Zielono mi - Olej w skrzyni biegow
szopen - 2007-03-31, 18:22 Temat postu: Olej w skrzyni biegow Jak zmienic olej w skrzyni biegow.... ph1 2,2 J7t???
Nie mam pojecia jak to zrobic...
Zulus - 2007-03-31, 19:34
Ja dzis to robilem i moge ci powiedziec jak ja to zrobilem Skrzynie pewnie sa podobne wiec nie bedzie problemow...
1. Odkrecic korek wlewowy (taki dzyndzel kwadratowy o boku 10mm) znajdujacy sie na boku skrzyni (u mnie od strony kierowcy na wysokosci kilku cm od dolu skrzyni). Przy okazji bedziemy mieli pewnosc ze po spuszczeniu oleju bedzie jak wlac nowego
2. Odkrecic korek spustowy w skrzyni znajdujacy sie na dolnej krawedzi obudowy (rowniez kwadrat 10mm) i poczekac az zcieknie.
3. Oczyscic korek spustowy z syfu (jest namagnesowany zeby na nim zbieraly sie drobinki metalu itp). Zakrecic korek spustowy
4. Wlac olej (u mnie wchodzi 2,2L i chyba u Ciebie jest podobnie... zobacz na wszelki wypadek w instrukcji). Z wlaniem jest najwiecej kombinacji bo albo trzeba zaopatrzyc sie w rurke i lejek aby wlewac od gory silnika albo tak jak ja strzykawka - niestety mialem pod reka tylko strzykawke 10ml wiec sie troche nameczylem Wlewa sie do momentu az przez dziurke ktora wlewamy olej zacznie sie przelewac. Jedyny zalecany olej przez producenta i przez pana w ASO to Tranself TRX 75W80 - cena w ASO jakies 27zl/litr, w moim miescie tam bylo najtaniej
5. Cieszyc sie z lepszej pracy skrzyni
szopen - 2007-03-31, 21:02
No i to bede musial zrobic... kanal widze bedzie nieodzowny:)
Dzieki za pomoc.
kicek - 2007-03-31, 21:44
ja również używam patentu ze strzykawką na dolewki oleju, tylko że większą strzykawką,
olej to tranself i skrzynia pracuje na nim super, czy to jest +30 czy -30 drążek biegi wchodzą jak po maśle
polecam wszytkim wymianę oleju w skrzyni tym bardziej jeśli występują problemy z ciężko pracującą w czasie mrozów
Zulus - 2007-03-31, 22:11
U mnie nie dosyc ze bylo tylko ~1/4 litra to jeszcze to cos co bylo w skrzyni przypominalo brazowa smole ktora smierdziala jak nie wiem co... Nowy olej w porownaniu ze starym to jak perfumy Poki co zrobilem tylko 30km po wymianie ale juz slychac i czuc ze skrzynia ma sie lepiej.
