Elektryka - centralny zamek
ciepły - 2007-05-23, 23:54 Temat postu: centralny zamek Mam jeszcze jeden problem nie dziala centralny ani z kluczyka ani z przycisku w srodku auta ani z pilota od czego zaczac??
Janusz - 2007-05-23, 23:59
ja bym zaczął od bezpieczników.
lucjan - 2007-05-24, 08:07
To może być tylko bezpiecznik (trzeci od lewej strony)
ciepły - 2007-05-24, 21:20 Temat postu: centralny bezpiecznik byl spalony wymienilem i w dalszym ciagu nie dziala:/ prad do bezpiecznika dochodzi do przycisku w srodku auta a dzialc nie chce:/
lucjan - 2007-05-24, 21:47
A czy jest prąd na jednym konektorze (bezpiecznika)po jego wyjęciu?
krk800 - 2007-05-24, 22:29
zobacz jeszcze przekaźnik od centralnego. Może styki zaśniedziały
blondas - 2007-05-25, 07:52
w mojej reni co pol roku tez centralny nie dziala! objawy sa identyczne.
przekaznik dobry,styki tez no i bezpieczniki rowniez!
poprostu raz na jakis czas nie dziala zeby po kilku dniach wszystko wrocilo do normy!
moze centralny na wagary chodz?
Tronic - 2007-07-22, 02:22
Hello
You can do it: put polish on hole
http://www.renault25.com/...opic.php?t=2357
If you want, we make this work during the meeting.
See you soon
andrzejk - 2014-01-19, 17:39
Ja też mam taki problem ,ani z przycisku ani z pilota nie działa mi centralny z tym że po naciśnięciu, guzika w pilocie, lampka w środku się zapala ,domykanie klapy tylnej działa...
Ogólnie od miesiąca zaczoł mi (zamek centralny) wariować raz działał raz nie aż przestał w ogóle, a może zamarzł?
A tak to gdzie się można spodziewać przekażnika od zamka ?za glośniczkiem gadaczki są dwa
Adam - 2014-01-19, 18:41
andrzejk napisał/a: | ani z przycisku ani z pilota nie działa mi centralny |
często nie kontaktuje zworka pod deską rozdzielczą ale wtedy nie ma też swiateł i radio nie gra. Za to z przycisku powinno działać. W tym przypadku to jakis ewidentny brak zasilania centralki.
Domykanie klapy bagażnika działa niezaleznie od centralnego.
Marcinn - 2014-01-19, 18:42
Obstawiam, że Ci zamarzł, tzn niska temperatura spowodowała prawodopodobnie, że wilgoć, ktora zazwyczaj jest w centralnych zamkach zamarzła i efekt jest taki jaki masz. Co do naprawy tego to niech sie wypowiedzą "starsi" koledzy
andrzejk - 2014-02-28, 19:43
No, Marcin chyba masz rację jak się ociepliło centralny działa jak należy.tzn.odmarzł...
Marcinn - 2014-02-28, 20:07
No widzisz, jakie czary mary Mam podobnie w clio tzn. zamek dziala najlepiej jak jest ciepło
