-10-06, 11:30
Dokładam swoją opinię,że pompa powinna pasować,tylko trzeba zwrócić uwagę na mocowanie. Budową się różnią wtedy jak są jakieś dodatkowe funkcje w pompie jak np zmienna siła wspomagania itp.
Konrado - 2006-10-06, 13:20
Cytat: | zmienna siła wspomagania itp. | znaczy się wspomaganie progresywne
albo jakos tak...
właśnie skoro już tu jesteśmy to nasze renaty miały takie cudo ?
Patryk - 2006-10-06, 18:47
Blondas w baccarze ma wiec było ale w tych lepsiejszych
