Usterki drobne - Borygo
andrzej_jj2 - 2006-11-02, 19:38 Temat postu: Borygo Witam. Wymieniłem płyn w układzie chłodzenia [ przedwczoraj] i wali mi zimnym powietrzem [brak ogrzewania] , termostat jest dobry może jest zapowietrzony układ więc jak go odpowietrzyć[próbowałem odpowietrzyć ale chyba żle to robiłem] może ktoś mi poradzi jak to zrobić . Mam Renię 25 2,1 D. Z góry wielkie dzięki.
studys - 2006-11-03, 11:06
Nie wiem jak jest w dieslu ale w mojej był zaworek przy termostacie, a okazało się że i tak sam się układ odpowietrzył. Może masz też nagrzewnicę zamuloną i wtedy to gruntowne czyszczenie (było już coś o tym) lub wymiana nagrzewnicy.
maveras - 2006-11-03, 12:20
w górnym wężyku od nagrzewnicy powinna byc śrubka trzeba uruchomic silnik odkrecic to i wypuscic całe powietrze zakrecic poczekac i jeszcze raz dotad az bedzie leciał sam płyn.tak jest w turbo dizlach nie wiem jak jest u ciebie.
Zulus - 2006-11-03, 17:29
U mnie nie ma odpowietrznika wiec odkrecam gorny przewod wchodzacy do glowicy i nalewam tam plynu ile sie zmiesci - sposob prosty i dajacy efekt jesli nie masz tam fabrycznego odpowietrznika. Nie bedzie idealnie odpowietrzony ale bedzie na tyle lepiej ze ewentualne powietrze bezproblemu zostanie wypchniete do zbiorniczka wyrownawczego. Grunt to troche wprawy przy zakladaniu wezyka tak, aby nie wylalo sie zbyt duzo plynu z niego.
Bruno - 2006-11-06, 11:48
Nie wiem jaki masz silnik, ale u mnie jest odpowietrznik przy gaźniku, gdyż ssanie mam regulowane temperaturą płynu chłodzącego.
Zulus - 2006-11-06, 18:08
andrzej_jj2 napisał/a: | Mam Renię 25 2,1 D |
Bruno napisał/a: | ssanie mam regulowane temperaturą płynu chłodzącego. |
W dieslu tez jest ssanie regulowane przez temp. plynu chlodniczego ale tam raczej trudno o zapowietrzenie. Na 100% wystarczy odpowietrzyc najwyzszy waz wychodzacy z silnika do nagrzewnicy i ogrzewanie znow bedzie dzialac.
