Usterki drobne - Problem z linką sprzęgła
kidalapiotr - 2007-04-05, 20:18 Temat postu: Problem z linką sprzęgła Panowie i Panie. Witam klubowiczów. Potrzeba jest pilna. Mam byc chrzestnym w Niedziele a tu Renia odmowila przyjemnosci podrozowania nia. Linka zrobila sie strasznie luzna biegi kiepsko wchodzic, a jak sprawdzalem przy silniku jak sie trzyma to juz wogole teraz nie wysprzegla.
Prosba. Nigdy jej nie wymienialem. Bardzo prosze o opis. Widze ze przy pedale strasznie kiepska widocznosc, nie wiem czy na macanego to robic czy jak. Wogole to nie wiem czy nie bylo tu cos kombinowane - nie ma nic do regulacji luzu, sa jakies dwie nakladki przy silniku, jakas tulejka i jakas podkladka - jak powinna wygladac linka, jakie elementy wchodza w sklad, zdjecie jej hmm ostatnich 10 cm przylaczonej do silnika jakby ktos zamiescil. Czy jak sie ja kupuje to z tymi elementami wszystkimi.
Bardzo bardzo was prosze-pomozcie
Tombog - 2007-04-05, 20:34
Przy silniku te podkładki, tulejki itp. powinny służyć właśnie do regulacji luzu. Idea ta sama co przy hamulcach w każdym rowerze . Jeśli nie masz tam gwintowanej tulejki z taką wielką podkładką/nakrętką, to znaczy że ktoś coś rzeczywiście kombinował.
Wymiana linki przy pedale jest o tyle trudna, że wymaga iście cyrkowych manewrów ze strony ręki . Strasznie tam ciasno i trudno wsadzić spasioną łapę, ale oczywiście wszystko się da zrobić. A więc.
Kupujesz nową linkę, wyciągasz starą, kładziesz się na pedałach niczym na poduszcze () i masz wgląd w mocowanie. Wykonujesz cyrkowe tańce ręką i masz założoną nową linkę. Następnie podłączasz likę od strony silnika i regulujesz luz wspomnianymi wyżej nakrętkami. Dla ułatwienia możesz wyciągając starą, wciągnąć nią drut, by potem za jego pomocą wprowadzić nową linkę, ale to już jak uważasz .
Miłej pracy.
Adam - 2007-04-05, 21:09
z tą cyrkowością to fakt - ale jak wsadzisz głowę pod pedały to zobaczysz, ze idea jest strasznie prosta. Pedał, na nim takie ucho jak szekla (marynistyka sie kłania) a w tym linka. Nie jest to takie trudne
blondas - 2007-04-05, 21:20
ostatnio z Jackiem z Kolobrzegu wyciagalismy ta cholere chyba ze 2 godziny...
cyrkowe manewry sa koniecznoscia
Konrado - 2007-04-05, 21:33
a jedź do kogoś neich Ci wymieni.. mnie wymiana kosztowała 20 zł... a trwała 15 minut
Tombog - 2007-04-05, 21:35
Heh, jak dobrze nie mieć linki
Konrado - 2007-04-05, 21:43
ja miałem w bagażnku:D
blondas - 2007-04-05, 21:45
ja zapasowa tez w siwej woze w bagazniku!
Konrado - 2007-04-05, 21:46
to jest taka rzecz ktora malo miejsca zajmuje... a za to ile czasu potrafi zaoszczedzić;D
tomala - 2007-04-05, 21:48
mi 3 lata temu zimą też się zerwała. Ale jak to z Reniami bywa-prawie pod domem
Janusz - 2007-04-05, 21:55
Nigdy nie miałem problemów z linką sprzęgła. Wyrzucam bez wnikania co 40 kkm. Nie wożę w bagażniku nawet wkrętaka.
Adam - 2007-04-05, 22:14
a ja mam lineczkę w bagazniku - od Sulejowa na sprzęgło dmucham i chucham
blondas - 2007-04-05, 22:26
Janusz napisał/a: | Wyrzucam bez wnikania co 40 kkm |
ooooo! takie wlasnie podejscie mam do seicento!
wachacze,drozaki i cala reszta raz na rok do smietnika i nie wazne czy dobre czy nie....
robi miejsce dla nowego....
dlatego jestem tego auta pewien jak zadnego innego...
poprostu wsiadam i jade
kidalapiotr - 2007-04-05, 23:06
Niestety nie mam zadnych gwintowanych tulejek Pewnie z linka tez ich nie dostane . W Dialogysie tez nic takiego nie widze
Tombog - 2007-04-06, 09:15
kidalapiotr napisał/a: | Pewnie z linka tez ich nie dostane |
Właśnie z linką dostaniesz wyłącznie. Są niejako zintegrowane z nią.
kidalapiotr - 2007-04-06, 09:59
To super. Cieszy mnie to strasznie, gdyz teraz byla jakas prowizora. Pozostaje tylko pytanie czy kupie dobra linke.
