Usterki drobne - Czujnik temperatury powietrza od klimy
Suvis - 2007-02-13, 11:00 Temat postu: Czujnik temperatury powietrza od klimy Pisze ponownie bo szukam od dłuższego czasu przyczyny parowania szyb i m.in. okazało się że czujnik temp w środku samochodu nie reaguje na ustawioną wartość. tzn. jak ustawie np. temp. 21st to i tak powietrze dmucha z tą samą temp. a powinno być dostosowane do zadanej
Co może szwankować ?
gzara - 2007-02-13, 11:25
Jeżeli dmucha ci cały czas zimne powietrze poza ustawieniem na najcieplej, gdy dmucha gorące powietrze, to pewnie jest to uszkodzony wiatraczek który zasysa powietrze do czujnika temperatury wenątrz deski rozdzielczej. Można kupić ten silniczek, lub wsadzić jakiś komputerowy. Na forum jest gdzieś to opisane
PiotrWie - 2007-02-13, 18:31
Ja się podłączę - czy żeby się dostać do niego trzeba zdjąć deskę? Mój hałasuje, więc chciałbym go oczyścić zanim się spali
harius1 - 2007-02-13, 18:41
no właśnie pół dnia szukałem na forum jak się dobrać do tego wentylatorka i nie znalazłem a
była mowa że ktoś to opisał , może ktoś z kolegów bywalców nas uświadomi
kicek - 2007-02-13, 19:15
proszę bardzo
http://www.renault25.eu/v...der=asc&start=0
i tu jeszcze wskazówka, gdzie się znajduje
http://www.renault25.eu/v...ight=wiatraczek
harius1 - 2007-02-13, 20:27
ok . to znalazłem już wcześniej . ale jak go zdemontować bez bólu , czy zdejmować deskę to nie pisze
gzara - 2007-02-13, 22:25
Odsuń tunel środkowy, wyjmij zegary i już masz wszystko jak na dłoni. Choć może tylko wystarczy odsunąć tunel łatwo zauważyć gruby srebrny wężyk
harius1 - 2007-02-14, 16:04
no dzięki ,trochę zachodu to wymaga jednak
oleks - 2007-02-19, 11:10
Hej, zaraz, zaraz.
Przecież parowanie szyb nie ma nic wspólnego z temperaturą nawiewu.
Jeżeli masz wersję z klimą to najprawdopodobiej nie otwiera ci się nawiew z zewnątrz tylko masz cały czas na obiegu zamkniętym. Sprawdź to.
Klapka sterowana jest silniczkiem i w momencie wyłączenia nawiewu słychać jak się zamyka. Sprawdź przy wyłączonym silniku.
A ustawianie temperatury to już czujnik i jego przedmuch świeżym powietrzem. Jak go nie ma to się nagrzewa od deski rozdzielczej i na nic nie reaguje.
