Eksploatacja - Uszczelka pod turbiną
Bzyk - 2006-11-21, 08:34 Temat postu: Uszczelka pod turbiną Witam .Zauważyłem ,że pomiędzdzy kolektorem ,a turbiną ,nie ma uszczelki(Espace 2.1 TD 94r)... Ktoś powiedział mi ,ze tak ma byc ,ale...hmmm czy na pewno???Jak to wygląda u Was ???????
oleks - 2006-11-21, 08:51
No cześć ponownie.
Fakt u mnie też tej uszczelki nie ma.
Jak składałem silnik to uszczelniłem to na silikon wysoko temp. 650°C i nie widzę żeby były z ty jakieś kłopoty.
Bzyk - 2006-11-21, 09:10
Dzięki ,chyba i ja coś tam zrobię ,bo trochę mi dmucha...
oleks - 2006-11-21, 09:35
Jak dmucha to nie dobrze.
Postaraj się doprowadzić obie płaszczyzny do równości.
Płyta cienki papierek i dcieranie albo jakiś zakład szlifierski.
Musisz zdemontować kolektor, wykręcić szpilki i obudowę od turbiny i do roboty.
Chyba że nie są to duże przedmuchy, ale zawsze lepiej mieć pewność (może silikon wystarczy).
Silikon to najprostsze i najmniej pracochłonne rozwiązanie, jak nie pomoże to wtedy dopracować dziada.
Powodzenia.
Bzyk - 2006-11-21, 09:51
Dmucha mało (prawie nie czuć) ,ale widać ,ze trochę okopcone jest łączenie...Myslałem o jakiejś np miedzianej uszczelce ,ale może najpierw zobacze co silikon zdziała...Jak wydmucha to splanuję obie powierzchnie ,ale najpierw ,,na łatwiznę"...Ciekawe ,czy oryginalnie nie ma uszczelki
oleks - 2006-11-21, 11:30
Hm, widziałem tylko dwa i oba były bez uszczelki.
Bzyk - 2006-11-21, 11:49
Może zamiast silikonu ,uszczelnię taką masa do uszczelniania tłumików ?Jutro zabiorę się ,za to ... Zobaczymy...??? I jeszcze pytanko ,jaki akumulator (pojemność) kupić ?Teraz mam 60Ah (mocno wiekowy)a na zimę.wolę mieć nowy(czyt sprawny)...
Oluś - 2006-11-21, 12:47
co do uszczelki - nie pamiętam - ale ostrożnie z uszczelniaczami... Może to jest połączenie samouszczelniające się... A co do akumulatora - to (domyślam się że masz wersję silnika dieslowską) powinien być z dużym prącem rozruchowym (a pojemność aku jest też zależna od ilości elektryki w aucie...), także w pierwszej kolejności raczej powinien Cię prąd zainteresować, potem pojemność... Ale myślę że jak beziesz kupował w dobrym sklepie - to tam mają tabele jaki aku do jakiego modelu...
Zulus - 2006-11-21, 16:50
w Dialogysie rowniez nie widac zadnej uszczelki wiec zapewne TTTM
maveras - 2006-11-21, 18:51
widziałem juz kilka dizli zaden nie miał uszczelki u mnie turbina jest od nowosci nie ruszana i tez uszczelki nie ma .
Janusz - 2006-11-21, 23:38
Próba ręcznego szlifowania powierzchni = totalna katastrofa.
Nie ma szans, pogorszenie sytuacji gwarantowane.
Prędzej jakaś masa uszczelniająca. To lichwienie, ale nieniszczące.
Bzyk - 2006-11-24, 01:33
No więc zrobione Użyłem pasty do uszczelniania tłumików. Na razie działa...
