Usterki drobne - Elektroniczne domykanie klapy bagażnika
11kerim11 - 2005-07-19, 21:35 Temat postu: Elektroniczne domykanie klapy bagażnika
Mam problem z elektronicznym domykaniem klapy bagażnika przy mojej Reni.
Proszę o pomoc !!!
Gdy nacisnę gózik to słychać delikatne cyknięcie tak jakby przekaźnik podał prąd do zamka a docisk nie działa, może ktoś mi pomoże rozwiązać ten kłopot.
ulik87 - 2005-07-19, 21:40
mam takowy do sprzedania =)
ulik87@wp.pl 696 660 545...to w razie jakby...bo wszystko sie moze zdarzyc! pozdro i powodzenia,
Daniel
Tombog - 2005-07-20, 00:26
Z tego co piszesz to masz problem z z otwieraniem a nie domykaniem. Naciśnięcie powoduje otwarcie a zamknięcie realizowane jest po opuszczeniu klapy. Sprecyzuj swoj probem.
Gość - 2005-07-20, 18:52
Masz słuszną rację chodzi o elektroniczne otwieranie i zamykanie klapy bagażnika.
Wczoraj nawet wykręciłem zamek, do zamka jest przykręcone takie podłużne pudełko do którego dochodzi przewód. Przewód odłączyłem, do tego przewodu podłączyłem 12 V żarówkę, gdy nacisłem przycisk na klapie bagażnika żarówka zaświeciła się na około 5 sekund to oznacza, że prąd do zamka dochodzi.
Wracając do tego podłużnego pudełka, przy nim jest zamontowane jakby plastykowe smigiełko myśle, że właśnie to śmigiełko gdy się obraca to zamyka lub otwiera zamek. Prubowałem okręcić to śmigiełko ale nie mogę ruszyś ani w prawo ani w lewo.
Proszę o pomoc czy to normalne, że nie można tego smigiełka ruszyć, czy uda się to naprawiś.
11kerim11 - 2005-07-20, 18:57
Ten GOŚĆ to Ja. Sory zapomniałem się zalogować.
Tombog - 2005-07-24, 22:15
Skoro napięcie dochodzi, to silnik musi byc walnięty ( to podłużne pudełko) A cyka ci przekaźnik, który jest po lewej stronie klapy w takim małym, czarnym, platikowym pudełku i podaje napięcie do silnika przy zamku. Ja niestety musiałem u siebie już rozebrać to i poprawić kilka lutów na płytce. U ciebie jednak, jak piszesz, napięcie do silnika dochodzi, więc nie ma się co do pudełka (czarnego) dobierać.
11kerim11 - 2005-07-25, 10:57
czarne pudełeczko po lewej stronie cyka i prąd do silniczka dochodzi.
Może silniczek się zacioł bo niemogę ruszyć tego czarnego plastikowego śmigiełka, które się kręci jak otwiera lub zamyka zamek
Tombog - 2005-07-25, 15:47
W takim razie pozostaje wymontować silnik (wychodzi razem z zamkiem) i rozebrać. Możesz też poszukać na jakimś szrocie samego zamka, bez silnika i zamontować na jakiś czas, żeby się nie spieszyć z naprawą silnika. Kiedyś już naprawiałem silnik od tylnej wycieraczki. Odpadł magnes i zablokował wirnik. Sprawdź, czy silnik prubuje się zakręcić. Powinno być wyczuwalne lekkie szarpanie, lub słyszalne. Jeśli nie to marne szanse na naprawę. Ale mimo wszystko powinieneś wymontować i rozebrać silnik.
No chyba, że (nie do wiary 5) napięcie znika pomiędzy wtykiem a gniazdem silnika .
11kerim11 - 2005-07-25, 20:58
Cuda się zdarzają !!! Dzisiaj otwieram bagażnik i zamek działa normalnie.
Cieszę się bardzo, że wszystko działa tak jak powinno.
dziękuję bardzo za radę.
pozdrawiam wszystkich
blondas - 2005-07-25, 21:13
no ladnie!!! kolejny odcinek NIE DO WIARY zakonczony happy endem....
GRZYBEK - 2005-07-26, 16:27
W których wersjach jest domykanie klapy a może we wszystkich?
Janusz - 2005-10-30, 09:15
Ja się spotkałem z elektrycznym domykaniem pokrywy bagażnika tylko w wersji Baccara i V6 turbo, faza 2.
bartek1983 - 2005-10-30, 19:31
Ja mam u siebie w V6 injection
kicek - 2005-10-30, 20:57
u mnie nie ma tego wynalazku
gzara - 2005-10-31, 00:09
Standartem było tylko w topowych, ale myśle że nie było problemu dokupić do słabszej wersji poza najsłabszymi wersjami
tomi - 2005-10-31, 09:15
Ja mam 2.1 Turbo DX i mam to ustrojstwo (zresztą już je naprawiałem chyba ze 2 razy)
Ale było to z mojej winy - po prostu walnąłem klapą i silniczek się zablokował.
Naprawa nie jest wcale skomplikowana i jeśli silnik się nie spalił to można wybrnąć z sytuacji.
maveras - 2005-11-02, 11:57
umnie klapa zamyka sie i otwiera normalnie i to ustrojstwo mam ale nigdy nie słyszałem z tego chałasów a jak to niedziała to jakie sa objawy
Janusz - 2005-11-03, 00:48
Jesli nie wiesz jak działa, to pewnie nie masz. Zabawa polega na dociągnięciu ( domknięciu ) pokrywy bagażnika bez trzaskania, aby pasażerom bębenki w uszach nie wysiadały. Kładziesz delikatnie pokrywę w dolnym położeniu, słyszysz "bzzz" i powinno się samo dociągnąć.
