Usterki drobne - Prędkosciomierz
Patryk - 2005-07-01, 11:34 Temat postu: Prędkosciomierz Witam potrzebuje rady czy myślicie że jeżeli wskazówka od prędkosciomierza lata niemiłosiernie to wina linki która sie rozplotła i nie chodzi luxno w wpancerzu??? pozdrawiam
bartek1983 - 2005-07-01, 12:25
A ty masz linke do predkosciomierza , bo ja w obu renowkach tej z 84 i 91r. mialem przez czujnik elektroniczny .
Gość - 2005-07-01, 13:48
Wydaję mi się że masz tam prędkościomierz elektroniczny. Bardzo możliwe że masz coś ze stykiem kostki która "wchodzi" do deski.Jest ona podłączona od dołu deski, zobacz co się będzie działo jak będziesz nią ruszał (tylko trzeba do tego troszkę rozebrac deskę od spodu). U mnie te kabelki są w szrym pancerzu. Tylko ruszaj ale w czasie jazdy. Ja to odkryłem bo u mnie po wymianie żarłówek od podświetlenia przestał działać licznik i prędkościomierz. U mnie pomogło przymocowanie taśmą zaciskową do innej wiązki.
studys - 2005-07-01, 13:50
Znowu mnie wylogowało przy wysyłaniu posta.
fizyk - 2005-07-01, 14:49
studys ma racje, ale nim rozkręcisz deske sprawdź kostke łącząca na przewodie między skrzynią biegów a wejściem doi kabiny na takim szarym prewodzie gdzieś koło serwa jej szukaj. ja miałem tam luźny jeden konektorek i jak jechałem na gazie to prędkość spadała a jak puszczałem z gazu to pokazywało normalnie.. nie łączył konektorek.
bartek1983 - 2005-07-01, 15:48
Jakby co to mam zegary(bez komp.) na zbyciu a i gdzies ten czujnik powinienem znalesc
Gość - 2005-07-02, 23:05
Tez mi tak lata wskazówka i probowałem cos z tym zrobic, wyciagłem linke podkleiłem w niektorych miejscach ale nic to nie dało.
Zulus - 2005-07-03, 08:23
niestety ale pozostaje sprawdzenie i poprawienie zimnych lutow na plytce predkosciomierza u mnie to pomoglo i dziala do dzis bez zarzutow.
fizyk - 2005-07-03, 11:57
chwila chwila.widze ze tu niektuzy piszą o lince a niektuzy o elktronice
nie weim czy były wersie na lince ale jeżeli były to
szapranie może być spowodowane z trzech powoduw:
zuzyta lub źle przeprowadzona linka
wytarty ślimak w skrzyni lub za bardzo dociśnięty linką
wytarta tylejka w liczniku i bębenek obciera o obudowe..przy więkrzych porzebiegach licznika
