Usterki poważne - niechce zapalic
Zeb - 2006-12-03, 21:53 Temat postu: niechce zapalic Po wymianie silnika nie chce zapalić, ma ktoś może jakiś ciekawy pomysł co to może byc. Silnik wymieniłem z komputerem żeby nie było jakichś niejasności, nie wymieniłem tylko czujnika położenia wału
Zulus - 2006-12-03, 23:23
A co dokladniej sie dzieje? Kreci i wogole nie zaskakuje czy od razu gasnie? Moze ktorys z kabli jest uszkodzony? Smierdzi z wydechu benzyna - leci dymek?
Zeb - 2006-12-04, 07:40
no właśnie kręci, benzyne czuć, nie odzywa się
blondas - 2006-12-04, 12:32
a moze cos z kompem jest nie tak??
Zeb - 2006-12-04, 14:21
Blondas kompa sprawdziłem jeszcze zanim wyciągnąłem swój silnik było lepiej niż na moim, a Studysa Renia jeździła do końca o własnych siłach
Oluś - 2006-12-04, 16:55
coś z elektryką nie halo... Trzeba sprawdzić czy jest napięcie 12V na cewce zapłonowej... No i jak się zakręci silnikiem - czy daje iskrę... to w zasadzie pierwsza rzecz do sprawdzenia powinna być... Zasilanie kompa... Też można sprawdzić...
Zeb - 2006-12-04, 22:40
Oluś ma racje z elektryką przy stacyjce nie halo, jak docisnę kluczyk do stacyjki to gra i buczy, a jak nie docisnę to rozrusznik kręci i akumulator się wykręca i nic, przy okazji odkryłem że jak docisnę kluczyk to mogę w końcu używać ogrzewania tylnej szyby
GRZYBEK - 2006-12-05, 09:56
Wymień kabelki z wtyczką wchodzącą do stacyjki ja sam nie dawno to robiłem znalazłem na szrocie chyba od meganki przelutowałem wtyczkę i wszystko zaczęło działać nawet to co wcześniej szwankowało.
Zeb - 2006-12-05, 11:14
Grzybek spokojnie mam na zapasie stacyjkę tylko ją wymienić musze. Dzięki za podpowiedzi, na tym zakończę ten temat
