Eksploatacja - Olej skrzyni biegów
ToudiKing - 2007-05-30, 11:30
Temat postu: Olej skrzyni biegów
Czy ktoś może wie po czym rozpoznać czy olej w skrzyni biegów jest jeszcze dobry. Po czym poznać czy jest zużyty i czy należy go wymienić.? Kupiłem Renię od człowieka który jeżdził nią 2 lata w Polsce, i przypuszczam że nic przy niej nie robił, oprócz wymiany oleju w silniku. Nic się niedobrego nie dzieje, ale chciałbym powymieniać to co trzeba i żyć w spokoju. A może wstarczy dolać tylko do starego trochę nowego. POziomu jeszcze nie sprawdzałem ale gdyby brakowało to czy można dolać olej o tych samych właściwościach lepkości ale różnych firm?
Zulus - 2007-05-30, 11:53
Orginalnie powinien byc syntetyk Elf'a ktory teoretycznie sie nie starzeje ale jesli nie wiesz czy i wogole kiedy bylo cokolwiek z nim robione to radze odkrecic korek wlewowy i zobaczyc czy poziom jest odpowiedni (olej powinien siegac wlasnie do samego wlewu). Olej powinien byc jasny i klarowny. Koszt oleju Tranself TRX to ~27-30zl/litr.
lucjan - 2007-05-30, 14:58
ToudiKing napisał/a:
Tego bym nie radził tym bardziej że nie wiadomo jaki olej jest w skrzyni.
Dolanie oleju nie spowoduje awarii :P lepiej byle jaka oliwa niż jej brak :P
blondas - 2007-05-30, 22:38
pytanie!
manual czy automat??
jesli nie daj bog automat to nie dolewac tylko szybko do serwisu....
ToudiKing - 2007-05-31, 16:53
Skrzynia jest manualna. I teraz pytanie czy można oleje mieszać dowoli, czy też nie?
Konrado - 2007-05-31, 18:28
Napisze tak jeśli już masz zamiar dolewać to chyba najlepiej będzie zmienić olej i nie bawić się w dolewki. Olejów ja staram raczej nie mieszać szczególnie jak nie mam pojęcia o tym co jest nalane przez poprzedniego właściciela. Dlatego lepiej wymień na nowy :)
Adam - 2007-11-30, 08:30
odświerzam temat - ile oleju wchodzi do skrzyni manualnej do silnika 2,2 l
oznaczenie skrzyni NG3 (wreszcie przeczytałem na tej blaszce!!
lucjan - 2007-11-30, 09:14
Adasiu 2l w zupełności wystarczy
Zulus - 2007-11-30, 10:14
w NG1 wchodzi 2,2l wiec mysle ze w NG3 bedzie podobnie. Polecam wizyte w ASO (!) bo zapewne tam bedzie Tranself najtanszy, a przynajmniej u mnie tak bylo w porownaniu ze zwyklymi sklepami motoryzacyjnymi.
Adam - 2007-11-30, 17:44
Tranself B 80w90 kosztuje 18 zł za litr - wlałem litr bo skrzynia jest podobno zalana olejem
[ Dodano: 2007-11-30, 17:56 ]
Tranself TRX - jest pólsyntetykiem i kosztuje 16 zł za 0,5 litra
jegomośc w jednym sklepie wmawiał mi, że Tranself B to olej do tylnych mostów ciężarówek i kazał brac TRX-a za .... 21 zł za 0,5 litra. Na szczęście nie dałem sie namówić a Janusz poinformował mnie że w skrzyni od niego jest własnie Tranself B.
To olej mineralny - kiedys syntetyków nie było.
lucjan - 2007-11-30, 19:40
Adam napisał/a:
Jeśli nie będzie wyciekow kazdy olej bedzie dobry :)
Szerokiej drogi :)
kicek - 2007-12-02, 13:02
Ja mam zalany Traself TRX i skrzynia chodzi jak po maśle nawet w duże mrozy ;)
Adam - 2007-12-02, 13:05
no i nadal kwestia ile wchodzi - facet w sklepie mówi, że ........ 3,4 litra??!!
