Usterki drobne - Naprawiłem sobie ABS
oleks - 2007-01-03, 10:26 Temat postu: Naprawiłem sobie ABS Bardziej ten post jako wskazówka dla potomnych, którzy mają problem z ABSem.
Miałem przez długi czas, właściwie od zawsze problem z wyłączającym się ABSem.
Przerobiłem poprawianie lutów w kostce pod zbiornikiem wyrównawczym, kontrolę wszystkich czujników, kabelków (znalazłem z tyłu przewód ze spaloną izolacją - naprawiłem) a i tak ABS działał przypadkowo i wyłączał się kiedy chciał.
Zauważyłem że krótkotrwałą poprawę daje macanie kostki pod zbiornikiem wyrównawczym. I pomyślałem że może to problemy z konaktem.
Nalutowałem na każdą nóżkę po kropli cyny gdzieś grubości ok 0,1 mm.
Od dwóch dni jeszcze ani razu mi się ABS nie wyłączył
Jak już ktoś to napiasł: Jak coś nie działa to popraw styki.
U mnie zadziałało, zobaczę na jak długo - polecam.
harius1 - 2007-01-03, 15:38
wierzyć się nie chce ,to jest odkrycie godne uwagi bo z tego co wiem to dużo starszych reni ma ten problem i moja też , wypróbuję i powiadomię o rezultacie , pozdrawiam
Patryk - 2007-01-03, 17:11
oleks napisał/a: | Nalutowałem na każdą nóżkę po kropli cyny gdzieś grubości ok 0,1 mm. |
na każda nóżke przekażnika?
oleks - 2007-01-04, 08:51
Tak po prostu pogrubiłem te nóżki które wchodzą we wtyczkę.
Kiedyś rozebrałem wtyczkę i podoginałem wszystkie konektory ale widocznie było to niewystarczające. Dodatkowo na nózkach od przekaźnika wyraźnie widać było ślady współpracy z konektorami, możliwe że się też utleniły, aż ostatnio wychodząc z założenia że w niczym to nie zaszkodzi pogrubiłem trochę nóżki i działa.
blondas - 2007-01-04, 10:17
mam juz TX-a prawie 2 miesiace ale dopiero teraz niedawno przyszlo mi do glowy zeby sprawdzic dzialanie abs-u
znalazlem kawalek mokrego odcinka drogi i jak wdepnalem ile sily w pedal!!!!!!!!
renia stanela jak wryta a abs oczywiscie ladnie terkotal...
co prawda pedal dziwnie gleboko wpada w podloge ale to juz bylo omawiane apropo innego topicu
mam w takim razie pytanie apropo tematu czy abs sam w sobie jako urzadzenie podlega czemus takiemu jak REGENERACJA?
oleks - 2007-01-04, 11:42
Nie nic tutaj nie regulujesz.
Komputer jest raz i na zawsze zaprogramowany.
W zależności od rodzaju (select hi lub select low) dostosowywuje prędkość wszystkich kół do najszybszego lub najwolniejszego. Albo działa poprawnie albo trzeba go wyłączyć. Dodatkowo u nas ABS wyłącza się przy 7 km/h zgodnie z założeniami.
Jeżeli komuś działa ABS wtedy gdy niepowinien to należy to naprawić lub wyłączyć.
Patryk - 2007-01-04, 15:23
oleks napisał/a: | Dodatkowo u nas ABS wyłącza się przy 7 km/h zgodnie z założeniami. |
a wiesz moze co za to odpowiada? bo mój abs naprawił sie sam ale działa tak jakos intensywnie na koncu hamowania, nawet przy lekkim hamowaniu słychac całkiem głosny terkot (watpie ze to zasługa słabych amorków)
oleks - 2007-01-04, 15:28
To niestety jest niewłaściwe jeżeli działa przy końcu i na suchej nawierzchni.
U mnie był ten sam objaw, tylko że po tym się wyłączał. Dopatrywałbym się tylko tego przekaźniczka lub połączeń z nim związanych.
Tombog - 2007-01-05, 13:59
No, ja już ten przekaźnik przerabiałem kiedyś.
http://www.renault25.eu/v...rzeka%BCnik+abs
