Usterki poważne - Piąty bieg odmawia współpracy
Tombog - 2007-03-05, 18:33 Temat postu: Piąty bieg odmawia współpracy Dziwna sprawa mnie dopadła i prawdę mówiąc od początku coś mi się nie podobało. No ale do sedna .
Jakiś czas temu sporadycznie zaczęło się zdarzać, że nie wchodził mi piąty bieg. Wystarczyło jednak poprawić i wskakiwał. No niby nic dziwnego, czasami źle pchniemy dźwignię i tak jest. Jednak do myślenia mi dało to, że od początku wyrzucanie z piątki było jakby mniej komfortowe. Dźwignia miała większy opór niż przy innych biegach. No, ale było to sporadyczne i uznałem, że może to ja mam problemy z włączaniem piątki. lub nawet ze sobą.
Od kilku dni zjawisko nasiliło się jednak na tyle, że zaczęło mnie niepokoić. Bieg zaczął sam wyskakiwać. Dopóki cisnąłem gaz to siedział, ale jak wcisnąłem sprzęgło, to wyskakiwał, ale nie na zewnątrz, tylko wewnątrz. Dźwignia pozostawała na swoim miejscu, natomiast w skrzyni już nie działał. Puszczenie sprzęgła, gaz, obroty >2000, a nie ciągnie. Hmmm ...
W tej chwili jest tak, że w zasadzie nie da się wrzucić piątki, tylko trzeba mocno dźwignię docisnąć w miejsce piątki i najlepiej trzymać, ale i tak potrafi czasami wywalić bieg, jak wcisnę sprzęgło.
Macie może jakieś pomysły co się stało, poza tym że się zesrało ? Może ktoś ma pojęcie o budowie skrzyń i może się domyśla, czy warto naprawiać, czy nową pora szukać ? Skrzynia była rozbierana zaraz po przywiezieniu auta z niemiec, bo była w bagażniku i nikt nie wiedział dlaczego. Na wszelki wypadek kazałem rozebrać i sprawdzić. Po złożeniu chodziła pięknie i cichutko i tylko wyrzucanie piątki było lekko dziwne, ale ......
salowy - 2007-03-05, 23:31
Podobne obiawy miałem w kilku samochodach, ostatnio w Espace 2,2. We wszystkich przypadkach wina leżała na zewnątrz skrzyni biegów. Sprawdź luzy na elementach pchająco ciągnących - szczególnie na ich połączeniach. Poduszki od zawieszenia skrzyni. Sprawdź, czy przypadkiem w tylnej części nie brakuje jakiś śrub- blokada zatrzasku. W skrzyni szukaj na samym końcu.
Salowy
Zulus - 2007-03-05, 23:36
tylko piatka czy wsteczny tez nie bardzo chodzi? Bo jesli wsteczny tez to obstawiam na problem z luzem w lewarku.
Oluś - 2007-03-05, 23:40
a może zatrzask się wyrobił?? Tam nie ma przypadkiem kuli ze sprężynką - dostępne to powinno być z zewnątrz skrzyni... Pod śrubą...
blondas - 2007-03-06, 08:52
salowy napisał/a: | We wszystkich przypadkach wina leżała na zewnątrz skrzyni biegów |
co prawda nie w RENAULTcie ale i ja mialem taki przypadek 2 razy i tez z piatym biegiem i za kazdym razem wina lezala po stronie WEWNETRZNEJ skrzyni biegow.... Tombog napisał/a: | była w bagażniku i nikt nie wiedział dlaczego |
Tombog! nie ma skutku bez przyczyny...
Goalkeper - 2007-03-06, 12:02
A ja bym obstawiał na docisk sprzęgła jeżeli ciężko wchodzi 5 i R. U mnie z reguły jest tak, że przy próbie wrzucenia R nie chce wejść ale po puszczeniu sprzęgła i powtórnej próby wchodzi bez problemu.
Tombog - 2007-03-06, 12:11
R działa bez zakłuceń. Jak nowe.
Goalkeper - 2007-03-06, 12:12
R jak Renault
jacek golacik - 2007-03-06, 19:11
rada na odległość to kiepska sprawa ale z tego co piszesz to jest to synchronizator.Obym sie mylił!!!!!!!!
kicek - 2007-03-06, 20:29
na początek sprawdź poduszki pod skrzynią, może któraś "siedzi" druga sprawa to luzy na cięgłach jeżeli już są zbyt duże może to być przyczyną, czyli bieg nie wchodzi dobrze i wyskakuje,
jeżeli powyższe jest ok to niestety problem wewnątrz skrzyni
Kriss_Lodz - 2007-09-03, 23:22
jacek golacik napisał/a: | rada na odległość to kiepska sprawa ale z tego co piszesz to jest to synchronizator.Obym sie mylił!!!!!!!! |
raczej odrzuciłbym tą opcję ponieważ by nie wyskakiwał ,
tak mi się wydaje ale mogę się mylić.
andrzejk - 2012-01-06, 15:06
Moje trzy grosze, wsteczny mi w Renacie nie wchodził i ciężko piątka .Okazało się że są luzy na tulejce drążka,wymieniłem cały drążek i biegi wchodzą.A swoją drogą to są chyba jakieś zestawy naprawcze tych tulejek?Jak się zapytałem w sklepie na ,ul. Drobiarskiej.Osiemdziesiąt zl. za jakąś jedną kulkę no nie a tam jest parę tych części te przy ,samym lewarku i przy skrzyni przeguby.
Busiek - 2012-01-06, 18:45
Hmy... Kiedyś heinzu miał problem ze wstecznym. Adaś pomógł i załatwił tą sprawę kamieniem
odiz - 2012-01-06, 19:14
Kiedyś dostałem taki zestaw naprawczy w Moto-Partnerze na Grochowskiej (za tą dużą myjnią) do zewnętrznego mechanizmu.Nakrętki,podkładki i takie jakieś silikonowe tulejki na te 2 cięgna.Coś 17-czy 30 zeta.15 minut z kanału i śmigały biegi jak w masełko.
