Usterki drobne - wyświetlacz zegarka jeszcze raz
Mariusz - 2005-08-05, 13:16 Temat postu: wyświetlacz zegarka jeszcze raz Panowie mam pytanie zegarek ma podświetlenie diodami, mi te diody nie świecą i gdy jest ciemniej na dworze to nic nie widzę, a nie wiem jak się do tych diodek dostać pomocy, przy okazji jak mi ktos zdradzi jak się dostac do diodek z deski rozdzielczej nie swieci mi sygnalizacja zapalonych swiatel
studys - 2005-08-05, 14:02
Jeśli chodzi o deskę, to tam podświetlenie jest za pomoca żarówek. Trzeba się troszkę narozkręcać ale nie jest to takie straszne, procedura została opisana na tym forum i trzeba jej troszkę poszukać. Napewno dasz sobie radę. Jeśli chodzi o podświetlenie zegarka to jeszcze tego nie robilem, ale mozesz spróbować włozyć rękę pod deskę, trzeba zdjąć osłonkę, która jest nad radiem.Zobaczysz kupę przewodow ale wcale nie wykluczone że uda Ci się dostac do podświetlenia zegarka. Jeszcze drugi sposób to odsunięcie tunelu z radiem i wtedy jest więcej miejsca na ręce.
Zulus - 2005-08-05, 16:27
Podswietlanie deski i zegarka jest na zarowkach. Co do dostepu to dobierajac sie do deski masz przy okazji zegarek na wierzchu. W razie jakbys mial problem z rozbiorka to daj znac.
Mariusz - 2005-08-05, 22:08
chciałem rozebać deskę ale znalazłem ttylko śróbki właśnie pod zegarkiem dotarłem do kierownicy i juz dalej nie wiem gdzie są mocowania
Zulus - 2005-08-05, 22:56
Mariusz, tu masz opis co dalej http://www.renault25.eu/viewtopic.php?p=1104#1104
Mariusz - 2005-08-05, 23:04
dzieki bardzo powinienem dać rade moze nie dzisiaj al ejutro