Niestety sa dwie dlugosci 1320 i 1345.
W dialogysie wskazuje mi 7700.795.943 czyli np linka ADRIAUTO 41.0165 ktora ma dlugosc 1345 i wskazuje taka Dialogys niezaleznie od rocznika. A w katalogu intercars podaja ze powinna byc ta o dlugosci 1320 ADRIAUTO 41.0130 dla budy B297 GTS
Sprawdzilem jeszcze LINEX. Podaja dla wersji GTS 1307.
W takim razie przychylam sie nie do dialogysa tylko do krotszej linki wg Intercars, ADRIAUTO I LINEX. Mam nadzieje ze nie braknie mi tych 25 mm . Swoja droga ciekawe dlaczego u Linexa jest jeszcze krotsza o 13. to juz sie robi 38 mm
Dam znac jak sie skonczyla ta przygoda ;(
blondas - 2007-04-06, 10:02
kidalapiotr napisał/a: | Pozostaje tylko pytanie czy kupie dobra linke. |
wez do sklepu stara i porownaj!
ja tak zrobilem ostatnio z filtrem paliwa! tyle ze serwis nie mial mojej reni w dialogys! hahahahahahahaha
nie ma to jak aso co?
Tombog - 2007-04-06, 10:08
blondas napisał/a: | wez do sklepu stara i porownaj! |
Lepiej nie, skoro jest kombinowana, to może kupić złą. Jak kupi za długą, to będzie mu ciężko sprzęgło chodzić. Lepiej z dialogisa w/g modelu silnika. Generalnie wierzyłbym raczej dialogisowi
kidalapiotr - 2007-04-06, 10:12
Prawda starej nie moge wziasc bo to byla straszna prowizora jak zobaczylem. Dana zostala jakas tulejka, podkladka nacieta zalozona. Strasznie to wygladalo. Swoja drogo dziwie sie ze tyle to czasu funkcjonowalo i ze ta podkladka nie wysmyknela sie
Swoja droga to mysle ze jakeis 6 lat temu ojcu trafila sie za dluga i tak oto kombinowal po swojemu by ja naciagnac, ze wsadzil tulejke o wysokosci 25 mm
Bardzo dziekuje za wsparcie
Konrado - 2007-04-06, 13:39
Ja dodam jeszcze że kup taką line coby miała dobry pancerz znaczy sie twardy.
kidalapiotr - 2007-04-10, 21:36
No i zalozylem nowa linke, ale co perypeti przy tym mialem. Dostalem w opakowniu od linki linexa ktorej dlugosc miala byc 1307 linke o dlugosci 780. Musialem spowrotem gonic do sklepu. wkoncu zalozylem dlugosci 1345. Cale szczescie ze ta dluzsza zzkladalem bo i tak mialem problemy z zalozeniem - nie moglem jej zalozyc przy skrzyni - brakowalo dlugosci.
Czekam tylko jeszcze na oryginalna tulejke ktora tam przychodzi jutro mam miec z serwisu reno za 12 zl. Koszt linki 32 zl. Niestety sprzeglo strasznie ciezko chodzi, az sie boje ze ta za chwilke znow bedzie naciagnieta.
jarek - 2007-10-21, 22:52
Tombog napisał/a: | Heh, jak dobrze nie mieć linki |
czyzbys mial Tombog pompe hydrauliczna? jesli tak to prosze o pomoc z Twojej strony bo mi cieknie do srodka kabiny plyn hamulcowy w ktory owa pompa jest zaopatrywana. po pierwsze jest slabe dojscie a po drogie czy sa zestawy naprawcze by ja zregenerowac?
z gory dzieki
blondas - 2007-10-21, 23:36
jarek napisał/a: | czyzbys mial Tombog pompe hydrauliczna? |
skrzynie automatyczna ma ....hihihihi
jarek - 2007-10-22, 13:11
heh a myslalem ze sie czegos dowiem przed demontazem:( uuuuuuu a moze ktos wie cos na temat sprzegla hydraulicznego
Tombog - 2007-10-22, 14:36
Miałem pompę w poprzedniej reni, ale nie miałem przyjemności jej naprawiać nigdy. Gdybyś nie naprawił swojej, to mogę ci sprzedać moją. W sobotę wyjąłem z reni, więc jest jeszcze gorąca .
jarek - 2007-10-23, 00:57
fajnie to jak wyciagne swoja i zobacze co i jak to dam znaka
[ Dodano: 2007-12-01, 00:45 ]
Tombog, jednak bede potrzebowal Twej pompy jesli ja jeszcze masz a mnie na nia stac bo moja ma pekniety cylinderek i stad cale zamieszanie
