Usterki poważne - Brak reakcji Wentylatora
Wojtek759 - 2007-03-24, 19:06 Temat postu: Brak reakcji Wentylatora Witam wszystkich ostatnimi czasy miałem problem z chłodzeniem silnika a mianowicie po przejechaniu 15km woda sie zaczyna gotować (kipi) co mnie bardzo zaniepokoiło...
sęk w tym że jak pod domem miałem max temp. wentylator na chłodnicy nic nie reagował i nie chłodził jej.. postanowiłem więc sprawdzić to co mogłem... czyli wentylator podłączyłem do aku. okazuje sie że działa bez problemu bezpiecznik przy nim tez jest ok, za tem co może być nie tak ? układ mam odpowietrzony i raczej nie jest zablokowany. więc jaka może być przyczyna braku pracy wentylatora ??? wie ktoś może? od razu dzięki za wszystkie podpowiedzi
Adam - 2007-03-24, 21:08
Sprawdź czujnik w chłodnicy. To on przecież załącza wentylator. A termostat? Chłodziwo nie wchodzi do chłodnicy i woda gotuje sie w bloku silnika. Może to to?
Wojtek759 - 2007-03-24, 21:13
chłodnica ciepła i płyn ma obieg a ten czujnik w chłodnicy to nie wiem nigdy go nie sprawdzałem bo nawet nie wiem jak....
Adam - 2007-03-24, 21:42
jak jest ciepły to powinien byc porzez niego przepływ prądu. Zmontuj obwód z żarówką i do akumulatora. Tylko chlodnica musi byc gorąca.
Na ta chwile to podłacz wentylator na krótko - do akumulatora przez jakis włacznik albo stacyjkę. Będzie chodzić niezależnie od temperatury i silnik nie bedzie się przegrzewał
Oluś - 2007-03-24, 22:33
no chyba że uszczelka pod głowica poleciała... Czego osobiście nie życzę...
Goalkeper - 2007-03-24, 22:58
jak się wentyl nie włącza po nagrzaniu silnika to wina czujnika włączania wentylatora, odpal silnik i na wolnych obrotach (szybciej się nagrzewa) patrz czy się włącza wentylator ewentualnie sprawdź na krótko wentyl, ja stawiam albo czujnik a jak wentyl nie cyknie na krótko to on jest winien
krk800 - 2007-03-25, 09:48
po pierwsze nie może być woda w układzie chłodzącym. temperatura wrzenia wody w naszych warunkach atmosferycznych to 100 C. Temperatura wrzenia płynu chłodzącego jest dużo wyższa. U mnie czujnik włącza wentylator przy temperaturze 92 C a wyłącza go przy 83 C. Kiedyś miałem zastosowany nieoryginalny czujnik i też mi wodę gotowało.
Odkręć ten czujnik usuń z niego nalot i sprawdź na jakich temperaturach pracuje. (powinno być napisane na nim)
Łatwo go sprawdzić. Najlepiej podłączyć do niego miernik, taki z "piszczałką" i wrzucić do naczynia i zalać wrzącą wodą. po chwili powinien piszczeć (miernik)
musisz także sprawdzić instalację el. Sprawdź jak idą kable od puszki bezpieczników w kabinie, czy któryś nie jest popalony.
Wojtek759 - 2007-03-25, 11:14
bezpieczniki wszystkie ok. płyn oczywiście jest wlany a nie woda. wentylator jest dobry bo sprawdzałem na krótko więc zostaje ten czujnik no problemo niby sie w niedziele nie pracuje ale zobacze przynajmniej gdzie on jest i jak go zrobić.
Adam - 2007-03-25, 11:41
przed wykręcaniem podłóż miskę co by Ci płyn cały nie uciekł na ziemię
Wojtek759 - 2007-03-25, 11:43
wiem wiem kiedyś już zdejmowałem chłodnice i w tym miejscu odkręcałe m aby mi woda zeszła
[ Dodano: 2007-03-25, 15:48 ]
rozebrałem i nie wiem co robić bo najprawdopodobniej zakładam przełącznik i ciągne kable do samochodu.... ze względu na to ze czujnik nie da sie rozebrać tzw. jednorazówka zapewne działa na zasadzie druta dylatacyjnego...
http://www.fotosik.pl/pok...691e33a982.html
http://www.fotosik.pl/pok...9405b287eb.html
luk - 2007-03-25, 21:21
Żeby sprawdzić czy to czujnik i czy caly uklad poza nim jest ok można zewrzeć kabelki które do niego idą, jeśli wentyl sie zalączy to napewno czujnik. U mnie wentyl przestal dzialać jak wypalily sie dwa styki w kostce pod prawą lampą. Styki od przewodów masowych. Odcielem te dwa kabelki podlączylem do masy i śmiga.
Wojtek759 - 2007-03-25, 23:04
tak też zrobiłem... zwarłem obydwa styki no i wentylator działa co pozostało ? pociągnąć kable do kokpitu i zakładać przełącznik tylko nie wiem czy znajdę taki w domu bo spoty prąd przez niego by płyną i nie wiem czy nie będzie miał problemów..... ale myślę , że np od odkurzacza by wytrzymał
Zulus - 2007-03-26, 14:47
eetam, koszt tego czujnika nie jest taki straszny i sam na pewno sobie dasz rade z wymiana... szkoda czasu na kombinowanie z recznym wlaczaniem wiatraka.
Wojtek759 - 2007-03-26, 15:38
no to może i przy okazji kupie ale jak na razie założyłem przełącznik do kokpitu i zajęło mi to zaledwie 15min
Goalkeper - 2007-03-27, 08:57
Wojtek759 napisał/a: | no to może i przy okazji kupie ale jak na razie założyłem przełącznik do kokpitu i zajęło mi to zaledwie 15min | najgorzej będziesz miał jak się okaże że ten czujnik działa na tej samej zasadzie jak ogrzewanie tylniej szyby, że jak podłączysz na krótko to po jakimś czasie nie będzie można renaty odpalić bo będzie bateria rozładowana, takie połączenia są czasami złudne, też się zastanawiałem raz nad tą szybą czy jej inaczej nie podłączyć ale przy pierwszej i ostatniej próbie stwierdziłem, że nie przy włączaniu światło w kabinie na słupkach przygasało maksymalnie no i później było tak jak pisałem wyżej trzeba było popchnąć renie bo nie było baterii
Wojtek759 - 2007-03-27, 11:14
no fakt też i tak może być.... jak narazie nic sie nei dzieje a jak bedą problemy to sie kupi
