Elektryka - małe problemy z elektrykla
ciepły - 2008-01-06, 22:41 Temat postu: małe problemy z elektrykla Powoli doprowadzam swoja renie do porzadku i kolejnymi problemami sa nie dzialajacy obrotomierz (gdy robie reseta wskazowka wariuje to chyba dobrze:)),nie dziala wskaznik temp.(podczas reseta tez sie podnosi)wymienialem czujnik nic nie pomoglo no i kolejna rzecza jest nie dzialajacy elektryczny fotel kierowcy kupujac auto dostalem urzadzonko od pamieci foteli w czesciach czy bez tego fotel bedzie dzialal??jesli nie to czy ktos z was ma cos takiego na sprzedaz??co zrobic z obrotomierzem i temp??
Tombog - 2008-01-06, 22:55
Obrotomierz nie dostaje impulsów ewidentnie. Sprawdź wtyczki przy cewce WN, bo tak leci kebelek od niego.
Temperatura to samo, ale sprawdź drożność kabelka do czujnika. O ile się nie mylę, to raczej kostka przy czujniku jest ok. Brak danych z czujnika wpływałby na pracę silnika. Zawyżone obroty zwykle.
Fotel pamięciowy ma inną kość, więc nie będzie działał, ot tak bez modułu pamięci. Musiałbyś rozpracować piny do silników fotela. Powinien wystarczyć zwykły miernik.