Janusz - 2007-12-02, 13:11
ja sie nie znam, ale http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=104
dlaczego myslisz, że to nie prawda?
kicek - 2007-12-02, 13:12
Kurcze nie mam przy sobie manuala ale wchodzi coś około 2 litrów, na pewno nie 3l, głupoty jakieś ci opowiada sprzedawca. Adam kup na początek 2 litry jak będzie mało to dokupisz ;)
Janusz - 2007-12-02, 13:27
a tu masz skan strony z instrukcji od monaco 1987 r. czyli od samochodu, z którego pochodzi Twoja skrzynka.
Adam - 2007-12-02, 17:45
no fakt :) dzięki dziś cos słabo myślę
lucjan - 2007-12-03, 20:35
Przejrzałem obydwie instrukcje które są w temacie i nie wiem co ma wspólnego typ silnika do tej samej skrzyni biegów :?:
W swojej skrzyni NG3 gdy chciałem zmieścić 2,2 l oleju to musiałem auto przechylić lekko na lewą stronę i tak zakręcić korek, inaczej olej wylewał się otworem kontrolnym ;wlewowym;
Te dane które są podane 3 l odnoszą się do skrzyni automatycznej, przy skrzyni manualnej nigdy nie zmieścimy takiej ilości oleju.
Janusz - 2007-12-03, 20:59
lucjan napisał/a:
I to zgadzałoby się z moją, holenderską instrukcją, gdzie jest podane 2 litry.
Typy silników mają tu chyba tylko tyle wspólnego, że producent wiedział jakie skrzynie z jakimi silnikami łączy, a silniki są łatwiej rozpoznawalne, można odnaleźć symbol w dokumentacji wydawanej przy zakupie albo odczytać z tabliczki.
Odczytanie typu skrzyni jest nieco trudniejsze.
gzara - 2007-12-03, 21:05
Ale J7T to mało mówi o skrzyni. A ja mam J7R i co?
Janusz - 2007-12-03, 22:04
Rzeczywiście mało to precyzyjne i przyznam, że bez sensu.
A mój post powyżej, że 2 litry wchodzi- to według holendreskiej instrukcji nieprawda. Mój błąd.
Tam jest napisane, że do J7T ma wejść 3,4 l.
Niezła ściema.
Adam- nalej ile wejdzie i napisz, to w końcu się sprawa wyjaśni.
Może te skrzynki mimo jednakowego oznaczenia różnią się np. korpusami w zależności od rocznika?
Adam ma skrzynię z tego samochodu, od którego jest instrukcja.
Niestety instrukcja to nie biblia i też mogą tam kłamać.
Konrado - 2007-12-03, 23:38
do NG3 wchodzi lekko ponad 2L .. ostatnio mialem okazje sprawdzić
Adam - 2007-12-04, 20:10
w mojej oryginalnej (holenderskiej) instrukcji do auta stoi:
2,2 liter (motortypen J6R-J7R-J8S-J7T)
3,0 liter (motortypen Z7U-Z7W)
[ Dodano: 2007-12-04, 20:13 ]
jak oni to tłumaczyli - chyba, ze to od narodu należy - producent napisał nie mniej niż 2,2 litra
oszczędne narody piszą 2,2 a te bogatsze 3,4 litra ;)
[ Dodano: 2007-12-04, 20:14 ]
chyba, że na konkretny rynek było, że tu silniki takie w skrzynie takie a na innym rynku te same silniki ale tylko w automatach. I dlatego te rozbieżności w instrukcjach.
Mariusz1500 - 2008-01-03, 21:33
ja dzis kupilem VALVOLAINE(zdj) i jutro jade wymienic
byl tez Tranself B 80w90 co kupil Adam ale w sklepie powiedzil ze jest za ciezki jak na ta skrzynie
Adam - 2008-01-04, 09:47
nie wiem czemu za ciężki - jak juz pisałem sprzedawca pisał, ze to do przekladni i tylnych mostów w ciężarówkach. Teraz przy mrozach -11 auto stoi na dworze i nie ma żadnego problemu z olejem w skrzyni czy z praca samej skrzyni.
Oczywiscie lepszy byłby syntetyk ale w mojej skrzyni juz był taki olej więc musiałem uzupelnic tym samym.
Mariusz1500 - 2008-01-04, 12:15
A co do ilosci oleju w skrzyni to kupilem 2L i zostalo jeszcze cos okolo 200mL oleju
To juz nie wiem w ksiazce tak pisza a co innego w praktyce:))
