Usterki drobne - Jak ustawić prosto kierownice
ToudiKing - 2007-06-28, 19:48 Temat postu: Jak ustawić prosto kierownice Chciałbym sie dowiedzieć w jaki sposób ustawić prosto kierownice. Jest to Renault R21. Kierownica jest skręcona trochę w lewo podczas jazdy prosto. Gdzie to ustawić? Przy kierownicy podejrzewam. Ale wolę spytać fachowców z forum.
Janusz - 2007-06-28, 19:57
Ja bym zaczął od geometrii i sprawdził, czy wszystko masz w porządku z przodu z zawieszeniem, końcówkami drążków etc.
Jeżeli to jest OK, to wtedy można spróbować przestawić koło kierownicy na kolumnie.
U nas to proste- trzeba dwie srubki odkrecic.
lucjan - 2007-06-28, 23:26
Jeśli takie coś sie stało to trzeba winić gostkow tych co ustawiali zbieżność kół.
Sama zmiana polozenia kierownicy na nic nie wplynie pozostanie dalej inny promień skrętu w lewo i w prawo .
ToudiKing - 2007-06-29, 19:29
Drążki i końcówki były wymieniane nie dawno więc raczej jest wszystko ok z układem kierowniczym. Fakt że ustawiali mechanicy też zbieżność ale chyba nie pomyśleli o kierownicy. A może to raczej moja tez wina, bo nic nie powiedziałem im o tym. Spróbuje ustawić to w kolumnie kierownicy. A promień skrętu to dla mnie mniej ważna sprawa.
gzara - 2007-06-29, 20:27
Najlepiej zrobić tak: niech ci wyregulują zbieżność tak abyś miał po obu stronach równo wkręcone końcówki (często regulują z jednej strony) a potem reguluj kierownicą. Ja miałem krzywo kierownicę i mi diagnosta wyregulował na końcówkach. Efekt taki że przy skręconych na maksa w prawo, koło ociera o drążek reakcyjny
lucjan - 2007-06-30, 15:17
gzara napisał/a: | Ja miałem krzywo kierownicę i mi diagnosta wyregulował na końcówkach. Efekt taki że przy skręconych na maksa w prawo, koło ociera o drążek reakcyjny |
Fachowy diagnosta przed regulacją powinien sprawdzić położenie kierownicy wzgl maglownicy.Położenia kierownicy nigdy nie powinno się zmieniać. o ile ktoś tego nie zrobił wcześniej
gzara - 2007-06-30, 17:14
Ja sobie krzywo założyłem kiere wcześniej. Poprostu jak montowałem deskę na swoje miejsce to już miałem wszystkiego i kierę założyłem już nie patrząc na koła
