Usterki drobne - licznik
chomik - 2006-12-11, 12:52 Temat postu: licznik witam nie caly tydzien temu kupilem sobie renie25 i mam taki problem z licznikiem poniewaz nie wskazuje mi on przejechanych km zadnych a podczas jazdy niby wskazowka sie rusza ale skacze dopiero jak dojdzie do 100 to jest spokojna i nie trzesie sie co to moze byc??
Oluś - 2006-12-11, 13:25
Więcej szczegółów dotyczących licznika - czy jest to wersja elektroniczna czy analogowa... Jeśli analog, to może mieć usterkę w obrębie mechanizmu zliczającego, jeśli eletronik - to drgania wskazówki mogą być spowodowane niedokładnym założeniem (lub lekkim wysunięciem się) czujnika prędkości w skrzyni biegów...
Zulus - 2006-12-11, 17:57
Jesli masz licznik elektroniczny (nie na linke) i nie liczy kilometrow to pewnie masz to co ja mialem kiedys: padniety byl silniczek krokowy znajdujacy sie w predkosciomierzu ktory napedzal liczydla przejechanych kilometrow - przeszczep z innego predkosciomierza zalatwil sprawe. Moze tez byc tylko zablokowany bebenek z cyferkami (jesli ktos nieostroznie cofal licznik) no ale tak czy inaczej bez rozebrania sie nie obejdzie...
Skoro jednak piszesz o drganiach wskazowki to zapewne masz licznik na linke a tam nie wiem jak jest zrobiony naped kilometrow wiec nie pomoge. Drgania wskazowki mozna chyba usunac wymieniajac linke miedzy skrzynia a licznikiem albo przynajmniej ja nasmarowac bo zapewne sie zaciera juz.
Goalkeper - 2006-12-11, 18:43
chomik, jak masz linke to być może wyrobiło się łoże w skrzyni biegów, do którego wpinana jest linka, no chyba że odpieła sie od strony zegarów, albo zaczyna Ci zegar przycinać - u mnie z tym przycinaniem skończyło się na ukręceniu linki i trzeba było wymienić.
Janusz - 2006-12-11, 20:57
Linka jest często przyczyną, ale u mnie nie pomogła.
Winien drgań wskazówki prędkościomierza był taki zielony trybik- przekladnia ślimakowa, który znajduje się w liczniku.
Zeb - 2006-12-11, 22:08
a mi się kiedyś zatarł licznik na tym ustrojstwie co odbiera linkę i linka ukręcona co się skończyło wymianą licznika i linki, możesz mieć za bardzo załamaną w jakimś miejscu linkę i to powoduje skakanie prędkościomierza
Bruno - 2006-12-12, 08:56
W liczniku elektronicznym też wskazówka może drgać, bo ja tak miałem. Rozebrałem kostkę przy liczniku, poprawiłem styki końcówek przewodów, przeczyściłem ścieżki przy liczniku i działa sprawnie do dzisiaj.
Adam - 2006-12-12, 12:23
u mnie jest linka naderwana od strony licznika - to plastikowe ustrijstwo pekło i dlatego tak do 60 km/h drga paskudztwo
ale licznik kilometrów działa
Konrado - 2006-12-12, 14:24
Zeb chyba za bardzo dusiłeś renie ze Ci sie licznik zatarł
chomik - 2006-12-14, 10:07 Temat postu: linka ja nie wiem jak sprawdzic czy to jest na linke czy elektronik ale sadze ze linka i tak do 100 skacze a potem spokoj i teraz nia wiem chyba trzeba najpierw kupic licznik a potem zobaczy sie prawda
Zeb - 2006-12-14, 10:44
Konrad napisał/a: | Zeb chyba za bardzo dusiłeś renie ze Ci sie licznik zatarł |
Jak kupiłem to było już słychać skrzypienie z licznika, a w zimie jak mroziki chwyciły to się zatrzymał
zeus - 2006-12-14, 10:55
Witam.Licznik mam do reni więc jak jestes zainteresowany to zapraszam
gg - 4441496
kom - 503033658
Rychuluki - 2006-12-22, 09:29
Ja równiez mam podobny proble, prędkościomież drga mi a prędkośc moge okreslić jedynie wyszukując środek tych drgań a te dziwne róchy zanikają powyżej 120, wtedy pokazuje idealnie. Licznik kilometrów mam sprawny ale ten od przebiegu jest jakiś głupi bo od kiedy kupiłem renie czyli od połowy września (stan ok 370 000) to już przejechałem do dnia dzisiejszego ok 330 000 (stan ponad 700 tys ale nie pamietam końcówki). A 330 tysiaków jest nierealnym do przejechania w 3 miesiące.
