Usterki drobne - Stuki z tylnej belki Clio ph1 1.1 mojej żony
gzara - 2007-11-14, 17:54 Temat postu: Stuki z tylnej belki Clio ph1 1.1 mojej żony Witam
Generalnie jak w temacie. W trakcie jazdy generalnie jest OK tylko jak się wjedzie w coś większego to słychać takie konkretne ---....ęcie. Na małych nierównościach nic się nie dzieje tylko na większych. Im wiekszy ciężar tym bardziej to słychać i na mniejszych dołkach. Patrzyłem na forum KRC i to może być łożysko tylnej belki. Ale najlepiej to zapytać swoich.
I może ktoś wie czy da się to zrobić samemu A jak nie to jaki może być tego koszt wiadomo około.
blondas - 2007-11-14, 19:04
koszt to minimim 600 pln i nie oszczedzaj bo zaplacisz za pol roku jeszcze raz drugie tyle...
najlepiej przy okazji wymienic amorki bo wtedy masz wszystko nowe i bedzie Ci hulalo!
Janusz - 2007-11-14, 21:06
Nie znam się na clio, ale jeżeli ma z tyłu sprężyny to obstawiam pęknięcie jednej z nich.
tomala - 2007-11-14, 22:20
Gzara-łożysko tylnej belki to typowa usterka dla aut /Clio,Laguna ,R19 / ze sporym przebiegiem. Ten typ tak ma .Albo zakup używki-ale nie wiadomo na co trafisz i jak długo pojezdzisz , albo wstawic nowe łożyska/ jest tam łoż igiełkowe ale dokł symb. ani wymiarów
nie pamiętam/
Polecam to drugie rozwiązanie.
gzara - 2007-11-14, 23:51
Pytanie czy poradzę sobie sam z wymianą?! Mam tam jakieś zdolności manualne wkońcu swoją renie złożyłem od podstaw ale może potrzebna jest jakaś prasa albo inne specjalistyczne narzędzie którego się nie da obejść domowymi sposobami?
blondas - 2007-11-15, 08:33
zadzwon do aso lub podjedz do jakiegos dobrego warsztatu moze Ci powiedza
lucjan - 2007-11-15, 20:24
blondas napisał/a: | zadzwon do aso lub podjedz do jakiegos dobrego warsztatu moze Ci powiedza |
Z takim pytaniem byłem jak wymieniałem uszczelkę głowicy w poldku z silnikiem rowera.
Odpowiedz --- nauka kosztuje.
Nie ma problemu z wymianą łozysk ale są potrzebne ściągacze wykonalne w prowizorycznych warunkach o ile ktos potrafi mysleć.
I ma zaplecze aby taki ściągacz zrobic.
